Ik heb enige tijd geleden de volgende relais gekocht: http://www.dickbest.nl/webshop/index.php?act=viewProd&productId=14…
Nu heb ik er een timer op zitten die om de halve seconde de relais inschakelt maar nu zag ik dat na een half uur binnen in de relais de schakelplaatjes niet meer goed tegen elkaar komen en er een zee van vonken in de relais komt.
Nu vermoed ik dat deze relais niet gebouwd zijn om iedere halve seconde in te schakelen. Het lijkt net of hij lam is geworden.
Is het verstandig over te stappen naar solid state relais? Maakt het overigens uit dat er vonken in de relais komen bij het schakelen? Alvast bedankt...
Wat schakel je er mee ?
Groeten, Bram
nu 50 lampjes 10watt / 230 volt.
Een halve seconde is wel veel en snel voor een relais.
Vonken duiden op een inductieve belasting.
Raare manier om te dimmen.
Mechanisch is een relais niet bedoeld om zo snel te schakelen. Bedenk een andere manier om je doel te bereiken.
Solid state relais is daar ook niet goed voor? Ik zou geen andere manier van schakelen weten...
Waarschijnlijk is de inschakelstroom te groot voor het relais. Meet de koud-weerstand van de belasting eens, bereken de stroom die daardoor gaat lopen en vergelijk dat met de laagste waarde die op het relais staat.
Zijn het halogeenlampjes die je schakelt, op een electronische trafo, dan is het toch wel vragen om problemen met een mechanisch relais.
Tijdens het in- of uitschakelen is er een heel kort moment dat er nog geen goed contact is en dat er dus warmte geproduceerd wordt in de contacten (P=I2R)
2 keer per seconde in/uitschakelen zal samen met de inschakelstroom van gloeilampen hele snelle slijtage van de contacten tot gevolg hebben, o.a. omdat de contacten geen tijd hebben om af te koelen.
Precies, je hebt je laten leiden door die 16A vermelding. Dat geld alleen onder de meest gunstige omstandigheden: AC1.
Met die lampen is het aanmerkelijk minder. Dat die schakelfrequentie te hoog is merk je na een half uur nog niet maar na enkele dagen zal hij ook mechanisch uit elkaar kunnen rammelen. Dat is echter niet perse noodzakelijk, er zijn relais die dat aankunnen (maar deze niet).
Die halve seconde was alleen om de applicatie te testen waar ik mee werk. De print moet het maar 3 uur uithouden... het gaat erom dat hij geen goed contact meer maakt.
Enige wat ik dus wil weten, wat is een goede relais die snel kan schakelen OF een alternatief.
Nee, je bent beter af met de 8A versie. Lampen trekken een piekstroom bij inschakelen.
Dan zijn deze goed:
http://www.dickbest.nl/webshop/index.php?act=viewProd&productId=65…
Maar wat is de schakelstroom? Ik heb nu een speciale voeding van 12v / 400mA aangeschaft.
De inschakelstroom van de lampen, niet die van je relais .
Gewoon de weerstand van de lampen meten als ze koud zijn dan kan je berekenen wat het ongeveer is.
Er zit een optocoupler in het ding. Aansturen zoals een LED van 8 mA.
Ehm... waar haal ik dat nou weer vandaan?
[Bericht gewijzigd door Tsolutions op (80%)]
En persoonlijk zou ik gaan voor eentje met zero-cross omdat de lampen dan mogelijk een langer leven hebben.
misschien kan je schakelen met een krachtige vermogenstransistor of een FET?
