Hi
Ik heb ooit een lf synthesizer gekocht.
Maar de uitgang is niet stabiel.
heeft iemand een schema ???.
Heb al een slechte elco gevonden ( denk ik )
in de voeding ..
grt Han
rbeckers
Zoals vaak bij Philips is er geen gratis schema te vinden.
Zonder schema is het moeilijk fouten op te sporen.
Wat doet de uitgang? Is de uitgang niet stabiel op amplitude en eventuele modulatie staat uit?
Eventueel een scoop foto hier plaatsen.
Anoniem
Mijn ervaring met Philips is dat de soldeerverbindingen nogal eens te wensen overlaten. Met name gebieden die warm worden. Rond de aansluitdraadjes is dan de soldeerverbinding gescheurd en het draadje ligt min of meer los. Opnieuw solderen en probleem is dan opgelost. Ik heb op die manier al meerdere Philips apparaten weer aan de gang gekregen.
Heb even een klein filmpje gemaakt met de
telefoon ( de kwaliteit is slecht )
http://nl.youtube.com/watch?v=c1i7DYaLmnk
En ik zal ook naar de slechte soldeer verbindingen
gaan kijken.
bedankt grt Han
rbeckers
Filmpje is voldoende.
Heb je ook de trigger van de scoop goed staan?
Of bijv. de ext tigger ingang gebruikt.
Beeld springt maar het signaal lijkt goed. Kan ook zijn dat er signalen niet goed gegeneerd worden. De amplitude van de sinus is goed, de blok is niet geweldig.
Ik ben er achter gekomen toen ik
de LF op een versterker had gezet.
Het geluid was toen niet rustig.
En toen de scoop er op.
Ik lig er niet wakker van,maar het is fijn
als hij weer een keer 100% zou zijn.
Maar het is maar hobby!!!!
rbeckers
Meet, met een kanaal van de scoop op AC, de voeding van de Philips.
Het ander kanaal op de uitgang van de Philips.
Trigger op het kanaal van de voeding.
Ik snap hem..
Dan kun je kijken of het uit de voeding komt!!( denk ik )
zal wel even duren voor dat ik de voedings uitgang heb
gevonden..
Grt Han
Ik denk dat ik er maar mee stop.
Ik heb nu ook een dikke brom op het sinus.
Maar dat gaat na een tijdje weer weg.
Voor dat ik hem helemaal stuk maak laat
ik het er maar even bij..
WAT MIJN OGEN ZIEN,MAKEN MIJN HANDEN STUK !!!!!!
Ik heb ook niet een echte voedings uitgang gevonden.Ik kan de travo brugcel en elko's wel vinden,
Maar daarna gaat het naar een stukje waarvan ik weet
dat het de voeding is,maar hoe die werkt weet ik niet
Bedankt voor het mee denken
Grt Han
alrik
de meeste problemen los je op door er geen probleem van te maken.. de rest heeft alleen wat tijd nodig
Komaan, als je een brom op de sinus hebt staan wat na een tijdje weer weg gaat dan moet het haast wel in de voeding en of een gaare elko zijn.
Plaats anders eens wat duidelijke foto's
Edit: Alhoewel het kan ook nog in de eindtrap zitten.
[Bericht gewijzigd door alrik op (13%)]
Die brom komt uit de voeding.( denk ik)
Er zat een print potmeter daar had ik aan gedraait ( stom )
Toen kwam die brom!!.
Als ik er met iets op drukte was het weg!!!
Dus ik denk ik doe er een nieuwe in!!
Maar dat hielp niet..
Dus van een probeem hem ik er nu twee ( voor het zelfde geld
rbeckers
Zonder schema en serieus meten is dit bijna niet op te lossen.
Een rimpel is een slechte of overbelaste voeding.
Nooit aan knopjes/ potmeters/ trimmers draaien als onbekend is waarvoor die dienen.
Ik draai ook nooit aan die dingen.( bijna nooit )
Deze keer dus wel,en dat was dom.!!
Maar van de andere kant als je niets probeert kom je ook
niet verder.
Er zijn een paar plaatsen op de print weer het
lekker warm wordt!!
In het stukje van de voeding,en een stukje wat denk ik
de eindtrap is..
Nogmaals de reden dat ik aan die potmeter draaide is dat
het was geen echt meetding is.( door dat hij niet goed werkt ).
En ik af vraag wat ik met het ding verder ga doen!!
Ik laat het maar even rusten ( helaas )
Want het is een mooi ding.
Han
rbeckers
Je kunt ook een schema kopen. Ik kan natuurlijk niet zeggen of je daarmee het probleem opgelost krijgt.
Ik heb er niet veel verstand van ( maar ik wil het wel graag leren)
Dus met een schema kan ik wel meer ,maar door te weinig kennis ook niet alles
Ik heb nog een lf synthesizer van Hameg.
Veel jonger en werkt wel goed ( helaas tot maar 1 mhz )
Dus daar kan ik wel mee verder.
Grt Han
alrik
Heb nog gezocht maar een schema heb ik ook niet. Beste is dan indedaad maar even laten rusten en verder gaan als je wat meer kennis/ervaring hebt.
Ja dat doe ik ook.
Ik vond het leuk om er mee aan de gang te gaan.
Maar zonder schema en te weinig kennis kom ik niet verder.
Iedereen bedankt voor het mee denken.
groeten Han
