Toerental motor regelen met kondensator volgens fabrikant
We hebben een PSC motor 1 fazig en deze dient om lucht te verplaatsen (turbine) Nu zegt de fabrikant van deze motor dat je in plaats van een kondensator van 10 μF en een van
8μF moet tussen plaatsen. Ik geloof wel niet in dit verhaal. Hieronder de gegevens van de fabrikant.
PSC motor/230volt
Vermogen 245 Watt 376 Watt
Condensator 8μF 10 μF
Toerental: 950 rpm 1450 rpm
Je waarde aanduiding van de condensatoren komt hierover als acadabra (8μF)?? Maar rgelen via een condensator wordt wel meer gedaan o.a. Stork centrale afzuigingen hebben naast de normale aanloopcondensator een tweede in serie met de spanning, door via deze condensator of rechtstreeks de motor te voeden heb je verschil in toerental.
De kondensator die de fabrikant bedoeld is de startkondensator.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (79%)]
Haal je centrale afzuiging in huis maar eens los. Hier zitten ook enkele RC combinaties in. Deze zorgen voor de toerenregeling. Vergis je niet in de condensator die nodig is voor het aanlopen van de motor.
Ja, maar de stofzuiger heeft koolborstels
Een centrale afzuiging is evenals een wazemkap GEEN stofzuiger en heeft geen koolborstels!!!! zie mijn vorige post hier op dit topic.
Je hebt het over een kleine binnenpoolmotor op 1 fase.
Deze kun je vaak wel wat in toertental terugbrengen met een condensator.
Als de fabrikant/leverancier aangeeft dat dit mogelijk is, waarom probeer je dit dan niet, of geloof je mij (of een ander) eerder dan de fabrikant/leverancier.
Origineel staat er een 16mF kond op.Ik heb heb met een 10mF kondensator geprobeerd, maar dan komt de motor pas na 30-40 sec op toeren. Het ene moment trekt hij 2,3 amp en bij de volgende start weer minder enz.. De motor is nieuw, ik denk niet dat er een probleem mee is. Hier een link naar de motor. het is de DDM 7-7 http://www.airflux.be/details.asp?language=nl&productID=13608
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (35%)]
