ik heb een defecte voeding van een sony dvd recorder.
waarschijnlijk is er de 'schakel / power ic' kapot , is een soort mosfet.
Na van netspanning halen van de voeding blijft de grote buffer elco geladen, dit klopt niet. Ik meen ooit ergens gelezen te hebben dat dan de FET/IC kapot is want normaal trekt ie de elco leeg. Kan ik nu concluderen dat de power ic (mip3e7my)defect is? Ik zie ook geen output van ic op scope.
Rely
Mijn ervaring bij defecte schakelende voedingen is:
domweg de kleine elco's (1 tot 10 uF) vervangen bij het schakel IC. Dit is dus bij de primaire kant.
Controleer ook de weerstand (1/2 Watt type)in dezelfde omgeving die voor de power-up dient. Succes
Jou ervaring met achekelende voedingen is meer van toepassing op de oudere modellen met TDA460x en dergelijke. Tegenwoordig, en zeker als de voeding wel opkomt, moet je het meestal in de secundaire afvlakelco's zoeken. Die doen het in zo'n geval nog wel een beetje maar zorgen voor gigantische rimpels door een gedaalde ESR waarde.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (22%)]
alle weerstanden en elco`s zijn in orde. dit ic schijnt te moeten ingeschakeld , hij heeft 3 pinnen. on , drain, source.
het kan ook zijn dat ie door een fout niet word ingeschakeld.
ik snap niet hoe die word ingeschakeld . ik zie alleen een smd condensatortje vanaf de min naar de on pin lopen.
Zitten verder heel weinig componenten primair. Ik zal een foto maken.
Een schema zou helpen. Dat vind je als je eerst het typenummer zoekt, dat staat meestal op de achterkant.
helaas kan ik geen schema vinden. Het IC , een soort FET lijkt niet te werken. zie niks met scope.
type ic : mip3e7my
primair vind ik maar 2 weerstanden en die zijn goed.
kan ook geen datasheet vinden van dit IC , wel van eentje die compatible schijnt te zijn : MIP3E3SMY. hiervan kan ik alleen een datasheet vinden in japans/chinees . Ik zie wel de pinnen 1.control 2. source 3. drain . Begrijp ik goed dat deze fet met pin 1 moet worden 'aangezet' ? De zekering primair is er niet uit dus waarschijnlijk is dit IC niet kortgesloten? Is dit ic op werking te testen? Ik heb al gemeten met scope op de drain pin maar zag niks op de scope.
foto van de voeding :
http://www.imagedumpert.nl/view-832_dvdrecorder.jpg
Natuurlijk kan je geen schema vinden als je geen typenummer weet, want dan heb je alsnog keus uit een stuk of 100 schema's en zie je net als de eventueel bereidwillige meedenkers hier, al snel de bomen door het bos niet meer...
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (29%)]
Kijk eens op http://eserviceinfo.com/downloadsm/40089/Sony_RDR-HX510.html en ook eens op de voeding naar D107.
Kom je er dan nog niet uit, vraag aan de moderatoren of ze deze thread misschien naar TV+Video kunnen verplaatsen, daar lezen wellicht meer deskundigen mee.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (42%)]
