Hallo allemaal.
Mijn Tektronix 529 waveform monitor is defect.
Heeft er iemand een service manual of alleen de schema's voor mij?
Joop PE1BIA
Geen idee of de rackmount variant hetzelfde is intern. Misschien heb je er wat aan.
http://bama.sbc.edu/tektroni.htm
Meestal is de rackuitvoering hetzelfde intern als de niet rackuitvoering.
Wat is het probleem?
Op 3 februari 2009 16:43:54 schreef rbeckers:
Dat was mijn ervaring met de 545B, maar wist het niet zeker. Over het algemeen is dat wel het geval.
Dank allemaal voor de reactie.
Via een schakelaar kun je verschillende lijnen selecteren maar bij een bepaalde stand van deze schakelaar kun je via een potmeter alle lijnen selecteren. Alleen dat gedeelte weigert alle dienst en dat is het probleem. Ik moet een lijn bekijken die ik in de vaste stand niet kan instellen.
Ik vermoed ook dat de rack uitvoering het zelfde is. Maar als iemand een schema heeft dan kom ik er wel. Er is genoeg technische kennis aanwezig.
Joop PE1BIA
Beste SQUANT
bedankt voor je tip. Ik heb op dat adres inderdaad mijn schema gevonden en het probleem is opgelost. Een kapot IC voetje !
Er was een klein verschil in de opbouw en component nummering maar de opzet was verder gelijk.
Nogmaals bedankt
Joop
