Ik ben voor mijn elektuur sdr (waar ik inmiddels al veel software voor heb geschreven en gezien) naar een antenneversterker aan het kijken. Inmiddels heb ik begrepen dat de ingangsimpedantie van het board hoog is, mijn versterkertje voor mijn Plessey werkt niet.
Ik heb inmiddels gespeeld met een paar versterkertjes (impedantieaanpassers al dan niet met een versterkertrap eraan), met buizen, met FETs en "gewone" torren. Het valt mij op dat de meeste "rechttoe-rechtaan" schakelingen behoorlijk werken tot ca 15 Mhz, daarboven wordt dat kennelijk anders.
Wie kan dat uitleggen en aangeven hoe ik voor het bereik van 15-30 Mhz ook iets simpels maak?
bvd janS
Kun je niet beter een tuner tussen sdr en antenne/versterker hangen.
De uitgangsimpedantie van de versterker maakt dan niet meer uit of wordt het dan te smalbandig.
In
http://www.circuitsonline.net/forum/view/65855/31
staat een schema van een TRMS meter. Dit is met wat aanpassingen ook voor andere zaken te gebruiken.
De ingang rond de FET's haalt gemakkelijk ong 40MHz. De Current feedback opamps halen bij max. 10x versterking 100MHz.
Versterker is van 10Hz tot 40MHz stabiel. Het gedeelte van de opamps kan ook met transistoren gebouwd worden.
Edit:
Wat ook mogelijk is bijv. de Yaesu FRA-7700 aktieve antenne gedeeltelijk nabouwen.
[Bericht gewijzigd door rbeckers op (11%)]
@fred: de lol vind ik juist om zo'n simpel kaartje, met een simpel voorversterkertje het goed te laten doen. Van 400kHz - ca 15Mhz doet ie het vrij goed, en kan ik leuk met de software spelen en er weer wat bij maken.
@rbeckers: ik zal zeker het schema bekijken en/of nabouwen.
Als ik een gewoon twee tor versterkertje aansluit en ik zet er een (stokoude US army) signaal generator op, dan is de versterkingsfactor ook boven de 15 MHz aanwezig (niet vlak over het hele spectrum), maar als ik een draad als antenne aansluit is de versterking boven 15 MHz praktisch nix. Het moet dus duidelijk liggen aan de aanpassing van antenne aan versterker.
Een te korte antenne (< 0.5 Lambda) is capacitief? en een te lange inductief? als iemand een paar basis eigenschappen van antennes kent: graag
grjanS
Het ligt dus niet aan de versterker.
In dat geval kun je er beter een tuner tussenzetten, of op een andere manier de draad tot betere samenwerking dwingen. Het schema van die 7700 is een simpel voorbeeld.
Liever dan hier even de hele antennetheorie door te lopen: zou je je antenne willen beschrijven? Draad, hoe loopt hij, hoe lang is ieder stuk (bv: 2m naar het raam, dan 4m langs een muur omhoog, dan 3m naar de schoorsteen over het pannendak, dan 7,5m naar de andere schoorsteen).
Aarde, hoe geregeld (bv: 1m naar de CV radiator; of: 6m langs de muur naar beneden naar het buitenkraantje).
Op 1 februari 2009 12:55:01 schreef jansenior:
grjanS
Ben bang dat dat niet in een paar regels gaat lukken. Daar worden hele forums mee gevuld. Korte poging:
Een antenne heeft op een bepaalde frequentie een bepaalde impedantie. Je moet zorgen dat de impedantie die waarde is welke je ontvanger wil zien. De impedantie is opgebouwd uit een R en jX. Dat jX is een inductief of capacitief deel. De R is het ohmse deel.
Met een LC tunertje kun je de R verhogen of verlagen en de jX compenseren. Als je dat goed doet, of de antenne zo maakt dat dit goed is dan hou je dus alleen het ohmse deel over. De antenne is dan resonant. Dat ohmse deel kan echter van alles zijn en niet altijd 50 ohm zoals vaak gedacht.
De impedantie wordt bepaald door de afmetingen, de dikte, de hoogte en de eigenschappen van de grond. Maar ook de materiaalsoort en isolatie beinvloeden dit.
Bij zenden maar ook bij ontvangen is er ook nog zoiets als SWR. Als de antenne goed is aangepast gaat al het signaal van de antenne naar de ontvanger en wordt er niets gereflecteerd. Een antenne zal nooit over de hele band die jij wil resonant zijn. Je zult dus altijd een onaangepaste antenne hebben die op bepaalde stukken hoogohmig maar op andere laagohmig is maar ook inductief en capacitief veranderd. Een ongeveer 40m lange dipool op iets 20m hoogte kan resonant zijn en 50 ohm op 80m. Deze antenne zal capacitief en laagohmig zijn op 160m maar kan extreem inductief en hoogohmig zijn ergens op 10 meter. Sterker nog. Je krijgt een antenne meestal niet eens 1:1 voor een hele band. Hoe dikker de antenne hoe breedbandiger hij meestal wordt.
Zal dadelijk wel gecorrigeerd worden door de grote meester :-)
@fred:
dat betekent dus dat zolang ik een korte antenne heb (paar meter draad) voor de korte golf, de antenne capaciteit in serie gezet kan worden met een of andere L, zodat ze samen (min of meer) in resonantie staan op de gewenste frequentie. Dat het nooit ideaal is begrijp is, maar er is een wereld van verschil tussen ideaal en wat ik nu op de hogere frequenties op de elektor kit krijg.
(als eerder eens gezegd, op mijn radio heb ik een eenvoudig raampjes, afgestemd, met naar keuze een ECC8? of een 2N3809+BF494 aanpassertje erachter, dat loopt prima van ca 8.5 - 23 MHz met de gegeven draaiC en raam)
Ik zal me maar eens verdiepen in spoelen en ingangsimpedanties.
wordt ongetwijfeld vervolgd
grjanS
