A10E chassis
Waarschijnlijk is het painter IC hier de oorzaak.
Is dit op te lossen zonder het IC te vervangen?
Heeft er misschien iemand een goede SSB-print van van een sloop toestel liggen?
nr op de print: S 3139 178 66723WD11 D
SSB WEU PAINTER 1 111.7
Hallo Peter
Ik heb al met succes een painter vervangen en heb onderaan het chassis een dikke soepele draad gesoldeerd van de secundaire voedingsmassa naar een paar SIMM socket massapootjes en vandaar naar de tunermassa. Dit om het opnieuw sneuvelen van de painter door ofwel flash of ESD te voorkomen. (afleiden van zwerfstromen) Met succes !!!(is nu al 2 jaar niet meer gesneuveld, voordien om de 6 a 8 maanden)
Succes !
Ic defect is defect maar je kan proberen de ic te koelen met een blokje zoals deze te vinden zijn in PC,s
Verlijmen met hitte bestendige lijm (bijvoorbeeld een dun laagje siliconenkit)
Leg dit blokje aan de massa van de tuner met een draadje.
Soldeer eerst het ic trouwens door.
Ik heb dit in het verleden wel moeten doen daar deze ic,s op een gegeven moment op waren
Koel plaatje op de print helpt niet, na enkele minuten terug op EX1. (ik heb een soldeerproef ondernomen op een defecte, andere, painter IC maar dat is niet goed verlopen, dus heb ik er enkel een koelplaat op gezet)
Heeft er iemand een goede SSB print voor een PHILIPS 28PW6005 met A10 chassis?
Gewoon de painter bestellen en (laten) plaatsen lijkt me de enige oplossing .
Ik hoop voor je dat ze er nog zijn toestel is inmiddels ook niet zo jong meer.
De schakelpin van EXT1 aan massa hangen helpt wel. Je kan EXT1 dan echter niet meer gebruiken.
