Ik heb een paar 16A automatische zekeringen nodig. Je hebt ze in enkelpolige (alle fase) en dubbelpolige (fase + nul) uitvoeringen.
Een enklepolige is op internet te vinden voor 2.99 euro per stuk (merk ABB) en dubbelpolige zijn vaak duurder dan 15 euro per stuk.
Wie kan mij uitleggen waarom een dubbelpolige beter is? Ik bedoel als de stroom te hoog wordt of in het geval van kortsluiting dan is het toch voldoende als alleen de fase onderbroken wordt ?
Woon je in Belgie of NL?
Gr.
Erik
In een gewone elektrische installatie (huisinstallatie) Moet bij een kortsluiting of overbelasting in elk geval de Fase uitgeschakeld worden, de Nul hoeft niet.
Elke groep MOET een schakelaar of iets dergelijks, hebben, waarbij je de Fase EN Nul afschakelt.
De 1 Fase + Nul heeft deze 2 eisen verenigd in 1 apparaat, dus dat is makkelijker/eenvoudiger/goedkoper installeren.
Een 2 polige, of een dubbelpolige automaat is wat anders dan een 1Polige + Nul
Het voordeel aan tweepolige automaten is dat je (bij correcte installatie uiteraard) zeker bent dat het circuit spanningsloos is als de zekering uitgeschakeld is. Bij enkelpolige automaten gebeurt het wel eens dat de N onderbroken wordt (het hangt er gewoon van af welke zekering nèt iets gevoeliger is) en de klussende amateur denkt dan wellicht dat het veilig is omdat de lamp niet meer brandt...
Die zekeringen die je op internet voor 2,99 vindt zullen misschien wel hun werk doen, de vraag is: hoe lang? En hoe betrouwbaar zijn ze?
Heren, ik woon in NL maar het huis staat ver van NL.
Automaat van 2.99 is van merk ABB, zou dus degelijk moeten zijn?
Deze was speciaal bedoeld voor paneel bouw, type ABB S201 B16. Zou deze ook in een meterkast passen op een din-rail??
Dat de fase en nul afgeschakeld moeten kunnen worden is te combineren met een aardlek schakelaar. Als je deze uitzet dan wordt fase + nul afgeschakeld, toch?
Misschien is het toch raadzamer wat meer geld te investeren in veiligheid. De dubbelpolige zijn welliswaar wat duurder dan de enkelpolige, maar als je automaten van een goed merk investeer je wel meer in veiligheid.
En dit is toch belangrijker denk ik dan een paar € besparen.
PS: Ik heb gisteren nog enkele automaten van het merk GE (vroeger vynchier) gekocht voor net iets meer als 10€ per stuk
Met je aardlekschakelaar zet je meerdere groepen tegelijk uit.
Het is niet de bedoeling van de voorschriften.
Elke groep dient onafhankelijk van andere groepen in alle aktieve geleiders ( Lees Fase en Nul) afgeschakeld te kunnen worden.
De beveiliging hoeft alleen maar in de Fase te zitten.
Dus met een dubbelpolige, of een 1 fase +Nul, automaat kombineer je 2 functies in een.
Dat is kleiner, goedkoper en makkelijker.
Maar je kunt, en mag, het ook op de ouderwetse manier doen, dus een enkelpolige automaat (of zekering) en daarboven een dubbelpolige schakelaar.
Aanpassen aan de lokale eisen. Zo'n beetje heel Duitsland draait op enkelpolig. Dat is daar nl. wel veilig en hier niet.
Waarom die dubbelpolige duurder zijn? Zal vast komen omdat ern een veel kleinere markt voor die dingen is.
Op 27 januari 2009 23:54:37 schreef Stefaan Van Slycken:...En hoe betrouwbaar zijn ze?
Op 30 januari 2009 09:30:31 schreef Nick Meynen:Misschien is het toch raadzamer wat meer geld te investeren in veiligheid.
Met de 200 serie van ABB is niks mis. De genoemde prijzen zijn wel belachelijk. Ik denk dat die club ze groots inkoopt en zonder winst doorverkoopt, als aanvulling op hun eigen pakket. Lokkertjes dus. Niks mis mee, het zijn gewoon goede automaten.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (19%)]
Op 30 januari 2009 13:22:08 schreef Marco69:
En naar mijn bescheiden mening hebben de Duitsers gelijk als het gaat om het hier steeds vaker toegepast PEN systeem. Ik kan niet bedenken wat het onderbreken van de NUL voor meerwaarde aan veiligheid biedt als die in de hoofdaansluiting keihard aan aarde hangt.
