Ik zoek dus een relais wat op het volgende schema op het switching board zit "K1" http://www.lsdeef.nl/SAE2800.pdf
Het is een relais met doorzichtig kapje met de volgende info erop:
- 48V90
-2500 Ohm (staat op spoel)
Er staat een merk op 'japan-m', het aantal pootjes weet ik zo niet uit mijn hoofd. Zit direct op print gesoldeerd.
Ik ging ervanuit dat het relais de uitgangen uitsluit van aarding zodra er geen signaal is en er dan geen brom/ruis is ?
Heb ik het dan hier bij het goede eind ?
Ik zal er even een fotoowtje van maken als ik thuis ben. (van het relais uiteraard).
Mute=stom (stil). De bedoeling zal wel zijn, bijgeluiden bij het schakelen te voorkomen.
Zo te zien is het een relais met een spoelspanning van 48V. Je kunt zien dat die spanning apart in de voeding wordt gemaakt dmv. spanningsvermenigvuldiging.
Je zou ook een 24V relais kunnen nemen, en de voeding van de 31V lijn kunnen nemen (met een serieweerstand), of een 12V relais (met een hogere serieweerstand).
Thanks Frederick, maar ik kijk zelf niet naar het schema waarop staat 'early version' maar naar de andere. Dit is de laatste revisie (C) en deze lijkt zeer veel op het de printplaat die ik heb (B). Dus ik vraag me af waar die 31 volt lijn blijft op dat schema ?
MEt andere woorden:
Zou je me redelijk precies uit kunnen leggen hoe ik dit aan ga/moet pakken ? ?
[Bericht gewijzigd door LSDeef op (17%)]
Oh, ok, daar sluiten ze hem iets anders aan.
Het maakt trouwens niet veel uit. Neem gewoon een relais dat je kwijt kunt, en kijk wat voor spoelstroom je nodig hebt.
En dan pas je je weerstand aan zodat die stroom ook loopt. In dit schema kun je daarvoor R9 (nu 680Ω ) aanpassen.
48V relais zijn niet helemaal uitgestorven hoor:
http://www.dickbest.nl/webshop/index.php?act=viewProd&productId=45…
Ah idd. dat is een simpele oplossing.
Het is R8 trouwens
wel je pdf-je op 100% of meer zetten hihi, anders had ik ook R9 gezegd
Dus R8 moet dan uiteraard het aantal ohm terugbrengen naar wat de spoel is ? of lul ik er nu keihard langs ?
Thanks Zonnepaneeltje!
PS: had trouwens bij Dick Best besteld, maar sjeumig dat was snel binnen. Bijna binnen een dag
De weerstand van R8 (haha) plus die van de spoel zelf bepalen de stroom die er gaat lopen. Die moet gelijk zijn aan de spoelstroom die er loopt als het relais op zijn normale spanning werkt.
Anders gezegd: door R8 wordt de spanning over de spoel teruggebracht tot de gewenste spoelspanning.
Kwestie van even proberen, of anders meten (spoelweerstand en totale spanning) en rekenen (wet van ohm).
Quote:
En nog eentje
http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg=OA==&a=MjE3OTU2O...&ts…
Die is 12 va ?
Frederick:
Pfff, ik weet niet of me dat gaat lukken ff kijken, dus
R8 is dus U gedeeld door I na de spoel ?
Man das weer ff 4 jaar geleden dak dat op school heb geleerd. Geen flauw idee of ik het dus goed heb. Beetje triest eigenlijk als ik zo'n schema wil na gaan bouwen haha.
[Bericht gewijzigd door LSDeef op (16%)]
De I ná de spoel? Is die minder dan I ìn de spoel dan? Waar blijft de rest?
Probeer maar gewoon even. Of anders meet je de spanning en de spoelweerstand en post hier het resultaat.
/e: relais van @Zonnepaneeltje lijkt hier gewoon een 48V model te zijn, dus wat je zoekt. Waarom denk je 12V?
OW sorry keek er te snel overheen is 12A.....
Je hebt gelijk de spanning blijft hetzelfde. Heb geen idee hoe ik die berekening dan moet beredeneren, toch maar even terug in de boeken duiken voor mij...
En over dat proberen Frederick. Ik ben het schema zelfs nog na aan het tekenen
. Moet nog beginnen aan de print etc. Heb wel al redelijk veel onderdeeltjes bij elkaar.
Alleen leek het me redelijk belangrijk voor mezelf om de schakeling goed te leren kennen, en begrijpen wat hij doet, en dit relais was een van de obstakels...
Maar een heel moeilijk schema is het toch niet ?
De stereo potmeters en vervangende opamps (opa4134) heb ik al. De weerstanden uiteraard oook, en de elco's en diodes.
Ik had voor mezelf bedacht eerst het switching board als begin te maken en te kijken of de spanningen hetzelfde zijn op mijn daadwerkelijke printplaat als in het schema van de maker zelf... niet stom toch ?
Ga je het hele ding namaken dan? Ik dacht dat je aan het repareren was.
Ik zie trouwens de kreet "26V" staan. Dat betekent dat de hele spanning voor het relaiscircuit 52V is (want hij zit niet tussen + en 0, maar tussen + en -).
Dat scheelt weer een keer meten.
Ah oke bedankt.
Ik ga idd het hele ding namaken. HEt is nu namelijk een 5 5U 19" rack formaat. Wil dit door gebruik van draaipotmeters (ipv schuif) terugbrengen naar 1U.
Ik hoop dat het me allemaal een beetje gaat lukken...
Nog f een offtopice vraag: kan ik mijn schema vanuit Multisim direct omzetten naar Ultiboard waarbij hij dan automatisch 'ongeveer' alle componenten overzet ?
