Ik heb een toerentalregeling uit een oude stofzuiger gesloopt en die voor mijn haakse slijper gebruikt. Werkte goed totdat er na heel intensief gebruik er wat rook at de slijper kwam.
De haakse slijper is een goedkoop dingetje (Ferm met een motortje gewoon met koolborstels).
Vraag is nu ging mijn slijper roken vanwege het intensieve gebruik of heeft die toerentalregeling er iets mee te maken?
Als die toerentalregelaar uit de stofzuiger gewoon universeel inzetbaar is (uitereaard voor de zelfde watages)dan wil ik die ook weer voor een nieuwe haakse slijper gebruiken. Ik koop dan wel gelijk een betere. Die Ferm heeft het trouwens wel heel lang uitgehouden voor een machinetje van ik meen iets van 10euro bij de gammel.
zou het iets met de koeling te maken kunnen hebben. Meestal zit dit op de zelfde motor. Dus als deze minder snel draait zal hij ook minder koelen.
Zoals hier boven staat zit de koelventilator van de motor op dezelfde as. Als de motor dus minder hard draait, is er minder koeling. In een stofzuiger is dat geen probleem (daar is de ventilator heel groot, de opgezogen lucht stroomt direct door de motor) maar het ventilatortje in een slijper is niet bepaald groot. Het kan dus zijn dat door het verminderde toerental de motor oververhit raakt.
[Bericht gewijzigd door Ledlover op (11%)]
De koolborstels versleten? waardoor je haakseslijper een beetje keuren heeft? de koolborstels van een FERM machine zijn vaak nogal gammel/goedkoop.
Wat mij ook vaak opvalt is de koeling van die FERM achtige machine`s vaak niet zo heel best is, en dat je zulke machine`s veel meer rust moet gunnen bij het gebruik.(meer koffie drinken)
Ik heb nu ook al een hele berg van die ferm dingen versleten. Werkt prima en met 2 jaar garantie heb je d'r nog eens 2 voor de prijs van 1.
Maar waarom zou je het toerental van een haakse slijper willen regelen? Dat ontgaat mij een beetje...
Ik heb ook wel eens zo'n ding aan het roken gekregen, kwestie van flink doorwerken en en flink dicht laten stoffen.
Normaal moet je de machine het werk laten doen:P
normaal doen de verkopers van zulke apparatuur niet moeilijk over garantie, zo lang je het bonnetje maar hebt.
Garantie, daar doen ze inderdaad niet zo moeilijk over...
en tegenwoordig krijg je drie jaar bij Aldi... dan is je verbouwing afgelopen en met wat geluk eindig je met een nieuwe machine....;-)
even back naar de titel: een toerental regeling op een slijptol: WAAROM?
een langzaam draaiende slijptol loopt vast, het gaat trager...
een slijptol kan mij niet hard genoeg draaien
* High met Henk transformeert zich in het weekend in een soort ijzervreter die rondzwaait met de slijptollen en rond rent met het MIG apparaat....
[Bericht gewijzigd door High met Henk op (11%)]
Ik denk dat hij per uur betaalt word hihi.
Ik snap ook niet wat je met een toerenregeling op een haakse slijper moet, misschien voor een lamellenschijf en hout, maar daar houd het bij op !!!!
Overigens, FERM is zo slecht nog niet.
Hun "dremel" is sterker dan het orgineel ( en veeel goedkoper ) Garantie ? wat is dat, het word meestal vervangen door een nieuw apparaat (zijn we allemaal wel heel blij mee, maar dat beleid, zou eigenlijk anders moeten)
ik denk eerder dat die motor niet zo happy was dat zijn toerental geregeld werd. niet alle motoren hebben dit graag omdat ze dan in een ander werkgebied beginnen te werken en dan misschien overdreven stroom trekken en warmte ontwikkelen waardoor de spoelen verbranden.
ik snap het ook niet echt waar je toerental regeling wilt. ik heb zo al bosh machienes gehad waar die regeling op zat, en die stond altijd op het maximum bij mij :-).
eens een andere slijper kopen en nog proberen. overlijd die vroegtijdig, kan je eens gaan uitpluizen of het door de regling komt.
haakske slijpers werken vaak in slechte omstandigheden (veel stof en steentjes/metaal die rondvliegen) en die motoren kunnen het van de ene moment op de andere opgeven. daarom heb ik er ook altijd 2 liggen (van die goedkope)
k zou ook de kooltjes eens nakijken, alhoewel versleten kooltjes normaal geen rookwolken maken
Op 24 februari 2009 10:52:09 schreef Gadget_inc:
Hun "dremel" is sterker dan het orgineel ( en veeel goedkoper ) [...]
mijn pa heeft die dremel ook: eerste en normale, maar die ging na 1,5 jaar kapot (hij gebruikt hem in zijn werkplaats om afgebroken schroefjes uit te boren enzo)
nu een ferm: gaat al ruim 4 jaar mee (hoewel afgebroken schroefjes nu minder vaak voorkomen)
Ik heb zelf een ferm accutol: ding doet het beter dan de bosch van mijn pa. die was wel 3x zo duur: meer power, langere accuduur.
schiet mij maar lek..
Denk dat ik de machine dus iets te intensief gebruik heb.
De toerentalregeling heb ik trouwens gebruikt omdat ik met hout werk. Met een roterende staalborstel kan je oude houten balken heel mooi krijgen. Alleen 11000rpm is te snel voor hout.
En wanneer ik met metaal werk (doe ik trouwens veel liever, ren ook graag rond met slijptollen en mig apparaat) dan kan het mij ook niet snel genoeg gaan.
Kan ik de regelaar dus ongestraft voor mijn Fein machine gebruiken?
verbranden van de stator (het vaste gedeelte) wordt vaak veroorzaakt doodat het kool v/d borstels tussen de koperen stroomafnemers gaat zitten. De stroom loopt minder door de wikkelingen van de rotor, maar rechtstreeks van borstel naar borstel. rotor en stator staan in serie. de spanningsdeling tussen rotor en stator verandert zodat de stator meer spanning krijgt en verbrandt. dit probleem is vroegtijdig te herkennen aan meer vonken aan de borstels. het kool tussen de lamellen wegkrabben voorkomt verbranden.
Ik vraag me af hoe die toerentalregeling van die stofzuiger dan werkt.
Een beetje frequentieomzetter is ook aardig aan de prijs en wat te gek voor jouw toepassing (en ook voor de mijne, waardoor ik heel geintereseerd dit topic ga volgen)
Wat kost zo'n nieuwe koolborstel ongeveer. Uit onze 20 jaar oude Makita flex komt ook een hele vonkenregen en hij maakt een raar geluid. Heeft het dus nog zin om de koolborstels te vervangen? Alvast bedankt!
