Betreft een Sony KV28FX60. Probleem is dat er streepjes/mozaiek fouten komen uit het B1 Board.
Slechte solderingen zouden de oorzaak kunnen zijn, daarom is het board inmiddels geheel doorgesoldeerd. Helaas helpt dit niet. Licht buigen van het board laat de klacht verdwijnen. Daarom ivm verdachte breuk de smd condensatoren ook vervangen. Helaas zonder resultaat. Iemand die nog een suggestie heeft of een B1 boardje over heeft?
Je hebt het meen ik over een AE5 met grote 100 HZ module?
Kijk boven een van de ic,s daar zitten smd weerstanden welke wel eens los gingen(Boven grote IC type weet ik niet meer)
Ook de ram geheugens doorsolderen.
SMD condensatoren vervangen is gewoon zinloos en zo dadelijk breng je er een extra fout in.
Ook meegemaakt doormetalisering niet goed.
Is vaak zoeken maar met gericht spuiten met freeze can contact chemie (en dus niet de goedkoepre variant waar een veel te harde druk achter staat) kom je vaak wel tot een goed eind.
Vergeet ook de connector niet en de contacten op de SSB waar de tuners zitten vaak losse massa,s
Als er zo'n blikken afscherming op zit, alle lippen goed nasolderen, sommige massa verbindingen lopen via het blik.
Groetjes Hans.
