Ik was mij aan het vervelen. Dit omdat ik mijn computer niet kan afwerken (processor zit vast bij de douane). heb ik een systeem bedacht om te controleren of een fan draait. nu wil ik vragen of het schema klopt met wat ik denk dat het doet. de exacte waardes van de componenten heb ik nog niet berekend met uitzondering van de pul up en down weerstanden die weet ik.
het idee is als volgt :
Elke drie pin fan heeft een terug meld draad die een blokgolf produceert indien deze via een pull up aan 5volt gehangen word. Met deze puls stuur ik dan transistor 1 aan die dan de puls versterkt door rechtstreeks 5volt te schakelen. Deze puls die versterkt is word afgevlakt door de condensator om zo de led redelijk constant te laten branden en de niet poort rond transistor 2 zorgt er voor dat indien er een puls is de buzer uit schakelt. condensator 1 helpt het constant aan en uit schakelen te verhelpen. Maar indien er geen puls is op de pin valt de led uit en gaat de buzer aan.
Ik zoek nog een oplossing om eventueel meerdere fans te controleren en toch maar 1 niet poort te gebruiken.
ps shema zal ik morgen posten want upload archief is niet berijkbar nu
daarom via een ander weg:
ps: ik hoop dat dit niet in overtreding is met de forum regels.
pros
Ik denk niet, dat dit schema gaat doen wat je wil. Immers, als T1 in geleiding gaat (en de LED oplicht) krijgt T2 ook basisstroom en gaat hij eveneens in geleiding.
Daar komt bovenop, dat de LED ook gaat oplichten als de fan niet draait. T1 blijft gewoon basisstroom krijgen via R1 en D1.
zo het dan niet beter zijn om van r1 een pull down inplaats van een pull up te maken? en eventueel van r2 een pulup maken in plaats van een pull down
Hoewel ik twijfel of er dan nog pulsen zullen uitkomen Maar dan is het probleem dat de transistor in gelijding blijft verdwenen
ok ik een paar fouten uit het schema gehaald :
T2 is nu een niet poort wat de bedoeling was
T3 is om de pulsen te tellen als ze negatief zijn de basis van t3 word via de pull up hoog getrokken en bijgevolg geleid die niet. maar indien er een puls gegeven word zal deze gelijden en zo dan t2 in gelijding brengen en dan T3 ook en bijgevolg de buzer uitschakelen de condensator is nog altijd om knipperen te voorkoomen
[Bericht gewijzigd door bramsky op (50%)]
Roland van Leusden
Kan veel simpler, NE555 als mono die door de fanpuls wordt gereset. Fanpuls weg, monotijd voorbij, zoemer aan.
Een geschikt voorbeeld:
http://www.circuitstoday.com/missing-pulse-detector-circuit-using-ne55…
@roland bedankt dat is inderdaat een veel eenvoudiger schema
is het mogelijk om dit schema ook op 12 of 5 volt telaaten werken zonder aanpassing ?
de snelhied van de fans is variabel.
Werkt dat met deze schakeling ?
[Bericht gewijzigd door bramsky op (20%)]
Op 7 februari 2009 00:33:48 schreef bramsky:
Zelfbouw, elektronica... Wat was ook al weer de doelstelling van dit forum?
Op 7 februari 2009 16:28:40 schreef bramsky:
Zonder problemen.
de snelheid van de fans is variabel.
Ja, de monotijd is veel groter neem ik aan.
Ok ik heb besloten om als ik dan toch bezig ben het ineens goed te doen en bijgevolg een voledige pwm sturing er bij te plaatsen
De voltage regulator stont er voor ik de reactie gelezen had over het 12 volt probleem op zich niet erg neemt alleen wat plaats in (denk ik)
de eerste 555 is de pwm generator en de tweede is de puls
hoe kan ik nu weten welke waardes ik moet hebben voor welke monotijd ?
hoe kan ik r4 vervangen door een tepratuur sensor? Want ik wil de fan snelheid laaten aanpassen aan de hand van de temperatuur.
pros
Op 7 februari 2009 19:43:27 schreef bramsky:
\begin{Reclame}
Ben je dan niet beter af met een kleine microcontroller? Met een pietluttig ding als de ATtiny13 (8 pins) kan je de temperatuur meten, 1 globale PWM-fansturing maken, de tacho's van 2 fan's bemonsteren, en een beeper aansturen als het uit de hand loopt.
Met een grotere µC kan je uiteraard meer fan's controleren en desgewenst afzonderlijk aansturen, LED's laten oplichten, en 's ochtends automagisch de koffiezet inschakelen.
\end{Reclame}
Misschien zie je er wat tegenop, maar eens je wat vertrouwd bent met microcontrollers wil je geen 555 meer in de hand nemen.
ja dat zou ik inderdaat kunnen doen maar dan moet ik nog een programer koppen en een seriele poort kopen en ik heb momenteel niet echt een groot budget
ik ben al vertrouwd met programeren (ik zit in een informatica richting) en ik heb het boek pic microcontrolers liggen van electuur
weet er toevallig iemand waar ik die molex conectors kan koopen
[Bericht gewijzigd door bramsky op (10%)]
