Hallo allemaal,
Kan iemand mij wat raad geven. Ik heb een Philips 28PT5125/01 zonder klank, het is chassis L9.1 E/AA. Er is ook geen klank via ext.bron. De DC volume 1 en 2 regelt wel op de TDA 7057 AQ bij het veranderen van het volume niveau. De Vp op pin 4 van de TDA is er ook en regelt. Bij het insturen van een 1000 Hertz signaal op input 1 of 2 komt er zo goed als niets door de luidsprekers. Kan de MPS3415D ook defect gaan? Wat kan ik nog proberen? Hopelijk is mijn uitleg voldoende en hartelijk dank bij voorbaat.
McDuff
Zomaar een gesprongen zekering vervangen maakt vaak meer kapot dan je lief is. We zullen er even naar kijken heeft meerdere betekenissen. Elektronica is niet eigenwijs: mensen die het niet kennen zijn dat vaak wel! Kortsluiting is bij mij: samen roken.
De naam vanhet topic zou moeten luiden: geen geluid bij.... dat maakt het onderwerp wat duidelijker!
Onder klank kan men namelijk ook de weergave van lage tonen en hoge tonen verstaan of gebreken daarin en zelfs vervorming van het geluid.
De MSP kan zeker defect gaan.
Controleer middels aangesloten bronnen of er audio in en uit gaat.
Controleer of het kristal van de MSP oscileert.
Meet de uitgangen van de MSP met een scoop .
Geen signaal dan is de MSP defect
Op 3 februari 2009 19:59:50 schreef McDuff:
Dat is het verschil tussen Vlaams en Nederlands.
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Hoe zegt men dat in Nederland :"spijkers op laag water" ?
Hier: "muggen ziften"
Wardje
Geen klank ik heb het al voor gehad dat de option bytes verkeerd waren. Geheugen vervangen indien de fout terug komt.
Ward
Op 4 februari 2009 11:44:19 schreef Wardje:
Geen klank ik heb het al voor gehad dat de option bytes verkeerd waren. Geheugen vervangen indien de fout terug komt.Ward
Option bytes is dat sound :A-FM 232, AT 4, stereo 15? Hoe kom ik het gemakkelijkste in het SAM geheugen binnen zonder de service tool RC7150 om deze waarden te controleren?
Kwam inderdaad voor geen geluid door defect eeprom was ik even vergeten dus inderdaad even je opties checken.
L9 ben ik niet zo mee bekend maar er zullen pennetje,s inzitten om deze kortstondig te sluiten om zodoende in het service menu te komen.
LET WEL indien fout ingesteld dat HOEFT het niet zo te zijn dat je geluid terug is na juist instellen dan de eeprom vervangen en of daar een lege in kan??
Controleer eerst de optie getallen
