Heb hier 2x tv's staan met chassis AE6B.
Een 4:3 KV29FX64B en een 16: 9 KV28LS60B.
Beide hebben de klacht dat ze uitvallen , echter na een halve dag doen ze het nog steeds.
Warm stoken heeft niets geholpen en kloppen ook niet.
Soldering zien er allemaal nog goed uit.
Beide gebruiken dezelfde AB
http://www.repdata.de/images/rc_rm932b.JPG
waarbij ik de i 5 vol+ tv voor het service menu niet kan vinden.
Iemand een tip?
AE6 heb je in veel uitvoeringen gehad en ik denk dat jij de uitvoering hebt met een bekend M board waarop een painter ic welke na verloop van tijd defect raakt.
M board is nog wel leverbaar bij aswo en sony
Kost meen ik ca €65
Zoef de Haas.
Toestel eerst met de A/B op st.by zetten, dan geheel uitschakelen met de schakelaar. Als de led is gedoofd, weer aanzetten, dan komt hij weer in st. by in. Nu die toets [i+] indrukken, deze zit boven de rode toets, dan 5, gewoon cijfer 5, dan volume + en dan TV, dat is dat venster onder de rode toets. Eventueel kan dat ook met die groene toets rechts bovenaan.
Werkt deze methode geheel niet, dan weer de eerste handelingen uitvoeren, vervolgens progr. + en progr. - gelijktijdig indrukken en vast houden terwijl het toestel met de schakelaar wordt aan gezet.
Groetjes Hans.
Op 2 februari 2009 02:04:29 schreef Zoef de Haas.:
Dat is hem , dank Zoef.
Ik zie bij de breedbeeld error E13 DAC , althans daar staat nu een 1 i.p.v een nul.
Bij de 4:3 geen error vermelding.
Bij eventueel vervangen van het M-board moet hierbij nog instellingen in het service menu bijgesteld worden?
Ik lees "na configuratie van het toestel moet er nog een initialisatie doorgevoerd worden"
Welke waarde's moet ik instellen danwel opschrijven.
Wanneer je hetzelfde M board geleverd krijgt dan is het simpel om de eeprom over te zetten in welk geval je niets opnieuw in hoeft te stellen.
Met een nieuw m board valt dit overings ook reuze mee beetje geometrie en de rest staat doorgaans al vrij aardig .
Uiteraard moet je dan je zenders opnieuw instaleren
Na veel testen en zoeken bleek condensator C5123 te lekken.
Dit is de -15 volt lijn voor de rotatieversterker LA6500 ic5104.
Deze elko is verkeerd om geplaats en hier is een service bulletin van geweest.
Nu weet ik niet of dit defect ook ervoor kan zorgen dat de tv uitvalt zonder foutmelding in het SM?
Zoef de Haas.
Klopt, die mailing heb ik destijds ook gehad, toevallig dacht ik hier nog aan, maar ik wist niet meer voor welk toestel. Zal het trachten te onthouden.
Niet zelden staat de aanduiding op de print ook verkeerd en ik controleerde altijd voordat ik er eentje uit ging solderen. Toevallig laatst nog in een Loewe of een B&O TV gehad waar ik het niet had gecontroleerd en de elco viel er uit. Dus de opdruk van de print maar gevolgd en, hij ging sky-high!
Groetjes Hans.
Klacht is helaas niet verholpen
Heb om specifieke klacht gevraagd omdat deze hier niet aanwezig is als hij op de werkbank staat.
Klacht begint met dat de tv niet reageerd op de AB.
Dan valt de tv uit , standby led gaat ook uit.
Tv start dan weer op en valt dan weer uit........
M board dat was als eerste de hoofdverdachte maar wat ik ook deed klacht kwam niet en geen error in SM.
Wel had de tv heel af en toe bij inschakelen een trillend beeld alsof hij geen sync had , aan uitschakelen en het beeld was weer goed.
Ik heb ze gehad met een M board waar de fout dus ook niet wilde optreden en al helemaal niet meer wanneer de ic,s op dit board waren doorgesoldeerd.
Neem van mij aan ALLEEN vervangen van de complete module heeft zin niet rommellen gewoon vervangen.
Staat er in de foutbuffer meer dan 1 foutcode dan kan je er echt van uit gaan dat de painter ic op de logic oorzaak is.
