hallo
ik heb een probleem met mijn digibox. t.t.z.hij doet helemaal niets meer(display is helemaal leeg en zo )toestel is niet meer onder waarborg dus heb hem even open gemaakt. net achter de 22v ingang zit een kliene trafo en daarnaast een onderdeeltje dat volgens mij een diode zou zijn maar wanneer ik de stekker in steek zie ik in die diode(?) voortdurend vonkjes. vraag :1. weet iemand wat dit betekend. 2. heeft iemand soms een schema van die digibox ? op voorhand al bedankt voor eventuele reacties
Het is algemeen geweten dat de kwaliteit van die digiboxen heel laag is. Ze kosten dan ook maar een 15euro inkoopprijs. Als ik mij goed herinner geeft die voeding 5V en 3.3V, ik zou dit er eens met een andere voeding proberen op te zetten, om te kijken of het dan werkt. Dat onderdeeltje achter dat trafotje (common mode choke) is een tranzorb. Als deze raar doet is hij ofwel kapot, of is de ingangsspanning te hoog. Als de ingangsspanning ok is kun je testen door dit onderdeel er even uit te solderen.
bedankt voor je snelle reactie maar het betreft hier een ingebouwde voeding en er is niet aan een andere te geraken
Een foto (gemaakt met een fototoestel, een telefoon is om mee te bellen) zou eea. voor de mensen die zo'n box niet hebben erg kunnen verduidelijken.
hey daar . bedankt voor de hulp maar ik heb het probleem intussen opgelost door een nieuwe box te kopen (ze waren in promotie). toch bedankt
