Ik heb hier een KT8942 van Audiosonic staan, hier heb ik de originele A.B. niet van in bezit.
Nu wil ik scart ingang van deze tv gebruiken voor diverse toepassingen, alleen krijg ik het apparaat niet op de A/V stand.
Heb er laatst zelfs een universele Philips A.B. voor gekocht. Alle code's voor Audiosonic uitgeprobeerd maar geen van alle werkte! (misschien nog andere merken die eigenlijk hetzelfde zijn als Audiosonic?)
Als ik in diverse pinout lijsten van een scart plug kijk zie ik dat pin 8 een control pin is.
-http://www.leadsdirect.co.uk/images/technical/scartdiag.gif
Hier staat pin 8 aangegeven als switch pin (+12V).
-http://www.yoreparo.com/foros/files/200102_scart_2.gif
Hier staat pin 8 aangegeven als AV mode switching pin.
Ik neem aan dat dit bedoeld wordt om een tv toestel automatisch over te schakelen op AV zodra bijvoorbeeld de dvd speler aangezet wordt?
Of wordt dit op een andere manier gedetecteerd?
Zoja zit deze optie op alle tv's met een scart aansluiting, of is dit later pas toegevoegd?
Is er anders nog een andere (hardwarematige) oplossing om het apparaat in de A/V stand te krijgen?
Deze optie zou wel ongeveer overal op moeten zitten. Je zou bij de AB eventueel eens codes van Beko kunnen proberen, die maakte ook TV's voor Audiosonic. Ook verkocht onder de naam MT-Logic trouwens.
Ik had het idee dat in dit toestel een ST chipset zit, in dat geval kan je ook codes van andere budgetmerken zoals Vestel eens proberen.
Ik heb de merken even opgeschreven en zal van de week eens kijken of het werkt.
Wat me wel opvalt is dat er slechts 1 code is van Audiosonic waarbij de TV iets doet.
Ik kan de tv aanzetten en in het zender menu komen, maar het zijn maar 4 toetsen die het doen.
De A.B. is overigens een Philips SRU 3030 Mark 2.
Maar als ik nu eens Pin 8 hoog maak met 12V, dan zou de tv volgens mij gewoon moeten omschakelen naar A/V mode.
Maar ik zal eerst eens een dvd speler eraan hangen met een volledig bezette scartkabel ertussen. Eens kijken of die hem wel laat omschakelen.
Mocht er iemand toevallig nog in de rommelbakken een originele A.B. voor dit apparaat hebben liggen houdt ik mij aanbevolen
[edit:]
Net even alle codes van Beko en Vestel geprobeerd (MT-logic staat er niet in) maar zonder resultaat.
De trick met scartkabel en dvd speler werkte wel, en ik heb nu beeld via de A/V.
Ik ga toch eens kijken of het ook werkt met 12V op die pin8.
[Bericht gewijzigd door Piet elektro op (16%)]
