ik vroeg me af; welke systemen/merken/types van kabels kennen/gebruiken jullie om 2 printen met elkaar te verbinden? Zou gaan om zo'n 20 lijnen.
grtz
gewoon (shrouded)headers met flatcables
desnoods in fine pitch
Beetje ouderwets natuurlijk: je kunt ook gaan voor het stapel systeem, waarbij je boardjes gaat stapelen.
Ook hier kun je prima headers voor gebruiken trouwens.
[Bericht gewijzigd door High met Henk op (56%)]
Aanpassen aan de signalen. Meestal probeer ik het dan toch op 1 PCB te houden. Anders doorgaans stacken (bijvoorbeeld LCD op een AVR board)
Ik gebruik vaak FFC: http://nl.farnell.com/molex/98267-0365/cable-flat-ffc-20way-152mm/dp/1…
Is er in diverse lengtes en steekmaten.
Flatcable is een van de meest betrouwbare oplossing. Stacking zou ik zeker niet aanraden wegens mogelijke trillingen, moeilijker bevestiging en service. Met flatcable lost je de kleine montage verschillen op en heb je geen slechte kontakten ook niet bij grote trillingen. Je kabels kun je vergrendelen en zijn beveiligd tegen verkeerd inpluggen. Flatkabels heb ik 30 jaar gebruikt zonder problemen. Met stacking en ic voetjes ben ik op teruggekomen.
Met ic voetjes en bankabel is het vrij broos. Pootjes breken gemakkelijk af bij veelvuldig in en uitpluggen. pootjes slaan ook gemakkelijk om. Niet echt aan te bevelen als het over betrouwbaarheid gaat.
Allemaal kwestie van moet het goed en betrouwbaar zijn of mag het weerom niets kosten.
Op 12 februari 2009 11:23:07 schreef fotoopa:
Stacking zou ik zeker niet aanraden wegens mogelijke trillingen, moeilijker bevestiging en service. [...]
Sorry, maar wij stacken zelfs in voertuigen en dat trilt ook niet los: gewoon afstandbussen (die stalen dingen met draad eraan en erin) en die met boutjes vast zetten, gebeurd echt niets mee!
die IC voetjes vind ik idd wel ondingen: te broos en breken snel (en dan heb ik het niet eens over de pootjes, maar meer over het plastic zelf)
Daarbij lastiger te monteren: een flatcable op een header snijdt prima en is in 1x succes, kon ik zelf met die voetjes niet echt zeggen
Welk type connectoren gebruiken jullie het meest? Welke systeem? Headers, micromatch... ?
Bij het design van zo'n flatcable verbindingsystemen, houden jullie dan rekening met het schema? Bijv bepaalde lijnen niet naast elkaar leggen enz?
Hoeveel stroom kan er door zo'n flatcable?
Soms soldeert men flatcable rechtstreeks aan de print, is dat betrouwbaar?
[Bericht gewijzigd door Tech_Makes_Sense op (12%)]
klein is fijn
Je trekt de eerste de beste catalogus open (Digikey, Farnell, Mouser) en je hebt tientallen pagina's met connectoren en hun specificaties. Ik zie het probleem niet zo?
Als het voor een of ander productiemodel is (hetgeen het meestal is bij jouw vragen) en de stroom is niet te hoog, dan zou ik voor een of ander zif-connectorje met foliekabel gaan. Geen geklooi met headers aanpersen, geen kabels afmeten, smd, kleine footprint, goede verkrijgbaarheid, niet duur.
En hou die vragen over het schema even in het andere topic, anders gaat er een van de twee dicht.
Op 12 februari 2009 11:38:13 schreef Tech_Makes_Sense:
[...]Soms soldeert men flatcable rechtstreeks aan de print, is dat betrouwbaar?
ABSOLUUT NIET
gesoldeerde flatcables worden broos en breekbaar: het is puur een geldkwestie: goede connectoren kosten geld!!
houd daar rekening mee. Er is NIETS irritanter dan in je ontwerp uren zoeken naar een fout door een brakke connector
Bart Hiddink
Bart Hiddink is Ideetron; electronics and projects, http://www.ideetron.nl. LoRaWAN Nutcase.
Zoek eens op IDC.
Ja flatcable lijkt me wel de beste oplossing denk ik; thx voor de tips hier.
Kennen jullie soms ook fabrikanten die zo'n kabels prefabriceren?
Doe zelf eens wat meer moeite... Er zijn landelijk tientallen die dat kunnen doen, vooral veredelde sociale werkplaatsen.
