Voor de onder spanning blijvende delen, wanneer de hoofschakelaar af staat in een besturingskast maakt men gebruik van oranje gekleurde draad.
De onder spanning blijvende delen zijn dan meestal de verlichting en de stopcontacten in de kast.
De oranje draden worden meestal parallel afgetakt van de inkomende spanning (dus voor hoofdschakelaar).
Ik vraag me af of de N aansluiting welke normaal blauw is, in dat geval ook oranje moet zijn?
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Hier voor is de kleur oranje niet bedoeld.
Men moet ten alle tijden voorkomen dat er spanning is een schakelkast blijft, terwijl de hoofdschakelaar uit staat.
Ik bedoel dan 230 Volt of soms 400 Volt.
Sommige kastenbouwers vinden het heel normaal een kontaktdoos en/of lamp voor de hoofdschakelaar af te takken.
Soms ook na de hoofdschakelaar.
Met een beetje kreatieve oplossingen kan de schakelkast veel veiliger gemaakt worden.
Een kontaktdoos net naast de schakelkast, en een armatuur net voor de schakelkast.
Zo kan de schakelkast bij werkzaamheden spanningsloos gemaakt worden veilig gewerkt worden.
Maar tja er zijn nu eenmaal adviseurs, installateur, en kastenbouwers die er iets anders over denken.
Maar kun je echt niet anders, dan moet je de bedrading die onder spanning blijft in een apart kompartiment (draadgoot oid) aanbrengen, en deze kompartimenten goed koderen.
De draadkleuren kies je dan volgens de NEN, dus bruin of zwart voor de fase en Blauw voor de Nul.
Ik gebruik oranje (bijna) altijd voor meetsignalen (0-10 V 4 - 20mA PT100 etc.
Oranje wordt meestal gebruikt voor vreemde spanningen in een besturings kast, bijv relaiscontacten die een ander apparaat schakelen o.i.d
Voor schakelkasten geldt de NEN1010 niet, maar een andere niet verplicht te volgend norm : EN-IEC 60439-1.
Dat het oranje moet zijn voor het aanduiden van vreemde spanningen, of onder spanning blijvende delen na het uitschakelen is wel degelijk volgens de norm NEN-EN-IEC 60439.
De fasegeleider moet dus oranje zijn. Moet dit ook voor de nulleider, of moet deze blauw zijn?
Op 17 februari 2009 18:42:15 schreef Toeternietoe:
Hier voor is de kleur oranje niet bedoeld...
Maakt niks uit toch?
Het onder spanning houden van delen van een kast is altijd een punt van discussie. Ik doe het eigenlijk nooit, gewoon omdat ik me veilig wil voelen als de hoofdschakelaar uitstaat. Daarom gebruik ik ook bij voorkeur geen voedingsklemmen maar zet de voeding direct op de hoofdschakelaar.
Overigens is ook het uitschakelen van de hoofdschakelaar geen enkele garantie dat de kast spanningsvrij is. Zoals de Olde al opmerkte: er kunnen ook nog vreemde spanningen binnenkomen.
Op 17 februari 2009 21:14:23 schreef Otazu:
Als je graag volgens die norm werk, ok, maar het MOET niet. Voor mijn part maak je die nul paars met roze stippen. Maar als het om onder spanning staande delen en vreemde spanningen gaat zou ik de nul zeker ook oranje maken.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (31%)]
Nieko
Bij mijn stage deden ze kabels en connectoren die na het uitschakelen van de hoofdschakelaar (dus voeding draden en klemmen) uitrusten met een soort van geel krimpkousje. Tevens werden klemmen en onderdelen voorzien van HV stikkers. De kleur standaard van de draden blijft dan gewoon.
Alle onderdelen in de machine werden bij het omzetten gewoon spanningsloos gemaakt.
Oranje is inderdaad een kabel die aangeeft dat er een vreemde spanning van een andere kast komt. Signaal kabels die naar een nadere kast gingen en via een null terug naar de kast gingen waren de standaard kleur.
