hoi,
heb deze lcd tv gehad maar hij is stuk.
Wanneer ik het toestel aanzet gaat alleen de backlight aan en de powerled gaat branden maar verder niks. geen ods geen beeld niks.
Nu hoorde ik de voeding janken heb het toestel opengemaakt en de eleco`s in het deel wat +5 en +12V maakt staan bijna allemaal bol.
ik neem aan dat ik deze gewoon 1 op 1 kan vervangen en dat het toestel dan gewoon weer werkt ? of zijn er nog meer onderdelen die stuk kunnen zijn. Dit is NL mijn ervaring bij veel schakelende voedingen.
Rest van de componenten zien er gewoon goed uit.
uiteraard worden dan de eleco`s vervangen door 105c type`s bedoelt voor hoogfrequente toepassing.
bij sommige elco's zit wat smurrie op de print die je ook ff moet weg halen,meestal is het dan wel opgelost
Op 29 januari 2009 21:26:30 schreef william1967:
Oke zal het onthouden hopen dat het beetje weer tot leven komt.
Bekend fenomeen bij deze voeding.
De print is doorgaans niet aangetast meer de elco,s laten zich niet makkelijk verwijderen daar dubbellaags print.
Neem voor de 680 uf elco,s gelijk 1000 uf en neem goede kwaliteit elco,s
Vervang ook de niet bolle die groene exemplaren .
Op 29 januari 2009 23:10:29 schreef TV Don:
bedankt voor de tips het was effe rotzooien goed solderen dan met litze desolderen en dan met de tang erbij.
Maar heb ze allemaal kunnen vervangen goed merk 105 C type sommige met een hogere spanning dan nodig maar dat kan geen kwaad.
Resultaat perfect hij werkt weer als een tiet.
bedankt voor de tips.
