Hallo! Ik heb een Philips 28PW8504, nadat ik 'n paar keer de "P-toets" gedrukt om naar de volgende kanaal te gaan, ging mijn TV ineens raar doen: ik krijgt geen beeld meer, alleen maar ruis op 't beeldscherm.
Ik heb aantal keren uit en aan gezet , en helpt niks.
Weet iemand wat er aan de hand met mijn TV ? en wat kan ik er aan doen om hem aan 't praat te krijgen ?
Alvast bedankt, tican.
Is je blue mute ook verdwenen en is je beeld vervormd?
In dat geval ben je je opties kwijt en dien je je eeprom te vervangen opnieuw in te stellen
Hallo TV Don, bedankt voor je reactie.
Ik heb niet veel verstand van TV ( behalve aan/uit en kanalen kiezen ). Ik weet niet wat blue mute is maar mijn beeld is idd wel vervormd.
Wil je mij aub vertellen waar ik de eeprom in de TV kan vinden en hoe moet ik die vervangen, en waar kan ik de nieuwe in te stellen. Is er ergens een handleiding voor ?
Alvast bedankt.
Kijk eerst even wat voor chassis je precies hebt.
Ik vermoed een MG 2.1 .
In dat geval zoek dan wat verder op dit forum alwaar deze klacht al behandels is.
Kan je het niet vinden dan lees ik dat wel
Dan is de eeprom dus om zeep nieuwe plaatsen van type 24c64 en eerst NVM initialise invoeren daarna de optiegetallen en dan de rest.
Leuk werk
Hallo DON,wat betekent NVM initialise ? hoe doe ik dat ?
heb je toevallig een handleiding voor dat?.
trouwens, ik heb de service mode wel kunnen starten en nu ?
Ik zie dat er 2 chips welke los kan trekken, en welke moet ik vervangen ? de grootte (42 pins ) of de kleine (8 pins ) ?
[Bericht gewijzigd door tican op (27%)]
Die kleine 8 pins is de memory.
Groetjes Hans.
Hallo Evarist, wil je aub de doc naar mij toe mailen.
Alvast bedankt
En welke chip moet ik vervangen ?
Mail is vertrokken, zet je mailadres beter bij je profiel. dat is beveiligd tegen robots.
De chip is een 24Cxx, maar ik denk niet dat het werkt let een lege. Je moet hem voorprogrammeren.
Ik heb je ook de software gestuurd, je moet alleen het type van de BB aanpassen in de service menu.
Edit//Mogelijk heeft Hans gelijk en kan je hem initialiseren.
[Bericht gewijzigd door Evarist op (10%)]
Initialiseren dat doe hij zelf zodra het toestel wordt aangezet. Op het scherm komt een mededeling en gedurende die tijd mag er niets gebeuren en gewoon wachten.
Zodra hij klaar is, dan komt er ruis op het scherm en kunnen de optie getallen en de AGC alsmede de geometrie weer worden ingesteld.
Als het mogelijk is om de memory uit te lezen, dan zoveel mogelijk gegevens opschrijven uit het service menu alvorens een andere memory te plaatsen.
Groetjes Hans.
Ben je zeker Hans? Ik dacht dat de MG2.1 dat niet deed, wel de latere modellen.
Zover ik weet wel, maar ik kan er naast zitten. Die typenummers weet ik vaak zo even niet uit elkaar te houden.
Naslag heb ik niet meer en zit ik fout, dan mag een ander het verbeteren. Kan zijn dat het wel zo gebeurt, maar dat er geen aanduiding op het scherm komt en dat wel in de doc. staat dat bij het vervangen en inschakelen van het toestel dit de eerste minuut niet mag worden uit gezet.
Groetjes Hans.
Hallo Evarist, bedankt voor je toegestuurde doc. Wat kan ik doen met 't programma ? ik kan ook niet lezen..
Ik kan nog geen andere eeprom krijgen ( in bestelling bij een elektronica zaak bij mij in de buurt )
Ik heb alle optie code opnieuwe ingevoerd in service-mode.
De TV doet 't weer ik heb weer beeld en wel eenbeetje vervormd. Dus ik heb weer met alle instellingen van de geometrie zitten te fine tunen, uiteindelijk heb ik nu een redelijk beeld. Ik weet niet hoelang de tv met deze gegevens vol kan houden ( tot dat ik andere eeprom kan vervangen ). Maar ik ben heel blij met deze resultaat.
Bedankt voor alle tips/advies zover.
Een lege 24x64 werkt gewoon goed.
Een lege 24c32 werkt niet altijd goed.
Lege 64 plaatsen eventueel NVM uitvoeren in sam .
wanneer dat gedaan optie getallen invoeren.
AGC afstellen op 20.
AFC EERST vaste frequentie van een zender invoeren waarna afstellen juist op out low(2 stappen)
White point op 9
Cathode lvel op 7
Kleuren eerst normaal neem gemiddeld 25 en stel dan juist zwart wit af.
Warm iets meer rood en groen
Koud iets meer blauw
geometrie wijst zichzelf.
Hallo Don, 't klinkt heel goed wat jij mij adviseert, alleen al die afkortingen zeggen mij niet veel, maar ik heb "Google" nog dus ik denk dat ik 't wel uitkom.
Anders hoor je 't wel van mij.
Nogmaals hartelijk bedankt voor alle goede tips.
Alle gegevens over het afstellen staan in de doc, maar als je nog een vraagje hebt, horen we het wel.
