Ik ben van plan een 220V aansluiting in mijn motorschip aan te leggen. Bij een stalen schip wordt aanbevolen gebruik te maken van een scheidingstransformator. Dit i.v.m. o.a. galvanische corrosie.
Op Marktplaats wordt een scheidingstransformator van IMO England aangeboden. Voor de specificaties: zie de afbeelding.
http://www.skries.nl/Varen/scheidingstrafo2.gif
Omdat ik niet weet of deze trafo geschikt is heb ik dit nagevraagd op een Watersportforum. Een deskundige daar vroeg zich af of dit wel een scheidingstrafo was. Zijn antwoord luidt: Ik vertrouw de gegevens op het typeplaatje niet. In het tabelletje staat ook een rij met T sec. Dit doet vermoeden dat het een speciaal soort trafo is die alleen geschikt is om (zeer) kortstondig de opgegeven vermogens te leveren. Ik ben nog nooit T sec op een trafo tegengekomen. Stel je vraag eens op http://www.circuitsonline.net/forum/, ongetwijfeld is daar iemand die er meer vanaf weet.
Vandaar mijn vraag: is dit een geschikte scheidingstrafo voor gebruik aan boord van een schip?
Alvast bedankt voor jullie meedenken.
Bij een goed aangelegde elektrische installatie is een scheidingstrafo helemaal niet nodig. Wel zou ik gebruik maken van een aardlekschakelaar. Heb ik in mijn eigen boot ook gedaan. Die elektrochemische corrosie ontstaat als er elektriciteit via de boot weglekt. Als dat gebeurt zal de aardlekschakelaar afslaan.
De kleine lettertjes:
Daar staat iets van een cyclustijd.
Inderdaad een beetje vreemd, het vermogen van 5980 VA, dat is 26 Ampère bij 230 Volt, en daar staat weer 0,1 Sec. bij.
Je zou denken dat de trafo voor een puntlasapparaat is.
K-zou m als scheidingstransformator niet vertrouwen
Op 2 februari 2009 20:09:47 schreef jarrefan:
Stierepoep. Het heeft niks met de installatie te maken, alswel met het feit dat je je scheepsromp niet aan de walstroom aarde wilt hangen. Dat loopt via de aarde, dus geen aardlekschakelaar zal er op trippen. Verder zijn aardlekschakelaars verre van favoriet op schepen, meestal alleen ellende. De gemiddelde keurmeester ziet ze (net als ik) liever niet dan wel.
Voor wat betreft die trafo: ik zou er niet op gokken. Houd er overigens wel rekening mee dat zo'n trafo ook oonbelast best wel wat verstookt. Ik heb een ex-landmacht exemplaat (doet 4kVA) en die doet zo'n 70VA als-ie alleen ingeschakeld is.
Beetje kort door de bocht Marco. Als de aardlekschakelaar een verschil krijgt tussen de fase en nul zal er dus stroom weglekken. De aardlekschakelaar slaat dan af.Wat is het probleem?
Hier vind je alle informatie over walstroom
Het boek "Altijd Stroom" kan momenteel niet worden gedownload. Ik kan het wel op een file zetten of mailen Het is 420 kB als pdf
Electrochemische corrosie treed op bij gelijkstroom, niet bij wisselstroom.
Een 1500VA schedingstrafo kost nieuw ong. 250 euro.
Ong. 50-60W aan warmte produceert die trafo.
En waaruit krijg je gelijkstroom? Juist, uit een accu.
Er ontstaat een megagrote accu in de vorm van scheepshuid - water - de rest. De rest = stalen damwand, andere schepen etc. Door de randaarde aan je stalen scheepshuid te leggen (=verplicht) is de stroomkring gesloten en je kostbare scheepje word opgevreten t.g.v. elektrolytische corossie. Oplossing is een scheidingstrafo, secundaire zijde aan je scheepshuid knuppen.
Gr.
Erik
@Erik dit verhaal volg ik niet helemaal.
Door de tegenstrijdige antwoorden deed bij mij de behoefte opwellen e.e.a. weer eens op te zoeken.
Wanneer men 2 verschillende metalen in een geleidend medium plaatst ontstaat er een galvanisch element. Het metaal met de meeste vrije elektronen zal elektronen afstaan aan het metaal met minder vrije elektronen. Ergo, er loopt een elektrische stroom.
Aangezien een boot veelal van staal is met een schroef van brons, dus 2 verschillende metalen, in het water ligt is er sprake van een galvanisch element. De schroef bevat de meeste vrije elektronen en staat die af aan de schroefas,blank stukje scheepshuid e.d., maar natuurlijk ook aan zich in de buurt bevindende metalen zoals damwand o.i.d.
Om nu te voorkomen dat de schroef langzamerhand oplost plaatst men anodes, metalen blokken of platen met meer vrije elektronen dan brons, in de omgeving rondom de schroef. Deze nemen de elektronenstroom grotendeels over.
Elektrochemische corrosie heeft dus niets met walstroom en ook niets met de accu te maken.
Er worden inderdaad opofferingblokken gebruikt.
Maar als het schip via een kabel met de wal is geaard, ontstaat er een andere stroomkring, namelijk wal-schip-water-wal. Hierdoor zullen de opoferingsblokken sneller oplossen.
Je stelt je scheepje dus beschikbaar om de ergens op de wal geslagen aardpen te beschermen :)
@rbeckers Het is waar dat er potentiaalverschil kan zijn tussen een met randaarde verbonden schip en de wal ( damwand). In dat geval is nog niet gedefinieerd hoe de stroom zal lopen, van schip naar wal of andersom. Bovendien heeft randaarde geen enkele zin bij toepassing van een scheidingstrafo.
Ik zie persoonlijk geen enkele reden waarom ik een scheepscasco met randaarde zou moeten verbinden. Bij gebruik van een aardlekschakelaar wordt altijd de stroom door de fase en nuldraad vergeleken en bij een verschil wordt de stroom uitgeschakeld.
Dus ook als er stroom via de scheepshuid weglekt.
M.i. de veiligste methode. Eventuele problemen met aardlekschakelaars zoals eerder werd opgemerkt ontstaan niet door de aardlekschakelaar, maar door een rotte elektrische installatie die kennelijk stroom verliest.
Als ik het mis heb hoor ik dat graag.
@Shipmate. Een scheidingstrafo zal echter niet helpen tegen het probleem van galvanische corrosie. Wat je moet doen om dat te voorkomen is de walaarde niet doorverbinden met de massa van het schip. Dat kan met of zonder scheidingstrafo.
@Roetzen: dat begrijp ik, ik reageerde op de situatie die Jarrefan schetste waarbij ik dacht dat hij de walaarde aan zijn schip had hangen, uit de laatste post begrijp ik dat dat niet zo is.
@Jarrefan: Heb je er wel eens over nagedacht wat er met een zwemmer gebeurd als door sluiting in een apparaat spanning op de romp komt te staan?
Mi zijn er slechts 2 goede opties als je gebruik maakt van aardlekschakelaars: Of de walaarde aan de romp knopen en de galvanische corrosie voor lief nemen, of een scheidingstrafo installeren en de nul aan de romp knopen.
kan je niet gewoon zo een anode in de grond slaan, en daar je schip aanhangen, of moet deze zo enorm groot zijn dat dit niet mogelijk is? zowieso zou ik het schip zelf niet als massa gebruiken. dus gewoon voorkomen dat je een scheidingstransfo moet installeren
Ik heb ooit op een woonboot gewoond. Het deel wat in het water lag was van staal. Ik had stroom van de GEVU met een vaste tweeaderige verbinding middels een rubberkabel. Geen walaarde dus. Het metaal van de boot was mijn aarde. De aardverspreidingsweerstand was zo laag dat ik die nooit goed heb kunnen meten, maar het was beslist veel minder dan 1 Ohm. Geen ALS, die waren er nog niet.
Maar met een zo lage aardweerstand gaat de zekering er echt wel uit als er een sluiting ontstaat tussen fase en romp.
[Bericht gewijzigd door Roetzen op (14%)]
Op 3 februari 2009 11:03:25 schreef Shipmate:
Gebeurt niet. Als er, zoals ik al zei, stroom weglekt via de romp slaat de aardlekschakelaar uit en onderbreekt de stroom. Hoe krijg je uberthaupt door sluiting in een apparaat spanning op je romp?
De werking van aardlekschakelaars heeft trouwens totaal niets te maken met het al of niet toepassen van randaarde. Bij toepassing van een scheidingstrafo al helemaal niet. De nul verbinden met de romp lijkt mij eveneens niet zinvol en mogelijk gevaarlijk.
Ik ga uit van het scheepstype plantenbak (staal / ijzer), anders is het sowieso een ander verhaal. Op een schip met geleidende romp is de randaarde verbonden met de romp, als je dat zelf niet hebt aangelegd is er vast wel ergens een pomp die die verbinding maakt.
Voor een ALS is inderdaad geen aarde nodig, maar de stroom moet wel weg kunnen vloeien! Dit kan oa bewerkstelligd worden door de nul aan de aarde te hangen. Dit is heel gebruikelijk, veel omvormers doen dit automatisch. Verder kun je ook als een ALS direct uitschakeld een behoorlijke optater krijgen en in de buurt van water kan dat dodelijk zijn.
Wellicht ook handig: iso normen voor plezierjachten tot 24 meter. Dit zijn voor de binnenvaart de beste eisen die er zijn, ze zijn namelijk op veel gebieden strenger/beter dan de normen voor de beroepsvaart. Hier staat ook duidelijk in hoe aarding moet worden toegepast bij verschillende isolaties.
Een derde optie is met een trafo een zwevend net maken met isolatiebewaking. M.i. te verkiezen boven de nul aan de romp knopen en een ALS.
Op 3 februari 2009 11:36:09 schreef Shipmate:
Als je de nul aan aarde legt slaat je ALS meteen af.
Stel mijn schip is NIET verbonden met randaarde. Er is geen scheidingstrafo. Nu pak ik de fase met blote handen beet (theoretisch wel te verstaan). Er zal nu van de fase via mij, de boot en het water een zekere stroom wegvloeien naar aarde. De ALS merkt dat de stroom door fasedraad groter is dan de stroom door de nuldraad en schakelt de spanning af. Dat is dus niet afhankelijk van het feit of de nul aan aarde hangt of niet. Dat is in een woonhuis immers ook niet het geval.
In dat opzicht is er geen verschil met de badkamer thuis.
Deze verbinding maak je natuurlijk voor je ALS.
Je schrijft het zelf al, de stroom zal wegvloeien door het water. Wat denk je dat het effect is op een zwemmer in de buurt?
Afgezien daarvan, in een huisinstallatie wordt een aarde gehanteerd met een voldoende lage aardverspreidingsweerstand. Water geleid wel, maar natuurlijk minder goed dan koper ;) De post van roetzen over aardverspreidingsweerstand is wat dat betreft interessant, maar het lijkt me onlogisch er vanuit te gaan dat dit overal zo laag is wanneer het een mobiele installatie betreft.
Op 3 februari 2009 12:00:29 schreef jarrefan:
Het verschil is dat in de badkamer thuis geen mensen rondlopen die daar niets te zoeken hebben. Bij een boot of schip kan dat anders liggen. Shipmate noemt een zwemmer als voorbeeld. Ik kan niet beoordelen of dat ricico reëel is. Maar het gaat in dat geval wel om een omstander en niet iemand die tot het huishouden of de bemanning van het schip behoort. Dat geeft toch een extra verantwoorldelijkheid.
Nogmaals, ik kan niet beoordelen of het risico voor die zwemmer reëel is, maar ik zie wel een juridisch verschil.
Op 3 februari 2009 12:29:50 schreef Shipmate:
In de geschetste situatie is het effect op de zwemmer nihil. De ALS schakelt af wanneer er 30mA verschil is tussen de stroom door fase en nuldraad ( die loopt dus via mijn persoontje). Dat zal die zwemmer echt niet merken, net zomin als hij de galvanische stroom merkt die er tussen de anoden van de boot en de damwand loopt.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Aardlekschakelaar
De aardverspreidingsweerstand is in het water m.i. ook lager dan thuis. Immers, de boot ligt in water en eventuele stroom wordt meteen aan het water doorgegeven i.p.v. dat het via een koperdraad naar het grondwater ( dat in verbinding staat met het oppervlaktewater) wordt afgevoerd.
Grote gevaan met Nul aan aarde is hoe je de verbinding maakt.
1x stekker verkeerd om erin is bonje, zeker bij eenvarend geheel die verschillende jachthavens langs gaat.
Dat toch minmaal ook een fase volgorde relais oid.
Dat is wel zo, maar hoe maakt je schip verbinding met het water? Verf is geen beste geleider. Staal kan gaan roesten en minder goed geleiden. Het kan best zo zijn dat er een lage aardverspreidingsweerstand is (klaarblijkelijk gezien de meting van roetzen), maar dit is afhankelijk van de omstandigheden en daarom niet geschikt om in het algemeen toe te passen.
