Ik wil een applausmeter bouwen mbv de "LED VU-meter" en "Solid-State Relais" van deze site (zoals hier: http://www.circuitsonline.net/forum/view/19215/1/applaus).
Ik heb de schematjes van op deze site even samengezet, klopt dit ook? Er moeten uiteraard ook op pinnen 10 tot 18 van de LM3915 een Solid-State relais komen.
Ik ook een lijstje gemaakt met de benodigde materialen (op Conrad). Kan iemand even kijken of alles klopt en vooral naar de dingen in het rood, het gaat hier om de optocoupler CNY 17 en ik kreeg op Conrad 5 types van deze optocoupler en ik weet niet welke ik juist moet hebben.
Wat is trouwens het beste in dit geval: de LM3914 of de LM3915?
Alvast bedankt.
Mag ik je aanraden dit http://www.circuitsonline.net/circuits/view/132
Solid state relais te gebruiken ... de schakeling die je nu aan het fabrieken bent hangt rechtstreeks aan het net.
Mag ipv de MOC3020 ook een MOC3041 of 3043 gebruikt worden aangezien de MOC3020 niet op Conrad staat?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (60%)]
Waarom probeer je het galvanisch te scheiden en daarna je grounden weer aan elkaar te hangen?
En sinds wanneer heeft wisselstroom een ground?
Jup, beiden kunnen, de 3041 heeft zero cross logica aan boord, dus voor gloeilampen is dat de betere keuze.
@pientertje,
1. Dat zeg ik
2. Kijk eens naar het artikel waar dat uit komt.
Voor lampen tot 100Watt kan 't nog simpeler. 1 component per uitgang; een kant en klaar solid state relais:
http://www.dickbest.nl/webshop/index.php?act=viewProd&productId=65…
klein is fijn
In de datasheet van het solid-state relais staat dat IF=50mA en VR=6V , welke waarde moet R1 zijn?
50mA is het abolute maximum, die SSR heeft genoeg aan 10mA.
In de datasheet van de LM3915 staat een formule om de ledstroom uit te rekenen.
Ik heb het nu opgebouwd, maar het werkt niet.
Voor R1 heb ik een weerstand gepakt van 1,2K. I.p.v. een lamp op 220V heb ik een lampje op 12V genomen.
Pin 9 hangt aan de + om de LM3914 in bar mode te zetten.
Per ongeluk had ik pin 9 aan de - gehangen, is dit fataal voor de LM3914?
Als ik de spanning tussen anode en katode van één van de SSR's meet met de ingang afgekoppeld, meet ik 0V. Met de ingang aangekoppeld maar het volume compleet dicht meet ik ongeveer 0,9V, met het volume open verspringt het voltage maar het blijft onder 1V.
Weet iemand wat er fout is?
Zet in serie met de SSR-ingang eens een ledje. Dan kan je zien of de LM3915 correct werkt.
Je hebt kans dat de SSR niet wil werken op 12V. Gebruik je wel 12V AC?
Euhm, ik gebruik 12V DC. Moet dat AC zijn, nee toch?
Zal straks eens proberen met ledje.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (61%)]
Volgens mij is de LM3914 defect (een nieuwe is onderweg...), met enkel 1 LED (K op pin 1, A op +) doet het niets. Of moet je 10 LED's aansluiten eer dat het werkt? Ik heb mijn printje nog eens nagemeten en ik heb nergens kortsluiten e.d. Ook de condensator en weerstand doen het.
Weet iemand hoe ik die SSR's kan testen? Welke spanning moet ik aanleggen?
De ingang van de SSR kan je zien als led.
Hier op de site staat bij de artikelen hoe je een led aanstuurt.
in dat ssr zit een zerocross detector, ban als je 12 v dc er op zet dan zal het relais als de led brandt bij de volgende nul doorgang van de lampvoedingsspanning aan gaan.........nooit dus
Euh volgens mij zit de zero cross detectie op je uitgang,
om zo in te schakelen op de moment dat je wisselspanning door nul gaat zodat de spanning "rustig aan" opgebouwd wordt en zo je lamp niet inneens de volle 230 krijgt.
