Ik heb een probleem met de voeding van dit chassis.
De voedings service kit is reeds geplaatst.
De voeding heeft geen kracht en onbelast komt de HT spanning maar tot ongeveer een 100 V.
Bij belasting (met lamp), licht de lamp bij het opregelen een fractie van een seconde op en gaat dan uit waarbij de voeding lawaai maakt.
Wanneer ik de puls bekijk op pin 1 van IP050 verschijnt er een mooie pulstrein bij het opregelen en daarna alleen een soort pulsjes met onvaste frequentie.
Is het pwm signaal van ip170 nodig om de voeding te laten werken? Hoe wordt dit signaal opgewekt?
Zitten hier Thomson specialisten? Elke tip is welkom.
Bvd.
Ik zou in dit geval even een kijkje nemen op de euras data bank .
THOMSON bestaat niet meer en daardoor geen ondersteuning.
Echter op euras staan heel veel klachten van dit merk en deze klachten kunnen je OF het defecte component geven of je in ieder geval op het spoor zetten van
Euras databank heb ik reeds geraadpleegd.
Echter staat nergens vermeld hoe de voeding getest moet worden.
Als ik het goed voor heb gebeurt de terugregeling van de voeding via ip170. Alleen is er geen pwm signaal aanwezig op pin 7 van dit ic (reeds vervangen). Ik weet niet of dit signaal nodig is om de voeding te laten werken (met lamp als load). Volgens het schema moet er een zaagtand zijn op pin 6 van IP170. Wordt deze opgewekt door ip170?
