Misschien kan iemand mij het volgende bericht bevestigen en een vraag beandwoorden.
ik heb een 380 v sauna kachel, die volgens tekening in ster is geschakeld. Ik ga er vanuit dat ik hiervoor een nieuwe groep kan maken van 3 x fase,nul en aarde. De groep zou een waarde moeten hebben van 16 Ampere!!!
Daarnaast weet ik niet of er nog een aardlekschakelaar geplaatst moet worden en met welke waarde? Aangezien ik zelf in het buitenland woonachtig ben heb ik hier nu geen nen 1010 bij de hand.
voor wie het weet...mijn dank is groot.
nen1010 in het buitenland?
Nee, geen nen 1010 in het buitenland. Maar als ik de Nederlandse voorschriften ken, weet ik het hier wel aan te passen. Zo zou hier een aardlekschakelaar van 10 mA geplaatst moeten worden, wat mij persoonlijk nogal sterk lijkt, vandaar....
Als de plaatselijke normen een 10mA aardlek voorschrijven lijkt het me onhandig dat je die overruled met de normen van een ander land omdat het je 'nogal sterk lijkt'.
Sauna => water + elektra + jezelf, ik zou geen risico's nemen en gewoon een 10mA aardlek plaatsen.
De sauna wordt geplaatst bij een nederlands gezin, van een nederlands bedrijf met een nederlandse electrische installatie. Ik stel de vraag omdat ik de opgevraagd informatie wat betrefd de plaatselijke voorschriften niet vertrouw. Zo zou volgens de plaatselijke installateur een 40 ampere automaat geplaatst moeten worden, wat mij dus ook heel sterkt lijkt. Wat betrefd de aardlekschakelaar is 30 mA al vrij laag.....laat staan dat ik nog lager moet zitten.
Wat mij betreft, schrijf je betreft met een t.
Als die schakelaar alleen voor de kachel is, zal het met die lekstroom wel loslopen. Dus of het nou 10 of 30mA is: die blijft (als de kachel goed is) wel zitten. Vergeet niet dat de luchtvochtigheid in een sauna laag is (het is geen stoombad).
40A is wel wat ruig voor een kacheltje ja. Tenzij die installateur begrepen heeft dat het ding 16A trekt en bang is voor een inschakelpiek (al zal dat naar mijn idee wel loslopen; belasting is vrijwel Ohms; enige verschil zit 'm in 'warm' en 'koud'). Denken die installateur en jij wel vanuit hetzelfde vermogen bij dezelfde spanning?
Als die schakelaar alleen voor de kachel is, zou ik er lekker een 10mA exemplaar in klussen. Het zit niet in de weg en je hebt achteraf geen gedoe. Mocht die kachel meer dan 10mA lekken, dan heb je mi. een probleem met je kachel. Uitzondering zou zijn als er ook nog een stuk switching (vermogens) electronica in zit wat wellicht wat filter troep naar aarde heeft.
Een Nederlandse electrische installatie in het buitenland... Werkt dat met een heel lang verlengsnoer...
Ik denk dat die installateur een monofase groep van 40A bedoelt. In sommige buitenlanden is dat toegestaan, in Nederland weer niet. Een 16A krachtgroep is waarschijnlijk ook wel een optie maar dan moet je wel daadwerkelijk over drie fase beschikken.
Voor wat betreft de aardlekschakelaar zou ik ook zeker volgens de geldende voorschriften werken om gedonder met de verzekering te voorkomen. Men is daar blijkbaar strenger omdat hier in NL 30mA volstaat.
