hallo
mijn vader heeft een grote zaagmachine om steen en tegels te zagen. nu hadden we hier laatst al een probleem mee. namelijk dat de stoppen doorsloegen zodra je hem aanzette. toen kwamen we al tot de conclusie dat het teveel was voor die groep (er staat nog meer op). toen hebben we 1 fase van de krachtstroom gebruikt voor de zaagmachine (die was vrij).
vandaag wou hij weer wat gaan zagen. dit is een tijdje goed gegaan maar na een tijdje wil hij ineens niet meer aan. de stop slaat nu weer door zodra je hem aanzet (waar hij het daarvoor wel deed).
ik heb het idee dat het de inschakelpiek is die te hoog is. maar waarom doet hij het dan eerst wel en daarna niet meer.
hopelijk heeft iemand een idee wat het kan zijn?
had ik hier met droogkast en wasmachine, soms ging het met beiden en soms niet.
Tot ik besefte dat het altijd was als ik een douche nam.
De elektrische spaarboiler staat op dezelfde kring en 3 grootverbruikers was er teveel aan.
ja daar had ik ook al aan gedacht. maar hij staat echt als enigste op die groep. nog geen gloeilampje erbij
EdwinNadorp
Koop hier uw kristallen bol - in 2008 ga ik m'n projecten afmaken, echt waar ....... nouja in 2009 dan ..... ehh 2010 ....
pcnerd
Take a parachute, and jump!
M-i-c-h-e-l
Wij hadden vaak deze klacht in onze service-werkplaats.
We kregen vaak grote apparaten (zaagmachines en grote haakse slijpers) die bij het inschakelen zo'n hoge stroom trokken dat de stop eruit vloog. Gelukkig hadden we automaatjes
Dit probleem treedt niet altijd op. Soms is de piek te hoog, en vliegt de stop eruit, en soms gaat het wel goed.
Tip 1. Er bestaan "apparaatjes" die de stroom begrenzen bij het inschakelen en daarna de volledige stroom toelaten. Een inschakelvertrager dus.
Tip 2. Is er intussen geen kortsluiting ontstaan? Schroef het handvat 's open en bekijk de boel even.
Succes.
maar we hebben de bedradingskast al opengeschroeft. hier zag het er allemaal goed uit. geen sporen van verbranding. geen verkleuringen en geen gesmolten bedrading.
het de pomp en het watersysteem gaan we even nakijken. maar ik weet niet of dit vandaag gaat lukken (druk druk druk). maar ik hou jullie op de hoogte.
M-i-c-h-e-l
Ik leg nogmaals de nadruk op een inschakelvertrager.
Maak die er sowieso tussen.
99% kans dat je probleem is opgelost.
ik zal het er straks even over hebben. hij is nu niet thuis maar hij komt later in de middag weer terug.
misschien zowiezo niet zo'n slecht idee
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/93
ik zie deze schakeling staan op de site. ik denk dat die wel wat aangepast moet worden voor zo'n groot verbruiker. wat sterkere weerstanden etc.
of kun je zo'n inschakelvertrager ook gemakkelijk kopen (als apparaatje)
pcnerd
die kun je compleet kopen ja. Deze inschakelvertrager is misschien wat te traag, misschien elcootje weghalen en weerstanden met iets hoger vermogen en evt. lagere stroom, maar ze willen ook nog wel is een lompe NTC voor een apparaat hangen, die wordt bij oplopende stroom warmer waardoor de weerstand lager wordt. zo werkt hij als inschakelvertraging.
Nee, niet gebruiken. Het is toch maar een heel klein motortje dus een softstarter is eenvoudiger en niet al te duur.
