Heb een Philips DVDR985 dvd recorder staan die gelijk zodra je de stekker in het stopcontact doet de volgende foutmelding geeft en vervolgens volledig blokkeerd.
AB FFCF2F
Iemand een idee wat dit kan zijn en hoe op te lossen?
Grt,
Marco Kanninga.
Gadget_inc
Persoonlijk zou ik eens beginnen met het loskoppelen van het loopwerk en opnieuw opstarten.
En welke firmware zit erin ?
Bedankt allemaal voor de reactie's.Ik zal eens proberen om het loopwerk eens los te halen en dan opnieuw opstarten.Mocht dat het niet zijn zou dan idd het loopwerk aan gort zijn??
Grt,
Marco Kanninga
Waarschijnlijk heb je wel het goede model voor ogen en kan het alleen maar dat IC zijn.
De kosten zijn laag van dit ic en het is te plaatsen incl modificatie kit.
Die van mij speelt alweer een aantal maanden prima apparaat alleen dat loopwerk zonde hoor
996500029182, het gaat om een SMD IC en een paar onderdeeltjes.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (68%)]
Hoe oud is deze speler??
Ik maak met de regelmaat van de klok mee dat gare élco's in de voeding zorgen voor de meest vreemde storingen.
Bij de huidige DVD-spelers mag je al problemen verwachten na 1-2 jaar. Een trieste constatering.
Kijk eerst de voeding eens na, indien kan de voedingen nameten met de oscilloscope. Bij teveel rimpel de elko's vervangen.
Voor alle elektronische apparatuur geldt:
Meet eerst de voedingen na.
Als de voeding niet goed is, heeft dit gevolgen voor ALLE elektronische schakelingen die hierachter hangen.
Dat is een waar woord. Ik twijfel achteraf trouwens of de door Don en mij genoemde kit wel de juiste is. Volgens Aswo zit in deze recorder een ouder model loopwerk, een soort open constructie met een fan erboven.
Op 30 januari 2009 19:40:33 schreef hobby-ist:
Goeie kans dat de voeding gaar is, deze puinbak is al zeker zo'n 5 a 6 jaar oud. Ben bijna zeker dat je daar al wat kan vinden. Verder houd ik me in over deze recorders.
[Bericht gewijzigd door elektro-manneke op (17%)]
Het verhaal van Hobby-ist kan ik alleen maar bevestigen...
Ik heb zelf een recorder gehad van een niet nader te noemen bekend merk....die kon z'n eigen opgenomen schijfjes niet eens lezen...als ie al wat opnam..Het kreng heeft het nooit goed gedaan ondanks dat ie 3 keer weg is geweest voor reparatie...hij stond meer bij de servicedienst dan thuis..
Troep in een woord
Ding de deur uit gedonderd en een nieuwe DVD/VHS comi gekocht van een bekend Koreaans merk.wel 3x defect geweest maar hij werkt goed.
helaas worden veel apparaten ook geplaagd door slechte lasers en vastlopende software...
de voeding wordt helaas ook altijd op bezuinigd....Het is niet alleen de gloeilampenfabriek uit het zuiden des lands..
Martin
Op 30 januari 2009 20:44:19 schreef PL500:
de voeding wordt helaas ook altijd op bezuinigd....Het is niet alleen de gloeilampenfabriek uit het zuiden des lands..Martin
Klopt, ook jvc heeft dit probleem heel erg. zonder meer matig tot slechte recorders. Zelfs panasonic kent problemen o.a. met de software. De 100-uurs crash bij het low-end model jaar terug(weet type zo snel even niet)
Sony is ook niet slecht, maar dat was vroeger wel anders. Geen een bleef heel. Misschien nog wel erger dan philips vroeger.
Medion(vestel?) had vroeger een recorder die heel redelijk was, iedergeval dat heb ik dan gehoord. (ken ze niet)
Philips tja, regelrechte troep. Voeding, software, loopwerk, laser, ic's, slechte service, goedkope bagger componenten(funai)
Pioneer is de enige waar ik nog geen slechte verhalen van heb gehoord, maar voor hoelang?
Je vergist je behoorlijk. Philips heeft tot nu toe nog geen zaken gedaan met Funai voor DVD-recorders. Alleen VHS en combi's. Helaas gaat dat wel veranderen, dus misschien was jouw blik vooruitziend. Verder valt het nog redelijk mee als je het vergelijkt met -zoals je al zei- Sony, Panasonic en JVC...
Als te tegenwoordig een DVD-speler koopt is het interessant om na een jaar alle elco's in de voeding te vervangen door high quality exemplaren, en hier en daar de dubbele capaciteit.
Een tv-monteur weet hier wel raad mee. Uurtje solderen en klaar.
Persoonlijk heb ik ook nog een kleine mini-ventilator ingebouwd om de FET's en de processor een beetje koel te houden.
Ik moet wel zeggen dat de goedkope DVD-spelers een zeer slecht beeld hebben. Mijn DVD711 van Philips (gereviseerd en diverse aanpassingen) geeft STUKKEN beter beeld.
Die spelers van 69,95 hoef ik niet meer.
Op 30 januari 2009 20:17:22 schreef elektro-manneke:
[...]Goeie kans dat de voeding gaar is, deze puinbak is al zeker zo'n 5 a 6 jaar oud. Ben bijna zeker dat je daar al wat kan vinden. Verder houd ik me in over deze recorders.
Als het inderdaad zo,n oudere is dan is de kans weer groot dat een van die (ik meen die hele dunne) ic,s op het board links van het loopwerk defect is.
Eigenlijk puur uit nieuwsgierigheid/belangstelling...
is er ook een oorzaak aan te wijzen dat dat IC steeds defect raakt?
Ik heb bij dvd recorders altijd het gevoel gehad dat ze het gewoonweg niet voorelkaar kunnen krijgen om zon ding net zo betrouwbaar/gebruiksvriendelijk te maken als een videorecorder...misschien vergis ik me erin want ik heb sinds 2006 niet meer zon apparaat gehad omdat mijn DVD/VCR comi nog steeds goed werkt...
MArtin
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (23%)]
Het antwoord is heel simpel.
In de jaren 70-80 kwamen er een hoop nieuwe apparaten op de markt waaronder de video. Deze producten werden enorm verbetert waarbij het accent lag op nieuwe features en kwaliteit.
Toen op een gegeven moment meerdere producenten zich op deze markt gingen storten moest er geconcurreerd worden.
Door het ontwerp helemaal uit te knijpen, en op het randje gaan zitten van het ontwerp kon de kostprijs worden verlaagd waardoor een bedrijf weer levensvatbaar was.
Klein probleem............ die andere bedrijven die hetzelfde product maakten deden dit ook...
Resultaat: steeds lagere prijzen, steeds lagere kwaliteit.
Marktwerking noemen ze dit.
Vroeger deed je 20 jaar met een tv. Tegenwoordig mag je blij zijn als je 4 jaar doorkomt.
By the way:
"Marktwerking" zie je ook in de zorg, en de energievoorziening. En je weet hoe dat afliep.
Geachte heer Mkanninga.
Heb zelf ook zo een recorder staan waarvan de laser defect is(leest alleen nog CD.)
Als U niets meer doet aan het app.zou ik dan de laser kunnen over nemen?
m.vr.gr dirks
Op 31 januari 2009 03:50:52 schreef maartenbakker:
Philips vind ik niet meevallen vergeleken met het huidige sony en panasonic, jvc is wat anders, die kon er ook wat van.
Niet dat sony/panasonic/pioneer niet stuk gaan(heel zeker wel) maar minder dan jvc en philips.
Mijn gevoel zegt juist dat de huidige lcd schermen juist lang meegaan, maar das is dan ook een gevoel. Zit wel heel weinig in(bijna alles is een IC+voeding+panel) dus kan ook weinig stuk gaan. Maar ja, mijn gr2.4 op zolder werkt na 15 jaar ook nog altijd zonder één reperatie.
Grootste probleem is dat iedereen bij iedereen inkoopt, het liefst zo goedkoop mogelijk.
Ik schrijf "valt redelijk mee", da's iets anders dan probleemloos. Mijn kritiek op jouw uitspraak gold slechts het Funai-gedeelte dat feitelijk nog niet klopt.
