Hopelijk kan iemand hier me helpen! Heb vandaag bloed en tranen gezweet: Per ongeluk vandaag wasmachine en diepvries op 400 volt aangesloten ipv op 230, op 2 fasen dus ipv op 1 fase en neuter. Nu, je kan het al raden, werken wasmachine en diepvries niet meer. Weet iemand of er standaard bij die toestellen een ingebouwde glassmeltveiligheid is ingebouwd? Misschien is met het vervangen van die smeltveiligheid het probleem opgelost. Iemand info aub?
Heb je wat meer info over jouw toestellen? Kijk is in de gebruiksaanwijzing of er iets over zekeringen gezegd wordt.
Als er zekeringen inzitten, ga je die waarschijnlijk terugvinden in de buurt van de plaats waar het aansluitsnoer binnenkomt.
Zekeringen beschermen tegen overstroom, niet tegen overspanning.
De grote vraag voor mij is hoe je zoiets voor elkaar krijgt. Dan moet je toch wel behoorlijk prutsen in een meterkast zonder te meten, of zonder te weten waar je mee bezig bent. En daar betaal je nu voor.
En wat ben je dan?
Met erg veel mazzel is er alleen een stukkie voeding van het spul uitgefikt. Met nog meer mazzel heeft het teveel gedissipeerd en is er een zekering gegaan. Moet je wel heel erg veel mazzel hebben.
Trek ze eens open en volg de netspanningskabel. Kom je vanzelf bij de besturing uit.
Even meer info, maar ben geen elektronicus en machines staan in huis in verbouwing (en ben daar nu niet aanwezig): heb 230 V aangesloten intussen. Paneel van machine even losgevezen en netsnoer gevolgd tot aansluiting. Hier is geen zekeringetje te zien, wel condensator. vanaf condensator tot ingebouwd paneel met startknop en programmaknop ook nog steeds 230 gemeten. Vanaf dan wordt het ingewikkeld voor mij. Dacht dat ik hier al een smeltveiligheid zou zijn tegengekomen, maar njet. Zou die dan nog verderop kunnen zitten of bestaan en zekeringen op zo'n printplaat? Of tgch nog deze week wasmachine verder openen en verderop meten?
Beetje afhankelijk van de wasmachine zal er ergens een blok elektronica zitten, misschien dat daar een smeltzekering op zit en misschien dat daar alleen de zekering van gesneuvelt is, maar dat betwijfel ik eerlijkgezegd.
Wat in het ergste geval? Laten herstellen of nieuwe? Is 3 jaar oude Whirlpool
In het ergste geval...nieuw. Dan loont reparatie niet meer.
Schroef misschien eens het bedieningspaneel van de wasmachine open, en kijk even hoe het eruit ziet. Misschien zijn in het beste geval dan toch de glaszekeringen van de stuurelektronica gesprongen. Of kijk ook even uit naar zwart geblakerde componenten.
Die wasmachine is niet te repareren door een zekeringetje te vervangen denk ik, dat gaat serieus geld kosten of hij is afgeschreven. Als de koelkast niet al te high tech is en er niet te lang 400V op gestaan heeft (geen minuten lang dus) zou je wellicht nog een kans maken.
Hmmmmm. Ik zou juist andersom denken. Zo'n wasmachine heeft tegenwoordig een zwik aansturende electronica. Als daar wat mis mee is, is de grote mechanica nog wel in orde. Als op de aansturende electronica iets simpels (mischien de 230->12V trafo) doorgeslagen is, en verder niks heeft meegenomen, kan je daar nog wel wat mee beginnen. In een koelkast (diepvries) zit een thermostaat en een compressor. Zodra die aangesloten wordt op overspanning, zou ik denken dat de compressor sneuvelt. En dat is het essentiele onderdeel van de koelkast....
Tja,
Als er 400 Vac heet opgestaan denk ik dat die toestellen definitief de geest gegeven hebben.
Tip voor de volgende keer dat je zoiets voorhebt :
Plaats een aantal varistoren in je schakelkast.
Je kunt kant en klare overspanningsbeveiligers kopen die je op de DIN rail klikt.
Steek er tussen elke fase en de nulleider een (zal de zekeringen activeren bij overspanning) + nog een met met een lager aanspreekspanning vb 150vac tussen nulleider en aarding (zal de verliesstroomschakelaar activeren bij overspanning).
In eerste plaats bedoelt op schade bij bliksem te beperken. Maar in het geval van de TS had deze investering zijn toestellen kunnen redden. De varistor tussen nulleider en aarding zou de aardlekschakelaar netjes doen afslaan hebben.
Trouwens, op mijn werk plaats ik altijd zeners (in combinatie met een extra smeltzekering) op de aansluitklemmen van gevoellige apparatuur (DC laagspanning uiteraard). Deze werken perfect als iemand de verkeerde spanning aanlegt of de aansluitpolen wisselt.
Op 1 februari 2009 10:54:03 schreef rew:
helaas zijn wasmachine`s gebouwd op kostprijs en zit daar al een soort schakelende voeding in van graf kwalteid.
Dus 400 volt geen kans dat hij dit overleefd heeft. nieuwe printer voor whirlpool zijn slecht te krijgen en erg duur. dus tijd voor een nieuwe ben ik bang.
De koelkast zou het nog wel eens overleefd kunnen hebben misschien is de aanloop condensator stuk en eventueel de stuurprint ( een thermostaat zal zo`n overspanning wel overleven) en als je pech hebt de compressor.
Op 1 februari 2009 11:53:37 schreef buzzer38:
Of meten voor het aansluiten?
Henry S.,
het juiste antwoord!
Maar ik heb wel een situatie meegemaakt dat in een driefase installatie de nul dooorbrandde. Dit had gevolgen voor de aangeloten eenfase gebruikers.
Ik heb beperkte ervaringen met het repareren van electronica die aan 400V heeft gehangen, en dat viel me alles mee. Bij een TV en een video hoefde ik slechts de primaire afvlakelco te vervangen. Bij een ander apparaat was de trafo doorgefikt. Geen onoverkomelijke reparaties.
Op 1 februari 2009 15:47:40 schreef rbeckers:
Henry S.,
Dit heb ik al diverse malen meegemaakt, niet de nul doorgebrand maar simpelweg niet aangesloten. De laatste keer stond er een oude stereotoren in waarvan beide trafo's kapot wareen gegaan. Verder werkte alles nog dus de schade viel allessinds mee.
