bij deze de volgende vraag voor de check
ik heb een voeidng bron van precies 10volt dc.
een weerstand van 10Kohm en een zeerdiode van 4volt
zenerdiode in sperrichting aangesloten
nu is mijn vraag wat is het vermogen van deze zenderdiode.
ik kom op het volgende uit.
10volt - 4 volt zenerdiode is 6volt
I = U / R = 6v/ 10K = 0,6 mA
vermogen zener is dan 4v x 0,6mA = 2,4mW.
is dit juist.
hoor graag van jullie.
Edit; laat maar ik zag de mA over het hoofd
[Bericht gewijzigd door Ectholian op (79%)]
Ik heb weinig aan te merken op je berekening, volgens mij klopt ie gewoon. De denkwijze is ook goed.
Oh. ik las:
10volt - 4 volt (dus spanning over) zenerdiode is 6volt
Maar dat is niet zo. Maar getuige de rest heb je het wel goed gedaan, en bedoelje
10volt - 4 volt (van de) zenerdiode (zorgt er voor dat de spanning over de weerstand) is 6 volt.
Hoi REW,
ik mag het even anders zeggen.
10 - 4 volt van de zenderdiode is 6 volt over de weerstand.
I = dan U/R = 6 v / 10k = 0,6mA
Pz = Uz x Iz = 4 volt x 0,6mA = 2,4mWatt
Op 25 januari 2009 13:27:33 schreef computerman30:
Die vraag is niet te beantwoorden zonder het type zenerdiode te kennen.
Je bedoeld waarschijnlijk welk vermogen er in de zener wordt verstookt.
de vraag is de zenerdiode neemt een vermogen op van:
dan heb ik een voedingsbron van 10v dc en een weerstand van 10k ohm in serie met de zenerdiode van het type 4 volt.
volgens mijn berekening mag het dan zijn
Ur = Ub - Uz = 10 volt - 4volt = 6volt Ur
I = Ur/R = 6 volt/ 10k = 0,6mA
Pz = Uz x Iz = 4volt x 0,6mA = 2,4mWatt
klopt dit volgens de juiste berekeningen
Computerman, klopt helemaal. Netjes gedaan.
Hugo zit weer op de lettertjes van de vraagstelling te m**r*n**k*n. Je kunt er natuurijk ook een zener in zetten van 10W, maar zoals je hebt uitgerekend, wordt er 2.4mW verstookt, dus is een 3 of 5mW zener prima. (ik weet niet in wat voor waardes ze KUNNEN komen. Nog nooit nodig gehad).
Deze berekening is dus nodig om te kunnen uitrekenen wat je op je boodschappenlijstje moet zetten: 4V, minimaal 2.4mW. En als je het zodanig ontwerpt dat er komt te staan: 4V, 2.4W, dat je dan inziet dat je beter iets aan het ontwerp kunt doen, omdat de 2.4W zeners zo duur zijn of niet eens te krijgen...
Laten we dan zeggen dat hier de vraag was: Wat is het vermogen IN de zenerdiode?
Niet langer, en toch correct. :)
Er circuleert een prachtige vraag, die gaat nèt zo, alleen staan er twee (dezelfde) zenerdiodes in serie.
Er staat een keurige grafiek bij, maar die geldt natuurlijk voor één zenerdiode. De student moet dan zelf opletten dat de spanning over de weerstand dus de voedingsspanning is, verminderd met twéé keer de spanning uit de grafiek.
Simpel, en toch een instinker.
