Het gaat hier om een Harman Kardon AVR 4000 van zo'n 8 á 9 jaar oud.....
De versterker bromt continue over de speakers nadat deze net is ingeschakeld. Nu wordt dit minder na een minuut of 3 á 4 en dan bromt het ding met happeringen, daartussen is het gewoon ok.
Even later is het over en is de brom weg. Dan speelt het ding naar behoren. Is dit te wijten aan slechte voedingscondensatoren of kan het wat anders zijn?Vooralsnog lijkt het dus een warmte probleem. Bij kou brommen, eenmaal op temperatuur is het over. Welke componenten zijn hier gevoeling voor?
Wat kan ik hier het beste aan doen?
Controleer maar eens de rimpelspanning op de voeding. Het kan zijn dat de voedingselco's gaar zijn. Het duurt dan even voordat de oxidelaag weer gevormd is.
Is er toevallig iemand met een service manual van deze Harman Kardon AVR 4000 versterker?
Voor gare voedingselco's heb je geen manual nodig. Heb je al wat gemeten en geprobeerd?
Nog niet, het ding staat nog in de kast.
Had gehoopt de waardes te kunnen achterhalen en zo vast nieuwe te kunnen halen alvorens in het ding open haal.
Maar wellicht is dat ook niet zo verstandig en moet ik straks de kap maar eens verwijderen.
Het zullen vrij grote dingen zijn vermoed ik welke ik zo zie zitten.... toch?
Het kan ook een print- of soldeerbreuk zijn die weer contact gaat maken zodra de boel opgewarmd is.
Zal eens kijken of ik vandaag tijd zie om daar mee aan de slag te gaan. Nu opgewarmd speelt het ding weer de sterren van de hemel. Maar vanmorgen net aangezet en dus koud een fijne brom. (ook als de volume gemute is)
Jullie horen van mij vwb de bevindingen! Dank zover!
Ik heb goed nieuws! Zojuist een bolstaande condensator van 6800uF direct na de gelijkrichter vervangen! 6800uF kon ik niet krijgen dus maar een 10.000 uF erin gezet met tevens een hoger voltage.
De brom is nu verleden tijd!! Ben weer erg gelukkig, de versterker mag dan 9 jaar oud zijn, deze oude Harman Kardon receiver speelt weer de sterren van de hemel!
(Tevens had ik veel geluk dat ik een onderplaat van de versterker eraf kon schroeven, ik kon er dus zonder veel moeite goed bij.)
