Gegeven:
DIAC BR100
doorslagspanning: 32 V
doorslagstroom: 50µA
dissipatievermogen : 150mW
bronspanning regelbaar
Gevraagd:
Stel een U/I karakteristiek op.
Oplossing:
Schakel een weerstand in serie met de diac om de stroom bij doorlaat te begrenzen. Drijf de bronspanning langzaam op en noteer gemeten stroom en spanning. De diac zal in doorlaat gaat bij ong. 32 V.
Piece of cake maar ik heb enkel geen idee hoe ik voorschakelweerstand moet berekenen.
Kan iemand me helpen?
MVG
Dries
Deel het dissipatievermogen (150mW) door de doorslagspanning (32V). Je hebt nu de maximum continue stroom¹ die de diac kan verwerken - deel die door twee om aan de veilige kant te blijven.
Kies nu een weerstand in functie van de maximum spanning die je wil gebruiken en de stroom die je hebt berekend.
[Correctie] Waar ben ik met mijn gedachten? De spanning over de diac stuikt immers ineen, zodra hij in geleiding gaat. Die berekening hierboven is bijgevolg nogal onzinnig. Zoek gewoon de maximum continue-stroom op in de datasheet, en deel die door twee...
¹) Dat is niet hetzelfde als de doorslagstroom, en evenmin hetzelfde als de maximum piekstroom.
[Bericht gewijzigd door pros op (24%)]
Als je bij 32V precies 50uA wilt hebben kun je de interne "weerstand" bij doorslag bepalen. Maar daar heb je weinig aan bij deze vraag.
Ik denk dat de weerstand weinig uitmaakt, je moet deze in ieder geval zo berekenen dat je tot 150mW dissipatie in de diac kunt gaan binnen het bereik van je regelbare voeding. Zo kun je aan de hand van een stroom en spanningsmeting een volledig grafiekje opstellen. Let wel op, bij verschillende temperaturen kan er heel wat "afwijken". Maar zover hoef je niet te gaan denk ik?
EDIT: Te laat ... :P
Op 3 februari 2009 19:52:38 schreef pros:
Dat komt uit op 2,35mA. Deze situatie kan zich nooit voordoen want de DIAC zal in geleiding gaan en de spanning erover zal naar beneden vallen. Waardoor er zeker een grotere continue stroom dan 4,7mA kan doorgaan.
Daar heb je volkomen gelijk in. Zie ook de wijziging aan mijn absurde "berekening".
Op 3 februari 2009 20:11:10 schreef pros:
Die stroom is niet vermeld, enkel het dissipatievermogen en de maximum piekstroom.
Zie: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/BR100.pdf
Ik ga het toch vragen. Wat doet een leraar tegenwoordig? Alleen jullie een opdracht geven? Legt zo iemand helemaal niets meer uit?
In mijn tijd (ahum) legde een leraar van alles uit en aan de hand van zijn lessen en de boeken werden er vragen gesteld en voerde je opdrachten uit. Dingen die jij hier vraagt konden wij zonder inmenging van buitenaf ( zoals internet, dat bestond toen nog niet) berekenen en uitvoeren omdat de leraar het had uitgelegd.
@Dries VdB: Alweer heb je gelijk.
Misschien kan je de "Repetitive peak forward current" omrekenen naar een continue stroom, en die (of de helft daarvan) als basis gebruiken om een weerstand te bepalen?
@jarrefan: leraars maken het extra-moeilijk, omdat ze weten dat het vergaren van informatie heel wat gemakkelijker is dan 20 jaar geleden. Ik geef ze geen ongelijk... >:)
[Bericht gewijzigd door pros op (33%)]
Neen die leraar weet zelf met moeite over wat hij het heeft^^. Het is zijn eerste jaar dat hij dit vak geeft.
Tekeningskes in zijn cursus kun je allemaal terugvinden op wikipedia :p.
Maarja ik heb een spanning uit mijn duim gezogen die over de diac zal staan en aan de hand daarvan een weerstand berekend :p.
Toch bedankt iedereen.
Ciaoo
Edit: Edugo campus Glorieux t.i. te Oostakker (België)
Je bent gewaarschuwd :P
[Bericht gewijzigd door Dries VdB op (11%)]
