Een tijd geleden is een lamp hier in huis kapot gegaan. Volgens mijn mam brandde de lamp een week lang minder fel en knipperde hij af en toe alvorens hij alsnog het leven liet.
Ik heb de behuizing opengemaakt en de 230V naar 12V omvormer is kapot. Het is een ringvormige spoel. Dit is wat er ongeveer op staat:
Model A2310012T 115 graden Celcius
PRI. 230V~ 50Hz BLK-BLK
SEC 12V~ 100VA 8.33A YEL-YEL
Ringcore 978
TUV RheinlandHet deel dat binnen de ring zit is overduidelijk verbrand. Er zit een kleine spleet met verbrand zwart spul dat vanuit de binnenkant komt van de ring. Heeft iemand enig idee hoe dit precies heet, hoeveel het kost en waar ik dat het beste kan kopen?
Ik kan eventueel nog een foto erbij plaatsen voor de duidelijkheid. Alvast bedankt!
Waarschijnlijk een ringkerntrafo, dit misschien een optie
maatje lichter (80VA) :
http://www.amplimo.nl/index.php/80VA-230V/230V-/-2x-6V-80VA/flypage.tp…
of een maatje zwaarder (120VA) :
http://www.amplimo.nl/index.php/120VA-230V/230V-/-2x-6V-120VA/flypage.…
Of naar de bouwmarkt voor een "geschakelde versie".
Groeten, Bram
klein is fijn
Ringkernen geven zelden uit zichzelf de geest, ik zou de boel maar even goed nakijken en nameten voordat je een nieuwe aansluit.
ik zou adviseren om even naar de bouwmarkt te gaan....
als je een ringkern niet herkent..... MEt alle respect voor je kunst en kunde hoor, maar 230 is geen kinderspel!!
Op 11 februari 2009 23:15:13 schreef klein is fijn:
Inderdaad, dat is ook het eerste waar ik aan dacht toen ik de behuizing openmaakte. Er staan alleen 4 - 6 lampen op aangesloten geloof ik. Misschien dat het een goedkope ringkern was of eentje die een zwak punt had. Het is sowieso vreemd dat hij van binnen is doorgebrand. Binnenkant heeft meer wikkelingen en is uit me hoofd het 12V~ gedeelte.
SparkyGSX
In het laagspanningsdeel loopt de grootste stroom, en de wikkelingen die wat dieper liggen kunnen hun warmte veel moeilijker kwijt.
4-6 lampen van hoeveel watt elk? Dit transformator mag 100W leveren, als je daar 6 lampjes van 25W aan hangt, gaat ie stuk.
Zat er toevallig een dimmer voor? Of staat / ligt de transformator op/achter/onder een enorme luidspreker of zo?
vast gezet op een metalen ondergrond , met een metalen beugel, en voor het gemak een bout in het midden ?
klein is fijn
Oeh, die kortsluitwindingen komen wel eens voor ja. Aardedraad bovenaan de bout in het midden aansluiten terwijl de andere kant aan de metalen behuizing zit is ook zo'n klassieker.
En onfatsoenlijk monteren zonder siliconen matjes, daar kunnen ze ook slecht tegen.
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op (19%)]
Op 12 februari 2009 00:06:08 schreef SparkyGSX:
4-6 lampen van hoeveel watt elk? Dit transformator mag 100W leveren, als je daar 6 lampjes van 25W aan hangt, gaat ie stuk.Zat er toevallig een dimmer voor? Of staat / ligt de transformator op/achter/onder een enorme luidspreker of zo?
Ik zal morgen even kijken hoeveel Watt de lampjes verbruiken. En er zat geen dimmer op.
Op 12 februari 2009 00:43:29 schreef shiptronic:
Dit is het ongeveer:
------ metalen ring
====== dunne moer
-=-=-= ronde bevestiging met draad
------ metalen ring
====== moer Is dit een klassieker? Opstelling die goedkoop en niet effectief is ofzo?
Er zat ook geen aarde op. Eigenlijk best wel simpel gemaakt. Twee buiten op een ronde kunststof plaat waar de draden bevestigd zijn. Vervolgens weer een ronde kunststof plaat, dan de ringtrafo en dan weer een kunststof plaat.
