Hoi,
ik heb vandaag een oude stofzuiger van de zolder
uit elkaar gehaald,
ben wat aan het opruimen en hoop deze motor in de toekomst nog een nuttig kan gebruiken.
http://img104.imagevenue.com/loc441/th_92147_DSCF0561_122_441lo.jpg
link
http://img104.imagevenue.com/img.php?image=92147_DSCF0561_122_441lo.jp…
Heb nog eens in mijn oude schoolboeken gesnuffeld maar ik vond het een beetje vaag uitgelegd.
http://img238.imagevenue.com/loc75/th_95973_wisselstroommachines_122_75lo.JPG
link
http://img238.imagevenue.com/img.php?image=95973_wisselstroommachines_…
Maar als het goed is is het een
wisselstroomcommutator-motor (serie-motor).
in het boek hebben ze het over 1 wikkeling, een veldwikkeling maar op een andere bladzijde staan gewoon 2 polen 4 keer gewikkeld afgebeeld
dus ik heb geen idee wat ze daar mee bedoelen.
denken jullie dat ik deze nog nuttig kan gebruiken?
ik dacht er aan om hem voor een windmolen te gebruiken,
maar ik weet niet of die daar geschikt voor is.
Ik denk het niet. De versnellingsbak zou flink groot moeten worden, want het toerental van die dingen ligt rond de 10.000 rpm.
dat heb ik ook ervaren met een schuurmachienemotor met 11.000 toeren, de eraangeprutste k'nex vloog in stukken in het rond
lol @ amateur.
wat altijd leuk is, is om zo een 3000watt motor uit zo een grote ronde stofzuiger (zo een ton), in een kleine sledestofzuiger te steken van 1000watt. je moet wel wat plastiek en rubbers weghalen de geluid en trillingen dempen, maar wat een stofzuiger heb je dan.
lekker compact, en als je die uitzet is het precies een straaljager dan. heb dit eens gedaan met een paar kapotte stofzuigers die ik mocht uit elkaar halen.
was maar 1 nadeel aan. wat je ook deed, het tapijt bleef vastzitten aan de zuigkop :-p. blijfbaar was die kleine luchtopening van die stofzuiger veel te smal voor de groot vermogen motor en die schoepwielen die zuigen
ik zette afentoe de stogzuiger wellis open, filter eruit, sprekend een straaljager idd vooral met in/uit schakelen
Die motoren zijn amper bruikbaar als generator, en ook niet echt als motor voor iets anders.
Let op dat je deze motoren ALTIJD ! belast, zo niet slaan ze op hol met alle destructieve gevolgen van dien.
ik heb eens op windenergy.nl gekeken en daar staat
"Oudere startmotoren hebben het veld serie geschakeld waardoor deze niet bruikbaar zijn"
serie dat is die van mij ook (tenminste ik neem aan dat ze in serie met de rotor bedoelen),
waarom is deze motor om deze reden niet geschikt?
het is ook jammer dat de as van deze motor niet uitsteekt,
hij zit "verzonken" in de as-steun
en hoe weet ik hoe zwaar ik hem minimaal an maximaal mag belasten?
er staat niks op hoeveel vermogen hij is.
Op de stofzuiger stond het vermogen. En anders steek je hem weer even ineen en meet (desnoods met behulp van de kWh-meter).
Een dynamo met alleen een seriewikkeling voor het veld is niet handig. De spanning hangt dan af van de afgenomen stroom. :)
wat bedoel je met alleen een seriewikkeling voor het veld
hij heeft in de stator ook wikkelingen.
kijk maar op de foto, ik zei al ïk snap niet waarom in mijn boek staat 1 wikkeling/veldwikkeling
en waarom hangt de spanning af van de afgenomen stroom?
dat hangt toch alleen af van de frequentie en toerental?
Veld = stator
Anker = rotor
Sorry, ouderwetse uitdrukkingen. Ik bedoel dus het veld, de stator dus, in serie met het anker/de rotor.
Het lijkt me duidelijk dat de afgegeven spanning ook afhangt van het veld! En, bij een serie-aangesloten veldwikkeling, dus van de afgenomen stroom. Daarom zie je dat ook bijna nooit in zuivere vorm zo. 1)
Het veld staat meestal gewoon parallel. Maar dan heb je veel windingen en dunner draad nodig.
Bij een parallel veld blijft de spanning veel beter constant. Hij zal iets zakken onder belasting.
Soms zit er wel een kleine serie-veldwikkeling bij, om dat inzakken een beetje te compenseren.
1)Een dynamo met alleen een seriewikkeling zal dus proberen een constante stroom te leveren. Hij werd daarom toch wel eens toegepast, nl. om een koolspitslamp (die een constante stroom nodig heeft) te voeden. Eén lamp - één dynamo. Da's heel lang geleden. :)
ik heb niet zoveel verstand van motoren.
ik ben op school dood gegooid met formules en
we zijn als een gek door het boek gegaan.
ik snap dus ook niet waarom deze motor draaid.
ik heb geleerd dat de motor of een zetje moet hebben of een hulpwikkeling, of andere combinatie/mogelijkheden.
90 graden gedraaide wikkelingen bv.
Dit soort motoren zijn in principe ook toepasbaar als gelijkstroom motoren. Bij gelijkstroom heb je dus geeneens wisselende spanning en toch draait het. Dat komt door dat de koolborstel steed een ander deel van de ankerdspoel bekrachtigd.
Het leuke is overigens dat ze zelfs bij 12 volt al wat doen. Ideale knutselmotoren als je niet persee iets wil aandrijven maar gewoon lekker wil prutsen. Overigens hoef je anker en veld niet in serie te zetten.
dan heb ik nog 1 vraagje,
ik heb een wasmachine-motor
45 watt
1380 1/min
220V~
12 polen dus 6 poolparen
en 3 aansluitingen?
deze heeft dus 12 polen in de STATOR
maar in de rotor zit gewoon een stuk ijzer?.
hoe kan het dat deze motor draaid?
en weerom hebben andere motoren dan
windingen of permanente magneten in de rotor EN de stator?
zou deze wel goed zijn voor een windmolen?
er zit zelfs een poelie op!!
wasmachinemotor is prima geschikt. Zet over iedere spoel een condensator en laat 'm iets sneller lopen dan het aangegeven toerental, dan begint ie te genereren. Zo niet: de C's eerst laden, dan generator laten draaien, dan C's aansluiten. Er moet enig remanent magnetisme in de rotor zijn om uit zichzelf te kunnen starten.
Op 17 februari 2009 20:19:21 schreef Animus:
als je die zwarte kap (rond groot ding) eraf haalt, kan je daar binnenin een schroef losmaken op de as.
daarop zitten een aantal platen die de zuigkracht genereren.
dus zwarte kap eraf, moer eraf, schoepenwielen eraf en je hebt een elektromotor met een uitstekende as om iets uit te steken
Op 17 februari 2009 21:36:40 schreef Animus:
Eigenlijk zou je in je "eigen" tijd (is school niet altijd voor je zelf?) eens in het boek moeten kijken.
Je haalt alle soorten motoren nu door elkaar. In het boek staan ze vast wel apart.
De stofzuigermotor is van huis uit eigenlijk gewoon een gelijkspanningsmotor!
Dat hij het op wisselspanning ook doet, komt doordat zowel in het veld als in het anker de stroom tegelijkertijd omdraait. Zo blijven de krachten toch hetzelfde, en draait hij gewoon.
Met een geschikte vertraging is een stofzuigermotor prima op 24V te gebruiken in een low cost robot.
Bedankt voor de racties,
ik ga nog eens goed in me boeken kijken.
ik wil het graag goed begrijpen.
Ben nu in ieder geval in het bezit van 2 mooie
motoren :)
