Hallo Allemaal!
Ik ben in het bezit van meerdere lcd schermpjes (monochroom)
Hieraan zit een CCFL backlight die een slordige 620v nodig heeft.
Nu heb ik geen inverter kunnen vinden die dit voltage levert (kant & klaar)
Is het makkelijk om zelf een inverter te maken die ik erop kan aansluiten of is een kant & klaar toepassing beter?
En zo ja... waar kan ik ze dan kopen?
Mijn dank is groot!!
Datasheet van lcd zal ik even opzoeken.
Standaard inverter voeden met een lagere spanning? het proberen waard.
Ik had een tijdje terug een onbekende inverter en onbekende CCFL, met de labvoeding de spanning voor de inverter bepaald waarbij de hele CCFL gelijkmatig en helder oplicht.
Zou ik ook een inverter kunnen dimmen van bv zo'n CCFL kastje waarop je je ccfl'tjes in pc mee aansluit?
Die ken ik niet en kan daar geen antwoord op geven.
Ik ben nu op het spoor gekomen over wat voor inverter ik nodig heb om de CCFL aan de gang te krijgen.
Het gaat om de CXA-M10L-L (TDK)
Deze levert 1200v.
Ik heb gezien dat deze prijzig zijn (sommige vragen er 45,- voor)
Is er een mogelijk om deze zelf te maken...
Lijkt me niet zo moeilijk (maar wel gevaarlijk)
http://i40.tinypic.com/zti54.jpg
Zelf een trafo maken, of geschikte vinden zonder meteen 1000+ af te nemen, is meestal het struikelblok.
http://www.nedis.nl/ARTLDetail.php?ARTLID=664034
Ik kan de prijs even niet bekijken omdat ik niet ben ingelogd, maar ik meende dat de prijs onder de 20 euro zat.
800 VRMS, is dat wat je kunt gebruiken?
Groeten Hendrik
Ruim onder de 20 euro zelfs! Orde van grootte 2 tot 3 euro namelijk.
Om bovenstaande link zonder logingegevens te kunnen bekijken, moet men eerst op de site inloggen als demo gebruiker. Daarna kan de link zonder problemen bekeken worden (alleen zonder prijzen).
De informatie die ze opgeven bezorgt me wel wat vraagtekens.
Ingaande Spanning    12DC V
Uitgaand Voltage     1800 V
Uitgaande Spanning   750 mA
Output Power         1350 W
Het opgegeven vermogen is wat optimistisch denk ik. ;)
(edit) De 800 VRMS van Hendrik is overigens geen typefout hoor, de 1800 V is namelijk volgens de beschrijving de maximale ontsteekspanning en 800 tot 1200 VRMS in bedrijf.
[Bericht gewijzigd door ThaTweety op (15%)]
45€??? ja man, die zijn duur.
hier in de streek koop ik voor 2.5€ zo een lamp + voeding bij
k heb er zo al eens een paar gekocht, meestal breek ik de lampen dan nog eens ook. en dan haal ik lampen uit een laptop/tft scherm en hang deze op die voeding.
dimmen kan je gewoon met een vermogen potmeter. in men auto was zo een licht regeling en in het dashboard zaten zo 5 blauwe lampjes. die blauwe lampjes heb ik vervangen door 2 zulke buislampen en de voedingen daar ook ingepropt en aangesloten op de standaard lampjes aansluiting. en met die originele dimmer kan ik mijn lampen ook dimmen.
het enige nadeel is dat ze beginnen knipperen als je te laag gaat in voedingsspanning
rode lijn zijn de gebogen lampen
http://fcapri.homelinux.com/fcapri/converts/neon.jpg
http://fcapri.homelinux.com/fcapri/converts/neon2.jpg
PS: die buislampjes kan je plooien door ze met zo een klein brandertje beetje op te warmen. kan je leuke dingen mee doen (t kost je wel een paar lampen voor je door hebt hoe hard je kan plooien)
edit: om zo zelf een voeding te maken kan niet moeilijk zijn, je hebt alle componenten in het origineel scherm steken
Op 6 februari 2009 15:11:04 schreef ThaTweety:
[b]Uitgaande Spanning   750 mA[/b]
Output Power         1350 W
optimistisch? die weten niet waar ze over bezig zijn, spanning in ma :p :p :p
[Bericht gewijzigd door fcapri op (14%)]
Ik zal het even proberen.
Kijken wat ik zoal nodig heb.
Ik heb meestal displays met led achtergrondverlichting omdat die zo makkelijk zijn aan te sluiten... xD
Op 6 februari 2009 15:16:10 schreef fcapri:
optimistisch
Die draaien hun CCFL op een kleine magnetron trafo.
Jij hebt lef zeg. Er zit kwik in die dingen.. Kwikdampen zijn een guaranteed fast track naar dementie.
Ik kan al moeilijk geloven dat je die dingen kan plooien zonder het vacuum te verwijderen en zonder dat je het fosfor beschadigt. Post eens wat close ups...!
Dan kan ik niets bestellen bij die website dus...
Wie kan dit voor mij bestellen dan?
Op 6 februari 2009 16:52:23 schreef Bert_mc:
ben het al vergeten hoe het zat :-)
je kan een gewone TL lamp ook gewoon plooien hoor, het glas verwarmen, en dan langzaam druk zetten op de lamp, ze zal wel plooien. zelfde principe hoe ze neon buizen in vorm plooien voor neon reklame (alleen doen ze het daar nog met het lege glas)
het plooien gaat redelijk goed, zelf met een grote dikke TL lamp (heb er hier één liggen die 90° gedraaid is, met ze alleen eens zoeken).
t probleem is gelijkmatig plooien, iets teveel druk op een koude plek in het glas en t is PETS.
closeup kan ik je niet geven aangezien de boel is ingebouwd en ik destijds weinig fotos heb genomen
http://fcapri.homelinux.com/howto/dashboard/index.htm
PS: niet kijken op de naam 'neon' lampen. dit heb ik express verkeerd geschreven omdat anders geen kat verstaat wat "koude kathodelamp" betekent. neon verstaan die autotunerkes wel ;-)
EDIT: heb alle neon woorden vervangen naar CCFL
