wij moesten voor school een velleman kitje in elkaar solderen, ik heb de multifunctionele klok gedaan of de K8009.
maar ik zit met een probleem, het is een kitje met en afstandsbediening voor de klok juist te zetten en naar ander functies over te gaan.
de klok ontvangt blijkbaar de afstandsbediening maar er werkt maar 1 van de twee knopen (voor digene die het kitje kennen enkel knop 2 werkt) de ander ontvangt de klok wel maar hij veranderd niets op de display.
weet iemand hoe ik dit kan oplossen want ik ben een betje ten einde raad.
jullie zouden mij zeer veel vooruit helpen.
met vriendelijke groeten jeroen
SparkyGSX
Ik ken het kitje zelf niet, maar ik heb het schema even bekeken.
Heb je de ontvanger afstelt zoals op pagina 16 van de handleiding staat?
Er zitten 2 decoder IC's in (de UM3758-120A), waarvan er blijkbaar eentje niet werkt. Misschien is dat IC stuk, of is van de soldeerverbindingen daar slecht.
heb alles volgens de handleiding P16 ingesteld.
heb dan eens de ic's aan het verwisselen geweest, met dat te doen werkt nu de knop die niet werkte wel en de gene die werkte niet het is dus wss de ic die stuk is.
maar waar kan ik zo een ic vinden, zouw wel graag hebben dat het volledig werkt.
alvast bedankt voor de info die je mij gaf
met vrindelijke groeten
jeroen
SparkyGSX
Dat een van die IC's stuk is lijkt me inderdaad de enige logische verklaring, als door het wisselen de andere knop werkt.
Bij Farnell en Conrad kan ik ze in ieder geval niet vinden.
Misschien dat Velleman je tegen een kleine vergoeding er wel een op de post wil doen.
Turbokeu
Ik zie dat je in BE woont, maar niet waar.
MB Tronics op de Leuvenstesteenweg in Evere (Brussel) heeft de UM3758.
