Ik zou graag een schakeling maken, die met behulp van een bekrachtiging van een relaiscontact een trigger stuurt via de LPT of COM poort van de pc naar een stukje software dat op de poort luistert.
MAW, vanaf het moment dat de relais bekrachtigd wordt moet de PC iets doen.
Iedeetjes?
Een van de belangrijkste vragen: Welk OS draait er op de PC? In DOS kan je heel makkelijk een interrupt-drivertje maken; in Windows XP wordt dat al een heel stuk moeilijker; en met Linux is het al weer een ander verhaal.
Hoe snel moet de PC eigenlijk reageren op je signaal? En moet de PC 'iets' doen zo lang het signaal 'hoog' is, of moet hij het 1 keer doen op de stijgende/dalende flank van je signaal?
Je kunt misschien gebruik maken van die bekende "winamp control via COM-port".
Hier zitten 4 (of meer) schakelaars op, en als je die indrukt kun je de pc ook iets laten doen. I.P.V. schakelaars kun je natuurlijk ook relais gebruiken
succes,
Atmoz
De PC draait Windows XP.
Het programma gedeelte is niet ZO erg... dat lukt wel met C of VB
Enkel de schakeling. Er moet gewoon een actie uitgevoerd worden wanneer het relais van I naar 0 gaat, maw, aan de dalende flank. (of als dat teveel vergt, aan de stijgende, dan neem ik gewoon het NC contact)
Groetjes
