Ik zit met een probleem met mijn oude Sony Trinitron televisie. Hij geeft namelijk geen kleur meer, ook niet als ik er een dvd of spelconsole op aansluit.
Teletekst of de tv-menus worden echter wel perfect normaal (in kleur) weergegeven..
Iemand een idee wat ik kan doen om dit te verhelpen, ik gok dat het waarschijnlijk iets kleins is?
Alvast erg bedankt!
Is ook iets kleins is waarschijnlijk je trimmer van je pal instelling een groen dingetje met een stelschoefje
Stellen kan eventueel helpen maar vervangen door een ceramische c van 15 pf geeft het beste resultaat want vast.
In nieuwere toestellen kan het zijin dat hij op een verkeerde norm staat of dat biijvoorbeeld het Xtal bij de processor defect is
Loop die norm dus even na moet op BG staan
Bedankt om te reageren TV Don.
Ik heb eens rondgezocht op het internet, en er wordt inderdaad vaak geadviseerd om een bepaalde trimmer bij te stellen. Maar waar moet ik precies zoeken naar die trimmer? Ik vind er wel meerdere (wel geen groene, enkel witte..), maar geen enkele daarvan heeft een effect op de kleur. Waarschijnlijk kijk ik erover heen?
Maakt het een verschil dat het beeld niet permanent zwart- wit is, maar op onregelmatige tijdstippen even terug normaal in kleur springt, en dan na een paar minuten terug zwart-wit wordt?
Trimmer op de (voorste geloof ik) insteekmodule en dan naast het 8,86MHz kristal zoeken. Kan niet missen.
McDuff
Zomaar een gesprongen zekering vervangen maakt vaak meer kapot dan je lief is. We zullen er even naar kijken heeft meerdere betekenissen. Elektronica is niet eigenwijs: mensen die het niet kennen zijn dat vaak wel! Kortsluiting is bij mij: samen roken.
Als ik het goed heb is het het B-board en worden ze aan
geduid met CT 6-- en zoals Don al aangaf hoe deze te vervangen.
