hey,
khad een vraagske, nu alles in de kastvdeftig aangesloten is vroeg ik me af " moet een verdeelkast niet waterdichtend zijn voor de keuring) .
kheb een kast gekocht waar je boven rechthoekige stukken moest uitbreken, maar je kan hier dus geen wartels opzette.
ik neem dat dit dan ook geen probleem is voor de keuring...
bijkomend is dat ik een zekering 25 A voor keukenformuis gewoon afstaan heb omdat de draden bloot hangen (stopcontact word dooor de manne van de keuken mee geplaatst )
is dit een probleem voor de keuring.
Waterdicht voor een huis-verdeelkast zal zowiezo "nooit" het geval zijn. Die rechthoekige stukken die je moet uitbreken worden wel vaak vervangen door (meegeleverde) passtukken die er voor in de plaats komen met spruiten of wartelaansluitingen.
Groeten, Bram
Wat voor WCDs gebruiken jullie in België voor zo'n 25A fornuis aansluiting?
Gewoon nieuwsgierig....
Op het eind van een vraag komt een vraagteken en op het eind van een werkwoord-infinitief komt een n. Maar dat terzijde.
Een (spat)waterdichte zekeringkast moet je plaatsen in ruimtes waar spatwaterdicht materiaal vereist is (buiten, vochtige ruimtes,...). Als je kast dus bvb in een berging of garage hangt is het geen probleem dat ze niet spatwaterdicht is, zolang de bedrading niet "genaakbaar" is (als je dus geen al te grote stukken uitgebroken hebt).
Daar zal de keuring dus geen probleem over maken.
Keuring vereist normaal dat de installatie volledig geplaatst en operatief is. Normaal voorziet je elektricien een "neuske" ofwel dus een vaste aansluiting voor je kookvuur. Laat "de manneuh" van "de keukeh" voor de zekerheid eerst je stopcontact plaatsen of doe het zelf, als je zelf aan je kast gewerkt hebt zou je dit toch ook moeten kunnen. Aarding op de middelste klem, neuter (blauw) op de rechtsonderste.
Nu kan het zijn dat een keurder gewoon een opmerking op z'n blad schrijft en de installatie toch goedkeurt, maar dat weet ik niet echt want ik lever eigenlijk nooit half werk af :-p
Merk je nu hoe vlot een tekst in correct Nederlands leest?
@ roetzen: wij gebruiken iets dergelijks: http://catalog.geindustrial.com/dataSheet_pc.jsp?PID=153158&PN=600…
(hopelijk werkt deze link...)
De link werkt.
Nu begrijp ik ook waarom het "een neusje" heet. ;-)
Worden kooktoestellen altijd vast aangesloten in België?
Edit: Ik zie dat dezelfde firma contactmateriaal levert dat daarvoor geschikt is:
http://catalog.geindustrial.com/dataSheet_pc.jsp?PID=153145&PN=600792&…
Dat materiaal heb ik in Nederland nog nooit gezien.
[Bericht gewijzigd door Roetzen op (51%)]
Dat soort stekkers vind je soms nog in oudere installaties; in nieuwe installaties worden bij mijn weten altijd "neusjes" gezet. Of is dit regiogebonden? Misschien zijn er hier West-Vlamingen of Limburgers in de zaal?
Hier (regio Mechelen-Antwerpen) ook altijd vaste aansluitingen. In oudere installaties zit soms wel zo'n 32A stopcontact. In noodgevallen (vergeten mee te nemen) is ook een gewone aftakdoos met grote lusterklemmen te gebruiken.
