Beste allemaal,
Ik ben pas geleden begonnen met weeral een nachtkijker in elkaar te zetten gebaseerd op een xx1080 buis van Philips,
Nou heb ik een spanningsdeler nodig om de foccuseerspanning van de xx1080 te maken. Deze deler heeft een weerstand van 1G Ohm nodig, om van de 10-15kv een kleine 400-450v focuseerspanning te maken.
Ik heb al gezocht naar deze waarde, maar het probleem waar ik op het moment tegen aanloop is dat er of een minimum order moet worden geplaatst, of dat de verzendkosten hoger liggen dan de kosten van het onderdeel ( Farnell rekend meer kosten aan het bestellen+verzenden dan aan het onderdeel zelf)
Zijn er mensen die nog andere adressen kennen in Nederland/België. Waar de verzendkosten niet zo belachelijk hoog zijn voor zulke kleine onderdelen?
Het gaat hier dus om een weerstand van 1G Ohm die 10-15kv aan moet kunnen.
Alvast bedankt!
paar weerstanden in serie zetten ?
het moet zo klein mogelijk blijven en om nou 10 weerstanden van 100M Ohm in serie te zetten ben je alsnog een hele afstand kwijt. En 100M Ohm is ook niet het meest makkelijke te krijgen.
De meeste winkels verkopen tot 10M Ohm en meestal zijn deze niet voor meer dan 2KV geschikt :(
RS gaat niet verder dan de 5kV typen van Vishay.
Je kan 10 stuks van 100M ohm in serie zetten.
RS nummer 235-6894
HTS523 serie KLIK
1G ohm uit de HTS523 serie hebben zij ook RS nummer: 169-118
200M ohm hebben ze ook RS-nr 235-6901 dan hoef je er nog maar 5 in serie te zetten.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op (13%)]
Ik heb er ik nog eentje liggen ;) .....
Klein glazen buisje van 4mm Ø en 4 cm lang
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (41%)]
Hartelijk bedankt voor de snelle reacties, Tidak ik zie geen email waarmee ik contact met je kan vinden, maar als je mij een mailtje stuurt, kunnen we hopelijk wat regelen! (email adres is in mijn profiel terug te vinden!)
Nogmaals dank iedereen, ook Hugo voor de link, ik ga eens contact met ze opnemen!
Sorry, ik moet je teleurstellen. De mijne gaat echt maar tot 1kV :'(
Ah dat is balen, Toch hartelijk dank voor je tijd Tidak!
Ik ga aan de slag met de geposte sites!
Als je de hoogspanning opwekt met een cascade, kun je dan de focusseerspanning niet op een 'lager' punt aftappen?
Krijg je met 1G ohm geen problemen ? dat kun je amper belasten.
1GΩ @ 15 KV --> 0,225W
Veel van die weerstanden kunnen 5W of meer aan (de mijne is tot 0,5 W belastbaar) Dat is dus ruim voldoende......
Ik denk dat kruip of doorslag veel belangrijker is.
Je moet die weerstanden héél schoon houden en bij voorkeur zwevend monteren.
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (32%)]
Misschien weet je het niet meer, maar je hebt een half jaar geleden al 10 100M weerstanden besteld bij Farnell.
Kijk nog eens goed rond in je hobbyhok...?
http://www.circuitsonline.net/forum/view/63913
Een losse 1G weerstand is m.i. uiterst onpraktisch. De waarde klopt al niet meer als je zo'n ding met je vingers beetgepakt hebt, of als er een beetje stof op ligt en het wordt een vochtige zomerse dag ... Monteren moet je onder cleanroom omstandigheden doen. De isolatiewaarde van de print of wat je dan ook gebruikt om het ding te monteren begint ook mee te tellen.
Hou je daar allemaal rekening mee?
Op 16 februari 2009 08:30:45 schreef Tidak Ada:
Dat bedoel ik niet
Met 1Gohm kun je prima een spanningsdeler mee maken, maar bij de minste belasting zakt de spanning in elkaar.
Ik weet niet wat de belasting van die focuseerelektrode is. Verdwijnen daar te veel elektronen, dan is idd de suggestie van mbbenon veel beter. Ook dat gemier met reinigingsmiddelen is dan niet meer nodig
Had TS al gezien, maarrrrrr minimum order, enz......
1 Giga ohm is toch niet zó speciaal. Heb hier nog een weerstandje liggen die daar met een factor 10000 overheen gaat :-p
http://www.uploadarchief.net/files/download/dscn4096.jpg
plusminus 25%...
Heb je hem al eens nagemeten, om te kijken offie binnen de toleraties valt? :+
+-25%, das dan een maximale fout van 2.5TΩ, 2 500 000 000 000Ω, dat is toch al redelijk wat... :p
- - big bang - -
Op 16 februari 2009 19:12:17 schreef Tommyboy:
Dan moet je toch met een beste megger aankomen.. $~!
De ":+" stond er niet zomaar bij :)
Gewoon voor een digitale multimeter met 10M ohm ingangsimpedantie hangen.
Heb je een 10^6 verzwakker. Dan 1000 V op de 10T ohm zetten. Vervolgens kun je in het mV bereik toch iets meten.
