hallo,
voor ons eindwerk moeten we 2 printen aan elkaar koppelen ,
wij waren van plan om dit te doen mbv een flat cable , maar onze mentor heeft een hekel aan flat cable's en wil iets anders,
(37 draden , max 500mA , +- 30cm lang)
zijn er suggesties?
alvast bedankt
Hoeveel draden gaat het om? En wat voor stromen ongeveer?
Voor twee draden flatcable, okee.... Maar als je er 10 hebt.
Mag het helemaal niet plat zijn? Anders kun je FFC strips gebruiken. (Tot 1A)
Op 16 februari 2009 18:26:10 schreef JuuL:
37 draden zijn het ,
met een max stroom van 500mA
Over welke afstand lopen de draden? En lopen ze binnen de behuizing, of ook erbuiten?
Conrad heeft geloof ik flatcable, welke opgerold is, met vervolgens een buitenmantel. De kabel ziet er dus rond uit, maar waar hij aansluit op je print, kan je er gewoon een flatcableconnector op klemmen.
een relatief kleine afstand van zo'n 30cm ,
ze lopen binnen de behuizing normaal.
maar onze mentor heeft een hekel aan flatcable's ,
dus in geen geval mag het een flat cable zijn :(
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (52%)]
Heeft hij ook een hekel aan jullie dan?
En het mag zeker ook geen koperen kern hebben?
Op 16 februari 2009 18:44:40 schreef elektrobuzz:
Ontslaan die gozer, de halve wereld hangt met flatcables aan elkaar. Ik zou 2.5mm2 multikabels nemem, kijken of ie dat leuker vind.
Op 16 februari 2009 18:50:48 schreef JuuL:
sorry ze,
kan ik er aan doen
staat het u niet aan mn vraag?
antwoord er dan niet op
Ik heb het commentaar tegen je mentor, niet tegen jou.
Volg anders KIF zijn advies op >:)
Grote connectors erbij, school betaald.
[Bericht gewijzigd door JuuL op (19%)]
't Is jouw schoolproject, doe ook eens wat moeite. Als een willekeurige catalogus opensla zie ik tientallen soorten kabel die je kan gebruiken. Moet ik nou de catalogus van de plank trekken om jouw schoolopdracht op te lossen?
even een rolletje bij LAPP bestellen... 40 aderige multikabel... de ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 41G1,5 past mooi...$$$$$
je kunt ook valsspelen en die 3M ronde flatcable bestellen. Erg mooispul maar ook $$$$
[Bericht gewijzigd door High met Henk op (13%)]
Anders 37 stevige lasers pakken, en 37 zonnepaneeltjes. Werkt ook.
Je kan ook heel ouderwets 37 losse draden nemen, en die aan elkaar knopen. Iets van 2 maanden geleden was er nog een heel topic over het knopen van een kabelboom.
Een telefoon kabeltje. Die gaan al gauw tot 1000 aders.
Maar gaan die ook akkoord met 500mA per ader?
neem 37 losse stukjes draad, blank koper.
allemaal met een ander kleurtje krimpkous isoleren.
een voor een solderen, en dan aan elkaar lijmen tot een flatcable.
of bedenk zelf een flauw geintje.
Heb je trouwens al eens aan je docent gevraagd waar flatcable dan WEL voor bedoeld is, in zijn ogen? Of om een goed argument om het niet te gebruiken?
Je kunt ook een flatcable van ca 30 cm in de breedte oprollen tot een 'round'cable en omwikkelen met tape; Nou, laat ie dan maar aantonen en bewijzen dat het een flatcable is.
@mcDuff: die 3M kabel IS een opgerolde flatcable: kun je gewoon kopen. Zover ik weet zijn daar geen andere fabrikanten van...
Ojee, nou, alweer wat wijzer.
Bedankt voor je uitleg.
Doe dat gewoon met twee draadloze modules!
Ben je van alle draden af, en veel storing zul je op die 30 CM vast niet krijgen.
Waarom kabels? Gewoon op ene print een male en op de andere print dezelfde maar dan de female en aan elkaar. Toch geen probleem, tenzij door enige mechanische (krachten of plaats) redenen dit niet zou kunnen.
Dan kan je nog naast elkaar of op elkaar kiezen.
[Bericht gewijzigd door kluyze op (11%)]
jahaaa: draadbruggen van 30 cm... Kunnen tevens als shunt meting dienen om interne verliezen te dienen....
