Ja. Maar de kniespanning is niet hoog, een paar tienden; boven de halve volt is alles recht. Je grafiek stelt het te overdreven voor.
Desnoods zet je het instelpunt wat hoger.
Maar het maakt alleen wat uit als je verwacht dat het signaal zo groot wordt dat je alle ruimte nodig hebt!
Veel belangrijker is, dat de emitterspanning vaak niet op nul staat, maar op een paar volt. Dàt snoept natuurlijk veel meer van de beschikbare "swing" af.
OK,
volgende vragen :
Zelfstabiliserende schakeling (die met spanningsdeler en Rc en Re ). De stroom Ic onafhankelijk maken van varierende B(éta).
Door de spanningsdeler bekomt men een stabiele spanning op de basis. Ur2 = Ub.
Dit betekent dat Ub nauwelijks afhangt van Ib ? Waarom ?
Aangezien Ube weinig varieert, varieert Ic weinig. Het is de be junctie overgang in de transistor die de stroom Ic bepaalt. Juist ?
Ten einde Ub onafhankelijk te houden van Ib kiezen we voor de stromen door R1 tien maal groter als de stroom door Ib.
Waarom ?
Dit impliceert door R2 9 maal.
Waarom ?
Dank bij voorbaat
Nee, dat betekent het niet. Als je hoogohmige weerstanden gebruikt hangt Ub vrijwel volledig van Ib af...
Nee. Ten eerste weten we nog niets over Ube, alleen over Ub. Verder: de be overgang bepaalt het verband tussen Ube en Ib, verder niets. Ic hangt alleen van Ib af (en een héél klein beetje van Uc. Zie je eigen grafiek!
Waarom ?
Precies tien maal?
Waarom ?
10×Ib - Ib = ?
Nu moet je me dit niet kwalijk nemen, maar: je hebt nu vijf afzonderlijke topics lopen over hetzelfde ding. Maar de wet van Ohm is nog steeds niet duidelijk. Vind je zelf niet dat dit redelijk onbegonnen werk is?
Ub hangt af van Ib komt letterlijk uit de tekst.
"De in deze paragraaf besproken schakeling wordt zeer vaak toegepast. We gaan uit van een spanningsdeler (weerstande Rb1 en Rb2) die een stabiele spanning Ub(over Rb2)opwekt. Dit betekende dat Ub nauwelijks afhankelijk is van Ib."
Het is toch de junctie Ube die bepaalt hoeveel elektronen erdoor kunnen ? Hoe kleiner de juntie, hoe meer elektronen derdoor kunnen, hoe groter de stroom Ic ?
Ja of ongeveer, maar waarom ONGEVEER 10 maal ?
Ok thevenin... had ik moeten weten
Dat met die spanningsmeting van gisteren heeft niets met dat van vandaag te maken. De wet van Ohm is me duidelijk maar de toepassingen niet altijd.
Verder in http://www.circuitsonline.net/forum/view/70209
Iets teveel topics van de TS met dezelfde strekking.
