Afgelopen dag(&nacht)en ben ik bezig geweest een systeem te ontwerpen om (oneindig) bepaalde handelingen uit te voeren / sensordata te verwerken in huis. Nu heb ik het volgende 'main unit'schema ontworpen:
http://img218.imageshack.us/img218/4606/designrb3.jpg
Graag jullie mening / opbouwende kritiek.
Heb ik misschien iets over het hoofd gezien? Of kan de PIC nog meer benut worden door evt. andere (interface)functies dan alleen die hier zijn weergegeven?
Het is de bedoeling dat er een hoeveelheid aparte 'units' wordt aangekoppeld aan de I²C bus, vandaar de I²C 1 - n (per unit kan er ook weer doorgekoppeld worden om zo meerdere aan elkaar te 'knopen')
Ook is er een ICSP aanwezig om de bootloader voor het eerst in te laden.
Er is een RS232 interface aanwezig om daar later een 433MHZ zend/ontvangertje aan te zetten of een debug-pc.
Wat de bedoeling van dit alles is? Om zo veel mogelijk op de toekomst voorbereid te zijn / allerhande upgrademogelijkheden van mijn vernieuwde roomcontrol.
ps. ontwerp gemaakt en getest in ISIS 7 Pro: succes, windows XP geeft aan: nieuwe hardware gevonden en installeerd correct de drivers.
firmware in ontwikkelfase, taal: C18 van Microchip
EDIT:
Owja ik heb een ruw concept om de overige nood-accu capaciteit(lees: tijd te gaan tot alles uit valt) te meten, alleen deze zit direct via een controlbox aan een zonnepaneel.. Ruw concept van nog uit te werken (I²C?)project dus.
Als je die UART gebruikt voor een 433mhz zendertje dan is het misschien een idee om voor de USB een CDC descriptor te gebruiken zodat je de PIC als een seriele poort ziet op de PC. (Uiteraard nadat de bootloader klaar is, dan moet de USB opnieuw geenumerate worden als CDC-class).
Dan kan je hem hoe dan ook altijd gebruiken op een 'debug' PC. Ook als deze geen seriele poort heeft :-)
Dat is misschien wel een heel goed idee :D Ik zal er rekening mee houden als ik vanavond weer ga brainstormen ;)
Er zit echter één kleine 'maar' aan, volgens mij ben ik vergeten het volgende vermelden: Er is een klein SSD-pctje met touchscreen die het 'systeem' zal gaan beïnvloeden via de betreffende usb, dat kan serieel, maar met puur usb kan ik toch meer kanten op denk ik.
Eerste vraag is waarom 4 I2C uitgangen en niet 1, I2C zal bij modulen worden doorgelust (gebruikelijk).
Misschien een one-wire bus om temperatuur sensoren van bijvoorbeel Maxim uit te lezen.
Een UNI/O bus om te communiceren met de nieuwe producten van Microchip
Wat opbouwende kritiek :
Ik mis ontkoppel C'tjes bij je spanningsregelaar. Verder is 10K voorschakelweerstand niet wat hoog voor een LED ?, persoonlijk houd ik er meer van om LED's te sinken. 10K voor I2C is misschien ook wel wat hoog, ik zou meer in de 3K3 range denken. Misschien wat zeners over je USB?.
Groeten, Bram
Je hebt voor je usb ook nog pull-up weerstanden nodig om full of low speed te selecteren. Datasheet onder kopje usb heeft de juiste waarden
Weerstanden voor USB, klopt, MAAR...
PIC18F4550 heeft intern ook weerstanden om Hi of Lo speed te selecteren.
Bedankt voor de snelle input :D
Ik ben het schema al aan het bijschaven, ontkoppel C-tjes en led's sinken etc.
Wat betreft de weerstanden voor de usb: dit wordt als het goed is allemaal intern geregeld in de 18f4550, of ik heb iets over het hoofd gezien in de datasheet.
Wat zeners over de usb lijkt me inderdaad wel zo veilig, ik heb al eens gehad met een testboardje dat xp er uit vloog met de melding: usbapparaat trekt teveel stroom, haha :p
@treinfreak: Waarom ik zoveel i²c uitgangen heb? Dat is gewoon pure (overbodige) luxe, zo hoef ik niet bij alle (of de al bestaande) i²c units een doorlus-connector te maken. Maar over het algemeen zal er gewoon doorgelust gaan worden.
Ik heb even naar de UNI/O bus gekeken/gegoogled, maar ik zie nog niet echt in hoe ik deze kan implementeren.. maar er zijn oneindig veel mogelijkheden hier mee zie ik al wel. ik zal even verder zoeken.
Wat betreft je SSD gedeelte, vergeet niet dat je dan (als je een custom USB device gaat maken dat je dan ook een vorm van een driver voor op de PC moet schrijven :-)). Gebruik je de CDC die bijgeleverd is met de USB-stack (v2.3) dan hoeft dit niet :-)
Over de algehele opbouw kan ik zo snel geen kritiek bedenken, maar wel over het schematekenen. Groundsymbolen (enkele dikke streep, je hebt nu een aardesymbool) staan altijd naar beneden, voeding staat altijd omhoog. Je kan ook heel erg veel overbodige kruisingen en bochten weghalen waardoor het geheel een stuk overzichtelijker wordt.
Niet gebruikte data ingangen van een LCD kan je los laten hangen, daar zitten intern pull weerstanden in.
Zowel de PIC als de MAX232 hebben geen voedingsspinnen?
Die pinnen waaraan het LCD hangt, die komen zo het beste uit op je print? Lijkt me eigenlijk niet gezien je 38, 39 en 27-30 naast elkaar moet krijgen in die volgorde op een of andere manier. Je hebt zoveel vrije I/O, daar kan je flink mee spelen tijdens het maken van de print. Hetzelfde geldt voor die twee LED's.
@Kif
Kan aan je schematekenpakket liggen. Zelf gebruik ik Protel99 of Altium maar dan laat ik ze ook nooit zien. Voor meetdoeleinden zet ik ze altijd op een aparte sheet.
Groeten, Bram
Zie hier het vernieuwde schema (nog zonder de UNI/O, ik moet dat eerst nog even wat verder uitzoeken):
http://img292.imageshack.us/img292/7492/designor1.jpg
@kif:
Designen doe ik in ISIS7, hierbij laat hij die pinnen niet zien maar ze zijn wel gedefinieerd in de 'properties' als zodanig GND en VDD(en/of VCC).
Bedankt voor de tip over die pinnetjes, nu liggen zoveel mogelijk pinnetjes naast elkaar wat betreft LCD/switches/LEDs
@Daan Trimmer:
Een vorm van driver is op lange termijn het plan, voorlopig kan ik nog wel goed uit de voeten met de CDC van de usb-stack ;) Het testboardje is op die manier al met succes aangestuurd.
EDIT:
owja vergeten te vermelden: de backlight van het LCD is nu digitaal te togglen -> energiebespaarmodus (I)..
Puntje van kritiek op je manier van schema tekenen.
Het is op deze manier een wat warrig geheel, niet echt leesbaar. Probeer het wat ruimer op te zetten.
Maak zo kort mogelijke verbindingen, probeer als het even kan geen doorkruisingen te maken. zet componenten die bij elkaar hore dicht bij elkaar, eigenlijk indelen in blokken. Zodat direct duidelijk wordt; dat doet en dat hoort daarbij.
Bijvoorbeeld bij de I2C connectors, plaats de weerstanden naar beneden en het GND teken eronder.
Op 31 januari 2009 21:56:05 schreef Wieter:
Eigenlijk moet je dat pas doen tijdens het tekenen van je print. Dan zie je pas echt goed waar je makkelijk 6 draden naast elkaar op de PIC kan aansluiten voor bijvoorbeeld het LCD.
Eenmalig, zonder basisweerstand en zonder serieweerstand..
Pull-down weerstanden op de I2C? Ik kan me nog herinneren dat ik er altijd pull-up weerstanden aan maakte....
Ik ben bang dat de 7805 het niet leuk gaat vinden als het geheel gevoed wordt door de USB. Maak de voeding schakelbaar. Ik zou ook de voeding van de USB via een pull-down weerstand aan een I/O pin hangen zodat je USB-class in software kan detecteren of hij aangesloten is. Bij voeden over USB is dat niet nodig.
Als je je bord gaat voeden via USB zou ik wel een serieweerstandje in de voeding opnemen om de inrush stroom wat te beperken.
Transistoren voor je signaalledjes? Ik zou ze direct aan een I/O pin hangen (wel sinken) en dan zorgen dat er +/- 5mA door het ledje gaat. Geen enkel probleem.
Diode over de spanningregelaar ook niet vergeten, anders kan je spanningsregelaar kapot gaan door de reverse-stroom.
Voeding niet in het schema laten zien is leuk, maar vergeet niet 100nF per voedingspin en 4u7 per IC.
En zoals ook al eerder vermeld, dat schema kan veel duidelijker als je het gewoon met blokken bij elkaar houdt.
[Bericht gewijzigd door Mr. SnuGGelS op (43%)]
Waarom doe je zo moeilijk met die LED's ? Gewoon de Anode via 330 Ohm aan de (+), de kathode aan de pin van de processor.
En inderdaad, I2C = pull-up.
[/edit] Snuggles was me iets voor.
Groeten, Bram
[Bericht gewijzigd door bprosman op (10%)]
heb zo mijn bedenkingen bij C8 en C7
Ik dacht (zo uit mijn blote hoofd) dat er een elco moet tussen V+ en de Vcc en tussen V- en de GND.
Kijk er de datasheet eens op na.
edit: basis weerstanden bij Q1, Q2 en Q3, tezij je gebruik maak van de interne pullup weerstanden en de uitgang gebruikt als een opencollector ( door te schakelen tussen input - output terwijl de uitgangsdata 0 is )
http://img230.imageshack.us/img230/5140/designbt6.png
changelog:
* Even de usb wat 'veiliger' gemaakt (met behulp van datasheets), met name de VCC dan.
* De IC's in ISIS ontleed om de hidden pins weer te geven en deze verwerkt in het schema.
* C-tjes bij voedingspinnen
* het schema 'iets' overzichtelijker gemaakt
* LED's gesinkt
* I2C pullup weerstanden
* spanningsbron beveiligd met diodes
* weerstanden toegevoegd aan LCD backlight *EDIT*
wat te doen:
* UNI/O bus verder uitzoeken, waarschijnlijk niet mogelijk met pic19f4550
* usb beter beveiligen mbv zener diodes
Nu ga ik eerst slapen, en dan na een goede nacht(+dag)rust het hele schema veel duidelijker maken in blokken bij elkaar. Dat is inderdaad hoognodig. (Mijn grote zwakke punt: overzicht, niet alleen bij schema's ontwerpen...;))
Iedereen bedankt voor de kritiek van vanavond/vanacht, zo kan ik eindelijk verder :P :D
Welterusten :w
Op 1 februari 2009 00:59:52 schreef Wieter:
Je meent het. :)
Pak die lijnen die naar het LCD gaan en teken ze als 4 lijnen naast elkaar, niet als 4 lijnen die drie keer door elkaar heen lopen.
Overgens, twee LED's op dezelfde serieweerstand werkt wel zolang de stroom door 1 LED maar niet boven de 20mA uitkomt, maar netjes is het niet.
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op (18%)]
Het lijkt nu net wel een ingewikkeld treinspoor netwerk in het spel Transport Tycoon Deluxe :P
vooruit vooruit, nog 1 wijziging voor vanacht:
http://img145.imageshack.us/img145/1672/designrr7.jpg
changelog:
* gebruik van 'BUSES' --> overzichtelijker
wat te doen:
* de rest in buses indelen
* aan de hand van de buses het schema in blokken verdelen
http://img152.imageshack.us/img152/2697/designjo5.png
changelog:
* ingewikkeld treinspoor vereenvoudigd
* zo goed als mogelijk het schema in blokken ingedeeld
wat te doen:
UNI/O is voor zover ik heb kunnen nagaan helaas niet mogelijk met de pic18f4550 :(
Ah dat wist ik niet, ik was die pdf inderdaad al eerder tegen gekomen maar wist niet precies wat ik mee aan moest(nachtwerk? :P). Aangezien het softwarematig is kan ik hem aan elke willekeurige I/O hangen begrijp ik.
De puntjes gaan nu op de i gezet worden.
De interrupt-on-change pin's zijn ook wel handig(chassis open detectie).
nader bericht volgt..
De 2 leds ieder een eigen voorschakelweerstand geven.
Groeten, Bram
