Iemand die ik ken is van plan om over te schakelen van 220 naar 400V. Daarvoor moet hij uiteraard nieuwe leidingen laten trekken tot aan zijn zekeringkast. Helaas heeft hij wat problemen om tot die kast te komen. Hij woont op de hoek van een drukke en rustige straat. In de drukke straat loopt er een leiding van 400V. Daarop kan hij dus gemakkelijk aansluiten. Het nadeel is dat zijn kast langs de kant van de rustige straat hangt. Wil hij die 400V langs die straat binnen nemen, moet hij het 5-dubbele betalen.
Uiteraard wil hij kiezen voor de eerste optie maar dan zit hij met een bijkomend probleem: hij moet dan namelijk door heel zijn winkel ermee en zou doorvoor grote stukken vloer moeten uitbreken, wat hij uiteraard ook niet wil.
Nu kwamen we tot het volgende idee: toch met de 400V leiding langs de drukke straat binnen komen. Daar zijn teller in een kast wegwerken en vervolgens weer naar buiten gaan met die leiding, rond zijn huis en langs de rustige straat weer naar binnen tot in de kast.
Nu is de vraag: mag dat volgens de belgische wetgeving? (Mocht het er iets toe doen: hij woont dus in een stadskern)
Op technisch vlak is het geen probleem, om zijn eigen kabel onder het voetpad in te graven. Het is echter de vraag, of de gemeente zulks toestaat.
Ik vrees dat dit niet het geval zal zijn - in A'pen mag het in principe niet. Het is daar zelfs zo, dat een klant de voedingskabel voor een nieuwe aansluiting in de eigen voorhof (zo die aanwezig is) moet ingraven, maar hem niet mag ingraven op de openbare weg.
Maar informeren bij de gemeente kan nooit kwaad, natuurlijk...
En bovengronds??
Bijvoorbeeld eerst binnenshuis omhoog gaan tot 1e verdieping, dan door muur naar buiten en huisje rond?
Ook voor dit geldt: informeren bij de gemeente of het toegestaan is.
Als je nu eens langs het plafond en niet door de vloer naar de achterkant van het huis gaat is dat niet veel eenvoudiger.
Gr. Hans.
edit: binnenshuis dus.
ja, daar hebben ze ook al aan gedacht, maar volgens elektricien wordt dat te moeilijk (dikke draad die niet makkelijk plooit, weinig plaats, fragiel plafond)
De kabel hoeft ook niet aan het plafond te hangen, langs de muur zo hoog mogelijk kan ook, verder zou ik het ook niet weten.
Is er geen kelder?
niet dat ik weet :p
Maar goed, ik weet voldoende. Ik zal nog eens bij de gemeente gaan informeren.
Bedankt allemaal!
