Ik heb van een collega een tip gekregen om volgende schakeling te maken:
net - TRANSFO - parallel 2 lampen met switch
Op het net van 220V wordt de transfo van 220-110V geschakeld, maar omgekeerd. Dus de 110V-kant aan het net.
Als je dan kortstondig de lampen gaat bedienen met de drukknoppen (lampen van 150W!), zou dat een prachtige, helse flits geven (in de mate dat de lampen meegaan natuurlijk) die je niet kan nabootsen met bijv. een stroboscoop
Mijn vraag is nu of dat wel gezond is voor de schakeling en vooral voor de transfo? 40 EUR geven aan een transfo die erna kapot gaat is niet zo slim natuurlijk...
Anoniem
De lampen zullen hooguit 1 flits geven, daarna....kliko. Die krijgen 440V dus lijkt mij erg ongezond, niet in de laatste plaats voor jezelf als je ermee in aanraking komt.
De transformator is de vraag of die er tegen kan.
De vraag rijst wat de lol van een dergelijk project is. Er zijn talloze andere ( verantwoorde) middelen om flitseffecten te maken.
[Bericht gewijzigd door Anoniem op (23%)]
Als je die trafo constant aan het net koppelt?
Een 2x hogere spanning op zijn primaire gaat deze niet fijn vinden. Warm worden --> rook --> RIP\
Normale 230V Scheidingstrafo --> Villardschakeling --> lampen. Maar ook dan zijn deze lampen in een keer RIP.
De trafo blijft gelukkig leven.
@TS Wie verzint dit soort onzin?
440V flitsen op een lamp van 230V. als een lamp koud start verbruikt ze al meer stroom. een lamp zal ook altijd springen als je ze aanzet en amper als ze aan het branden was.
het starten van een lamp is het meest kritische, en daar ga je de spanning van verdubbelen. een flits zal je idd ook hebben. kan je evengoed een 12V lamp in het stopcontact steken, t zal ook flitsen
ja, een flitser uit een wegwerpkamera slopen
of van die grote flitslampen van wegenwerken halen
bovenste foto, die 2 grote oranje bollen. die geven verdomme veel licht als je erin kijkt.
[joke modus aan]
of je doet ons allemaal een plezier en zaagt er ergens zo ene weg op straat:
[joke modus uit]
héhé ^^
ik kan ook natuurlijk een 200W lamp aansturen. maar dat is niet zo echt wit licht (van een gloeilamp)...
maar gaat dus ook
probleem is dat een gewone gloeilamp moet gloeien. daar zit dus een draadje in die moet opwarmen en dat flitst niet heel snel.
als de lamp koud is en je zet daar ineens een overspanning op, gaat de gloeidraad gewoon doorbranden. das net het zwakke punt van een lamp, het starten in koude toestand. eens de gloeidraad warm is, kan je in principe zelf met een dimmer de spanning opdrijven naar 300V, die lamp blijft wel heel. maar zet er ineens eens 300V op, 1 flits en lamp is weg
heb ik genoeg getest vroeger met 6V fietslampjes. als je langzaam de spanning opdrijft naar 9V blijven ze branden, zet je er kort 9V op, springen ze kapot
ik kan me zelf niet voorstellen dat je met een gloeilamp een betere flits kan krijgen dan een strobo??
als je natuurlijk de vergelijking maakt met zo een kleine zelfbouw prutsdingkes strobolampjes. er bestaan ook zwaardere strobos hé
Als je toch 40 euro gaat besteden aan een trafo dan is deze wel een veel mooiere en nettere oplossing... EDIT: doe maar 45 watt in plaats van 500 Highlite...
12 volt op de jackplug achterop en hij geeft een flits
[Bericht gewijzigd door fritsuitoosterstreek op (11%)]
interessant!
wat ik ook net gevonden heb:
Stroboscoop huurprijs 2,5€
- 1 stroboscoop
- afstandsbediening + jack kabel
- flightcase
is ook interessant als je dat niet veel nodig hebt.
ik denk dat ik het daarbij ga houden!
Iedereen bedankt voor de uitleg en het bevestigen van mijn vermoeden!
