Heeft er iemand een schema voor mij waar de werking van een condensator duidelijk blijkt?
Op zo 07-04-2002 14:47:39 schreef Gunisappz:
een condensator heeft veel toepassingen
ik noem de afvlak condensator.
de scheidngs condensator.
Ik weet niet of je iemand kent op de middelbare school uit ca. de 4e of 5e klas met een natuurkunde boek, maar daar staat precies in wat het ding doet en hoe hij werkt. Kort gezegd kan hij spanning opslaan als hij ook spanning krijgt en spanning afgeven als de spanning weg valt. Dit natuurlijk tot hij weer leeg is.
dus als je bijv. netspanning gelijk gaat richten, dan krijg je van een golf, na de gelijkrichter 2 bergjes omdat de negatieve flank omgekeerd wordt. dan pak je een condensator, want als hij omhooggaat, loopt de condensator vol en als hij omlaag gaat, geeft hij spanning af, zodat je dan op die tak een zontinu spanning hebt.
bij schieden gebruik je de condensator om de wisselspanning van de gelijkspanning te scheiden, dit gebeurd bij versterkingen van signalen ed. gebruikt. een gelijkspanning kan een condensator alleen opladen, maar een wisselspanning kan er bij kleine condensatortjes ook doorheen. ware het niet dat de condensator altijd "tegenwerkt" en hierdoor een fasedraaiing krijgt.
maar dan kun je dus aan de output de DC component van de AC scheiden
Het laatste is nogal ingewikkeld, maar beetje experimenteren + lezen doet wonderen. Boeiende lectuur is maybe principles of electronic circuits van Floyd, dit is wel engels, maar er staat van alles in over weerstanden, spoelen en condensatoren, dus ideaal voor de beginnenden elektrotechnicus. Wij gebruiken het op school ook en zelfs ik snapte het :P
Groetjes
Sven
wat jij zegt is niet helemaal waar hoor ik zit in de 4e mavo en wat wij bij natuurkunde krijgen is alleen maar een lampie een spanninsgbron en een weerstand meer leren wij niet bij natuurkunde
Op zo 07-04-2002 15:49:13 schreef Erik:
klopt... wet van ohm en wat vermogen onzin.. that's about it.
Op zo 07-04-2002 16:59:56 schreef Bernd:
in 4e/5e van havo en vwo krijg je het wel.........
Ik zit in de 4e mavo en ik ben heel teleur gesteld dat we zo weinig over electronica krijge (somigen zijn juist op gelucht). Maar wat ik wou zeggen is dat ik laatst een "jaar boekje" van Elektuur heb mogen lenen (eerder agenda maarja) maar hierin staan veel formules en uitleg over condensatorren , weerstanden , en spoelen (maar over spoelen helaas nie genoeg :() maar hier heb ik veel van "geleerd". Als je naar de bieb gaat of bij een elctronica boer kijkt vind je waarschijnelijk wel info :)
Maar heeft iemand een schemaatje of zo waar het ontladen en opladen van een condensator uit duidelijk blijkt?
bedankt
in een knipperlicht schakeling is de werking van een condensator wel duidelijk,zie je meteen ook perfect hoe een transistor schakelt
Op zo 07-04-2002 18:26:11 schreef Stefan:
Mijn fout :)
Jaarboekje Elektronica.
ik haal ze door elkaar :)
