Beste Circuit onliners,
Ik zit met een situatie waarvan ik hoop dat iemand mij meer kan vertellen...
Met de carnavalsvereniging hebben wij een oude aggregaat opgekocht een x aantal jaar geleden.. Nu is hij stuk en is naar een bedrijf gebracht die geconstateerd heeft dat de generator kapot is? (total loss dus) De reden van dit wordt afgeschoven op piekbelasting.
Dit wat mij onwaarschijnlijk lijkt. Waardoor gaat een generator nog meer kapot bij normaal gebruik? Meest voorkomende oorzaken....
Weet iemand een plaats waar je onderdelen voor een aggregaat kunt kopen? Of hoe dit op een goedkope manier gemaakt kan worden?
Al bij al ik zoek iemand die verstand heeft van aggregaten..
Groetjes
Je kunt tegenwoordig geen apparaat meer naar een reparateur brengen, of je krijgt te horen "niet meer te maken". Vaak gaat dit ook nog gepaard met voorijkosten, en een uurtje-factuurtje.
Die dingen gaan stuk door langdurige kleine overbelasting, niet door piekbelasting.
Een generator kan je laten herwikkelen. Of dat lonend is, moet je zelf bekijken.
Je kunt ook eens zoeken naar induction motor generator. Je zou zelf wat kunnen bouwen, met de huidige verbrandingsmotor en een nieuwe generator.
Wat doet hij precies ?
Komt hij wel op spanning ?
wat voor regeling zit er in het Aggregaat,kijk even of er een condensator op het anker is aangesloten (natuurlijk met koolborstels)of een AVR ( duurdere uitvoering)
Op het ene moment geeft hij wel spanning af en het andere moment niet meer.. (bijvoorbeeld als hij verplaatst is)
Het lijkt dus op een los contact><? heel raar
We hebben hem nagekeken op losse stekkers maar geen resultaat.... Het bedrijf die hem nagekeken heeft zegt dat het probleem in de generator ligt.
misschien ligt er aan draadje los van het opwekker veld. ( als deze generator dat teminste heeft )
Soldering los in de regelmodule?
Loop alle draden eens na op losse contacten en hersoldeer even alle contacten.
Dit zou ik nog wel eens kunnen doen ja...
Ik laat jullie weten wanneer er nieuws is..
Bedankt allemaal
Koolborstels die versleten zijn, en daardoor af en toe de stator niet raken ?
dat lijkt me met een oud ding het meest voor de hand liggend , als er verder geen losse contacten zijn.
als dit het geval is he?
Moet dan alsnog heel de generator vervangen worden?
echt niet, koolborstels zijn meestal via een luikje op de zijkant toegankelijk en zijn makkelijk te vervangen. Het is immers het enige in de synchrone generator waar je een tijd kunt op plakken waarna ze zeker vervangen moeten worden... Op voorwaarde dat ie een bewikkelde rotor met sleepring & koolborstels heeft natuurlijk ...
Ik ben momenteel niet op de bouwplaats.. maar ga dit toch nog eens even nakijken..
bedankt
Goed belast laten draaien in het donker.Boven 10A zijn slechte verbindingen al bijna lichtbronnen.
