Hoi allemaal,
Mijn eerste vraag hier op het forum.
Ik bezit een condor standaard voor de UHF.
Deze ben ik aan het ombouwen voor de 70cm band.
(ja ik heb een machtiging, PE1MNW)
Het is me al gelukt om de eprom te herprogrammeren.
Helaas doet hij het nog niet, hij geeft enkel een serie piepjes op onregelmatige momenten.
Ik ben nu opzoek naar schema's, modificaties en verdere info over deze condor. Voor alle duidelijkheid het gaat om de standaard, de eenknops versie.
Alle info die me mogelijk verder kan helpen is welkom.
tot nu toe heb ik alleen nog maar summiere info gevonden over de VHF versie, maar die is wezenlijk anders dan de UHF versie.
Rinus
Naast de software moet je ook de vco's enz. opnieuw afregelen. Er is veel info te vinden op de site van PA3EKI maar ook andere site zijn te vinden via Google.
PA3EKI - http://www.pa3eki.nl/condor16/c-16.htm
PI4DEC - http://www.pa1er.pi4dec.org/Condor/ombouw.html
Ja die info ken ik.
Maar helaas gaat het allemaal over de condor16/46,
de 2knops versie.
Ik zoek echt de condor standaard, met 1 knop er op
die is volstrekt anders.
toch erg bedankt.
Op 21 februari 2009 14:02:56 schreef Mad_Rinus:
...Ik zoek echt de condor standaard, met 1 knop er op
Oké, ik dacht altijd dat alleen de kop anders was maar dat de vco-print, eindtrap en de processorprint gelijk waren aan de condor 16/46. Niet dus :( Ik heb gezocht op Ascom SE540 / TE852. Ik zag wat foto's en weet nu wat je bedoelt, is echt wezenlijk anders, maar wel recht-toe-recht aan, niet echt moeilijk lijkt mij.
Links zit de ingangstrap, die moet afgeregeld worden tot aan het 21,4 Mhz kristalfilter. MF en zo hoef je niets aan te doen. Voor zenden ook de eindtrap pieken, een handleiding is wel handig, maar als je weet waar je mee bezig bent kan het ook zonder. Ik heb wel de schema's gevonden. Hiermee kun je zien welke spoeltjes/trimmers je moet afregelen, nogmaals MF = AFBLIJVEN.
73's PA2HGJ
hier de schema's
Nog wat info, maar die zal je ook al wel zijn tegengekomen.
http://www.yvesoesch.ch/radio/trxmod/se540/se540.htm
http://f5jtz.free.fr/pjacquet/se540vhfidentifi.htm
We zijn er bijna :-)
Die schema's zijn van de vhf versie.
Het stuur gedeelte is wel het zelfde maar het HF gedeelte is anders. helaas ben ik niet zo bedreven dat ik het zonder schema kan. Daar voor heb ik te weinig ervaring.
Wederom zeer bedankt.
Rinus
Ben opzoek naar info over de condor standaard vhf en kom ik hier terecht.
De set die ik heb gekocht werkt in het verkeerde freq. gebied. Nu heb ik reeds gevonden uit de info hier welke doorverbinden gemaakt moeten worden en toevoegen van condensatortje. Maar dan werkt hij vanaf 146 Mhz. Hij moet echter in de amateurband gaan werken.
Nu het afregelen dus. Kan wel info vinden over het programmeren van de eprom en zelfs een .bin bestand met 72? kanalen http://www.f5jtz.org/pjacquet/se540vhfeprom.htm
Het gaat echter om een franse site en kan niet duidelijk hieruit halen hoe je alles strak afgeregeld kan krijgen. Hier werken ze alleen met multimeter. Lijkt me toch dat een meetzender noodzakelijk is om het max eruit te halen. Ken wel iemand met een meetzender, maar dan moet ik wel afregelgegevens en volgorde/gebruiksaanwijzing hebben. Aan de verkeerde trimmers draaien resulteerd tenslote in een waardeloze set.
Is er iemand hier die het heeft gevonden? en wil uitwisselen?
