Ik wil de befaamde elelktuur labvoeding van 82 maken. Hier voor zijn 2 trafo's nodig 1 va 2x12v 400mA, en 1 van 33V 4A. Nou is de eerst geen probleem om te vinden. Hoe kan ik aan dit voltage komen? iets met 2 secundaire maar hoe weet ik niet.
Via jouw elektroboer een Amplimo trafo laten bestellen.
Amplimo levert trafo's met deze spanning.
Anders een trafo die 2x16V levert en de secundaire in serie zetten.
Met die 2x12V moet je oppassen. 24V wordt na gelijkrichten ongeveer 34V, doe daar nog 10% bij en de diode drops en je zit tegen de 38V. De lm741 mag volgens mij max 34V hebben. Dus kans dat die in 1x doorbrand.
Beter is een 2x9V. Of 2x12V met een 7812/7912.
En je hebt echt niet perse een 33V trafo nodig. Gewoon een waarde pakken die jou het beste uitkomt. Als jij nooit hoger dan 15V nodig hebt, is het natuurlijk onzin om een 30V trafo te pakken. Amplimo heeft 30V en 35V, ik zou voor de 30V gaan.
Hou je er rekening mee dat Idc = 0.6*Iac, dus niet dat je die trafo sloopt door je schakeling zo af te regelen dat 4A dc het max is.
En vergeet niet om goed te koelen, 30V * 4A = 120W die je worst case weg moet gaan stoken. Dus een flink koelblok met een ventilator.
Ik heb is op de Amplimo site gekeken en ze hebben zo tezien genoeg keus. Nu kan ik in feiten tussen 2 kiezen. Een met 2x33V-4,45A en maar een secundair te gebruiken. Of een 2x33V-2,24A en dan de 2 secundaire paralel te zetten. Deze laatste optie scheelt zo'n 20 euro. Maakt het nog wat uit welke manier je kiest. Kan me voorstellen dat er meschien nadelan aan zitten, welke weet ik niet.
Als je voor 2x33V 4.45A gaat en maar 1 wikkeling gebruikt lijkt mij dat zonde van de trafo. Dan koop je een duurdere trafo maar gebruik je hem niet.
Ik heb een trafo besteld. Als ik hem in parallel zet heb ik dan ook nog diodes nodig?
Hoe wil je anders gelijkrichten?
Gelijk richter zit op de print. Ik dacht dat je misschien een diode nodig had voor het parallel zetten van de secundaire. Ik heb wel wat over transformators gehad op school alleen parallel en serie niet. Zie nu wel dat het niet nodig is.
Edit: Er staat bij de lijst van benodigdheden zenerdiode 3V3/400mw wat betekend dit?
[Bericht gewijzigd door DeKemp op (15%)]
Dat je die zenerdiode ook nodig hebt.
Eentje van 3,3V die een minimaal vermogen van 0,4W moet kunnen hebben.
aanloopje, kick.
In het schema zitten 2 trimweerstanden R4 en R16, er staat hier geen waarden bij. Er staat wel zie tekst. maar in de tekst staat niks over de waarde ervan. Weet iemand misschien hier de waarde van.
Nee, die weerstanden moet je proefondervindelijk bepalen.
Daar is geen bepaalde waard de voor te geven. Staat ook in de tekst.
Moet ik denken aan enkele,tientale,honder,duizende ohms? of is dit zo variabel dat het niet te voorspellen is.
Op 7 maart 2009 00:30:21 schreef DeKemp:
Dit staat in de tekst:
========quote========================
Daarna kan men door middel van R4 de maximale uitgangsspanning en met R16 de maximale uitgangsstroom vastleggen.
Voor de spanning wordt Pl helemaal opengedraaid en dan "prikt" men verschillende weerstanden parallel aan R5 totdat men een waarde vindt waarbij de uitgangsspanning praktisch gelijk is aan de gewenste maximale spanning. Die weerstand wordt dan op de print gesoldeerd. Het is ook mogelijk in plaats van de weerstand een instelpotmeter op de print te zetten, maar de metode met de weerstand is veel stabieler.
Vervolgens wordt de voeding kortgesloten met P2 helemaal opengedraaid. Dan wordt parallel aan R15 met weerstanden geprikt totdat men hier op de gewenste stroomwaarde uitkomt.
Men gaat er van uit dat je een hoopje weerstanden ter beschikking hebt. Je kunt voor niet te veel geld complete weerstandsreeksen kopen met b.v. 10 stuks van iedere waarde van 1 ohm tot 10 megaohm. Dat is altijd handig, ook in de toekomst.
R4 komt parallel aan R5 (10k) en R16 komt parallel aan R15 (15k).
Op 4 februari 2009 11:52:22 schreef Bas Smit:
Inderdaad.
Plus het feit dat kleinere trafo's bij nullast een veel hogere uitgangspanning leveren dan de nominale aangegeven uitgangspanning (regulation factor) waardoor je nog sneller boven het absoluut maximum van de 741 komt (+18 en -18V ofte 36V voor de standaard C-versie).
De regulation factor van een trafo gaat van een paar % (heel zware trafo's) tot gemakkelijk 50% (zeer kleine trafo's < 1VA).
D.w.z. dat bvb. een 12V/0.5VA trafootje gemakkelijk 18V bij nullast kan uitspuwen om toch nog aan 12V te geraken bij vollast.
BTW, de 2x12V/0.4A hulptrafo mag een stuk kleiner (moet enkel de + en - hulpspanningen voor de 741 en 723 leveren).
Ikzelf gebruik een kleine 2x9V/2.5VA (0.14A) trafo.
Op 6 maart 2009 23:20:25 schreef DeKemp:
Deze trimweerstanden dienen zo gekozen te worden dat de labvoeding onvoorwaardelijk (van nullast tot maximum belasting) de maximum instelbare uitgangspanning/stroom haalt.
Door een gepaste keuze van trimweerstand R4 kan je de maximale uitgangsspanning zo instellen dat deze van nullast tot vollast dezelfde maximum waarde heeft.
Met trimweerstand R16 kan je de maximale waarde van de stroombegrenzing instellen op Itrafo/0.62.
Hoe/wat/waarom?
De meeste zelfbouw labvoedingen (maar ook vele commercïële!) kan je bij nullast instellen tot bijna de gelijkgerichte spanning over de bufferelco's.
Bij volledige belasting stuikt deze gelijkgerichte spanning echter serieus ineen door de rimpelspanning waardoor de maximaal instelbare uitgangspanning ineens een heel stuk lager ligt.
Gemakkelijkst is om deze trimweerstanden voorlopig door trimpots te vervangen, op de correcte/gewenste waarde af te regelen, en nadien door de dichtsbijzijnde E12/24/48/96 vaste weerstandswaarde te vervangen.
Even rekenen. Als ik het goed herinner staan de 2 weerstanden paralllel en is de "bekende" 10K.
Ze staan parallel dus de weerstand is altijd lager dan 10K.
10K+10K = 5K
10K+100K = 9K
10K + 500K = 9.8K
Dus als je bij 100K begint zit je wel goed. Maar ik zou allebij vervangen door een 10K trimpotje. Is handiger dan steeds weerstandjes eruit halen.
Nog een klein vraagje, C11 820nF. deze kan ik bij c*nrad niet vinden. Mag ik die vervangen door deze http://www.conrad.nl/goto.php?artikel=481670?
Nee, 820nF is een condensator. De link gaat naar een tantaal elko. Dit is heel wat anders.
820nF is tegenwoordig een moeilijk verkrijgbare waarde, maar ze zijn er nog wel.
Een MKT of MKH condensator van 1µF kan ook, als het maar geen elko is. De C is voor de ontkoppeling van de positieve sense lijn.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op (28%)]
Aha, ik dacht dat die tantaal geen elco was vandaar.
Edit, deze dus http://www.conrad.nl/goto.php?artikel=500807
[Bericht gewijzigd door DeKemp op (41%)]
Heeft iemand misschien een eagle bestand van de hoofd print? Dat gemakeld het ontwerpen wellicht een beetje.
Misschien wel, ik zal vanmiddag thuis even kijken. Maar het zou ook kunnen dat die helemaal in smd is, omdat ik vanplan was hem in smd te bouwen voor een kleine voeding.
Hoe gestabiliseerd is deze voeding eigenlijk? ik zie maar 1 af vlak elco. of is het ook op een andere manier gestabiliseerd?
Waarom zou een elko niet genoeg zijn? En er voor zorgen dat de max uitgangsspanning onder je rimpel zit helpt ook een stuk.
Ik heb het eagle bestand voor je, in through hole. Is het adres in je profiel goed?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (35%)]
Jep, dat is m'n mail.
Op 10 maart 2009 16:42:49 schreef DeKemp:
De elco doet niet meer dan enigzins afvlakken, spanning en rimpelspanning is afhankelijk van de belasting dus er is op dat punt nog geen stabilisatie.
De uitgangsspanning wordt vergeleken met een vaste referentiespanning en bij afwijking bijgeregeld door de opamp en transistors. Zie de beschrijving.
