Heb een BS4216HI plasma tv Bluesky.
Soms krijg ik op het beeld heel lichte lijnen te zien.
Die lopen horizontaal.
Weet misschien iemand wat dat kan zijn?
Alvast beankt
Waarschijnlijk buffer ic,s welke los of defect.
Kan het mis hebben dus laat er naar kijken door een specialist
Soms SMD weerstanden op de flatcable naar de drivers. Voorzichtig hiermee. Fout herstellen = PDP defect.
Edit///wat ik schreef is dubbelzinning: ik bedoel een fout maken bij het herstellen = PDP defect
[Bericht gewijzigd door Evarist op (32%)]
Door een specialist laten nakijken kost stukken van mensen ,dan kun je beter een andere tv kopen denk ik...
Misschien een tip wat ik juist moet nakijken?
grtz
De genoemde buffer ic,s en weerstanden zijn door een niet techneut met voldoende kennis van zaken niet door te solderen.
Begin er niet aan wanneer je niet over voldoende kwaliteiten beschikt en dit is echt niet om arrogant over te komen .
Het is nu eenmaal het gezegde schoenmaker blijf bij je leest.
Flatcable is van plastic onervaren solderen gat in kabel toestel totall loss
Is er misschien iemand op dit forum die uit Antwerpen is en de mogelijkheid heeft om deze na te kijken en/of repareren?
