hallo allemaal
kan iemand mij aan het volgende schema helpen.
ik moet op 6 plaatsen warmte kunnen meten die draadloos wordt doorgestuurd naar een ontvanger.
de warmte sensors zijn genummerd van 1 t/m 6.
als de hand in de buurt komt van 1 van de sensors dan moet op de ontvanger een nummer verschijnen die corenspondeerd net de sensor.
dus houd men boven sensor 1 de hand dan brand op de ontvangen een 1 bij 2 een 2 enz t/m 6.
de volgorde moet kunnen varieëren.
het belangrijkste is dat ik weet welke sensor het laats is gebruikt.
ook al zijn de andere sensoren meer dan 1 maal geactiveerd de laatste is het belangrijkste.
de ontvanger kan dus een cijferreeks laten zien van bv 1,1,3,2,2,1,4,5,6,3.
de 3 is dus de laatste sensor die geactiveerd is.
indien de display vol is dan start deze weer opnieuw.
en zal een nieuwe reeks cijfers verschijnen
natuurlijk moet na de test alles weer op nul gezet kunnen worden.
ik hoop dat het duidelijk is wat ik bedoel.
alles moet op batterij werken daar het mobiel moet zijn
gaat dus om het meten van lichaamstemperatuur.
de hand wordt tussen de 10 en 20 cm boven de sensor gehouden,(Nooit verder dan 30cm)
hoe verder de hand van de sensor hoe minder warmte de sensor zal bereiken.
de temperatuur moet dan ook meetbaar zijn tussen de 10 en 45 graden celsius
Richard
Verwacht hier geen kant en klaar antwoord op, dan kun je beter iets in de sectie V&A zetten. Ik zie nu alleen maar wensen en geen ideeen hoe je dit wilt aanpakken / wat je kennis nivo is.
Warmte is bij mij energie dus temperatuur x flow(geleiding) Ik denk dat je temperatuur wilt meten.
mijn kennis niveau is zo ver dat ik wel technische tekeningen kan lezen,printplaatsjes kan maken enz.
ik kan alleen niet zelfs een schema maken.
dus hoop ik dat iemand dit voor mij kan doen.
kan ik teminste verder met bouwen
ik wil niet direct temperatuur meten ik wil weten op welk punt de warmtebron is.
in dit geval een hand.
de temperatuur van de hand is niet belangrijk wel wil ik weten of de hand boven sensor 1,2,3,4,5, of 6 wordt gehouden.
dit moet dus worden aangegeven op de ontvanger.
ik heb dus 6 sensors nodig die allen een signaal kunnen uitzenden die ontvangen worden op de ontvanger en zijn uit te lezen van 1 t/m 6 meer niet.
dus geen preciese meting alleen moet ik de lokatie van de hand kunnen vinden.
om duidelijk te zijn waar het voor dient is het volgende
ik moet een bepaald gedrachts patroon zien te vinden van de proefpersonen.
welk voorwerp pakt men als eerst en welke als laatste en hoe vaak pakt men 1 ding beet enz.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (61%)]
Een hand detecteren binnen korte tijd, op basis van de uitgestraalde warmte, op een afstand van een aantal centimeters, is niet bepaald gemakkelijk.
Kun je in plaats daarvan niet de schaduw van de hand meten of zo? Eventueel een IR reflectie sensor of zo gebruiken?
PIR detector met een geschikte narrow-beam lens...
is mischien ook een oplossing
Richard
Richard,
Even een shema gaat niet lukken, laten we eens kijken wat je wilt en vertalen in een ontwerp:
433Mhz zender + ontvanger
uC (PIC/AVR/ARM/8051) + LCD
IR sensor
Als we naar het bovenstaande kijken komt ea er zo uit te zien:
IR-sensor -> uC -> 433Mhz zender ~~~ 433Mhz ontvanger -> uC -> LCD
Aan een shema heb je dus niets aangezien de soul in de software zit. Verdiep je dus eerst in het programeren van uC's voordat je hier aan begint.
Die microcontroller heb je niet perse nodig, je kunt ook met een stukje discrete logica een bitje naar buiten klokken, want dat is eigenlijk wat je wilt (1 bit data per sensor).
Hebben de sensoren elk een zender nodig, of kun je de 6 sensoren samen aan 1 zender knopen?
Overigens hoef je niet perse RF te gebruiken (die 433Mhz modules). IR kan ook, en als de ruimte niet al te groot is, heb je geen vrij zicht nodig om dat te kunnen ontvangen, vaak zijn reflecties ook al sterk genoeg.
LCD aansturen zonder uC valt niet mee, geldt ook voor IR.
Nee, als je er perse een LCD aan wilt hangen niet, maar aan de kant van de zender is het in principe niet echt nodig.
