Heren ik heb een probleem wat ik echt niet vat.(type is 32 pf9966 ik heb heel vaak last van type fouten helaas)
Electronica spookt maar dit slaat echt alles geloof me.
LCD chassis FTL 2.4 Pixell plus chassis gebaseerd op de EM5.3 technologie.
Blauwe led gaat aan waarna tik uit en foutcode 18.
Foutcode 18 is fast iic bus dus ik meten of er een onderbreking is en zat tussen de ic,s middels de print hetgeen eerder meegemaakt met error 18.
Processor was al reeds door derden keurig vervangen .
Geen onderbreking UOC hant aan Hip isc de MSP en de PIC NIC is geen onderbreking.
Via weerstanden wordt er 5,2 V op de date en clock lijn gezet vanaf de stand by voeding dus ik meten tot pen 7 van de betreffende steker KEURIG 5,2 volt .
Nou ok ik even een ander SSB er in om uit te sluiten was al een tijd bezig dus je moet wat .
Nou ja zelfde fout error 18 .
Vreemd heel vreemd dan moest de voeding dus wel oorzaak zijn de platvorm stand by voeding dus ook even swappen GEEN resultaat error 18!
Nou ja Nog even een ander SSB zonder geluid WEDEROM error 18 !
Wat blijft over main voeding swappen ERROR 18 en grijs haar er bij.
Relais doorverbonden dan maar rook moet weten wat er mis ging.
Keurig alle spanningen aanwezig ook naar de invertors ook naar de audio pwm versterker en nog steeds ERROR 18 en geen beeld OOK niet met alle spanningen dus dan denk je misschien T con (lvds module) defect (gehad bij sharp)
Los die steker ERROR 18
Invertors los dan MOET het toestel gewoon spelen hetzij zonder beeld ERROR 18
Wie snapt het nog?
Alleen de bedrading blijft over maar dat kan dus ook niet want alle spanningen zijn er.
Morgen ga ik de div modulen testen in een spelend toestel ik zal weten wat het is maar wie kent dit probleem en helpt mij van de pijn in mijn schouders af van het over gebogen zitten over de print onder een loep.
Goede toestellen als ze spelen dat wel maar wat ik al eerder zij ze kunnen flink spoken.
HELP MIJ (WANHOOP)
Laat ik hier dan even off topic gaan en ik leef met je mee!
Helaas heb ik geen suggestie of oplossing voor handen.
Wel een relaas uit het verleden met een Grundig V2000 videorecorder.
De fout was dat deze uit zijn tracking liep. Meestal was dit een fout in de DTF module en die had ik liggen dus uitgewisseld. Geen resultaat. Toevallig kreeg ik een zelfde recorder met hetzelfde typenummer van dezelfde serie die een fout had in de voeding.
Dus dit ding spelend gemaakt en werkte weer perfect.
Toen alle mogelijke en onmogelijke onderdelen uit gewisseld zonder resultaat. Het was zelfs zo dat alles van toestel A naar toestel B is over gezet inclusief koppen en noem het maar op, de motoren enz. enz. maar de fout bleef in toestel B aanwezig. Alles wat uit toestel B was gekomen is in A gegaan en de fout bleef in toestel B terwijl A goed bleef. Schiet mij maar lek, tenslotte heb ik de handdoek maar in de ring gegooit en is het apparaat ongerepareerd retour gegaan! Jammer van al het werk en dat heb ik nog een keertje gehad met een dergelijke recorder waar geen geluid uit kwam. Na alle electronica te hebben gewisseld bleef het stil, erg stil!
Die heb ik uiteindelijk wel gevonden, het was de snaar van de capstanmotor! Als die maar iets slipt dan gaat het geluid in mute terwijl het beeld goed is. Dat zijn van die leuke dingen om te onthouden en ik wens je sterkte met dit apparaat!
Groetjes Hans.
Je geeft aan dat de processor al vervangen is. Wederom defect? Loopt vast?
Edit: is de processor vervangen door het juiste type? Dan denk ik ook aan het verschil Nedis-aswo.Het kan soms in een klein hoekje zitten en dan repeat.
Tuner?
Compair?
Het apparaat speelt weer.
Toestel gepakt welke speelde met defect panel en daar het ssb uit gehaald welke goed geschikt voor zelfde panel en spelen.
MAAR let op buffer uitlezen en wat staat daar ERROR 18 ????????
Ok dan schiet mij maar lek en verdomd ineens uit en led blinken ERROR 18
Ok dan vermeende defecte ssb in werkend toestel ERROR 18.
OK terug naar toestel welke toch weer de mist in alle bekableingnagelopen en vervangen HEEEE spelen.
Buffer leeg GEEN error 18 hoera dus ook kabelbreukje blijkbaar en een defect SSB.
Maar goed apparaat een 15 minuten aan geluid weg !
In sam ERROR 18 en 35 ik werd echt gek toestel al helemaal dicht en weer MAAR wel spelen ondanks ERROR 18.
OK dan ook de platvorm voeding de 5 volt voeding met PWM versterker over zetten tevens bevind zich hier een deel van de protectie .
JAWEL spelen en geluid blijft en geen errors meer.
Dit wil ik niet meer meemaken is gewoon geen doen geen tijd meer voor waarschijnlijk door derden (daar processor vervangen) reeds eerder getracht te herstellen.
Defect is dus de SSB processor is orgineel philips en deze heb ik los gehad en dan juist error 18 maar dan had je dus echt een onderbreking op de fast iic bus.De eveneens vervangen eeprom wat ik later pas zag zal de oorzaak zijn zijn waardoor het toestel EN ERROR 18(defect in subvoeding platvorm standby voeding) geeft EN geen beeld daar optie getallen niet juist zijn ingevoerd.
Op de audio 5 voeding zal de PWM defect zijn of het muting circuit wat vast zal hangen aan de protectie wat dus waarschijnlijk de error 18 genereerd want het kan niet dat een spelend toestel spontaan error 18 geeft.
Conclusie de voorgaande techneut heeft net als ik op de iic bus zitten meten wel activiteit maar aangevend dat de bus hangt en dan error 18 is dus een algemene iic fout en dan moet je bij de uoc zitten.
Die techneut heeft vervangen de uoc ZONDER resultaat en daarna de eeprom en toen ging het echt mis en deed het toestel het helemaal niet meer.
Die keuze is normaal daar het toestel in koude toestand WEL geluid had .
Kort nog even wat moet je met zo,n toestel als je geen swap printen hebt om te proberen.
Heel weinig vrees ik of je moet heel heel veel tijd hebben.
Bij deze dus error 18 KAN de uoc zijn maar dus ook de audio pwm versterker incl de 5 volt voeding
Gefeliciteert! Ben ik blij dat ik bijtijds met mijn zaak ben gestopt, anders had ik ook deze ellende over mij heen gekregen.
Groetjes Hans.
Dank je Hans maar geloof me het geeft wel voldoening alleen wat ik al zij wanneer je geen swap materiaal hebt dan is uitsluiten tegenwoordig zeer lastig.
Met name LCD toestellen streepje,s verticaal tja kan panel zijn kan T control board zijn kan ssb zijn .
Zo kreeg ik er vandaag eentje binnen van de BTD na vervanging panel heel vreemde kleuren.
Panel nummer gecontroleerd stond goed andere nummers geprobeerd geen effect.
Ander panel uit afkeur welke goed speelde en jawel beeld dus defect panel geleverd.
Blauwe streepje,s van boven naar beneden was PNX ic (PHILIPS) of de geheugens wat board swap inhoudt .
Probleem in ieder geval opgelost maar je kan dus echt niet zo maar wat zeggen is echt onmogelijk tegenwoordig.
Vervangen van de grote BGA ic,s doen wij gelukkig niet meer dan maar swappen .
Het vervangen van die krengen ging bij mij maar voor 50% goed collega,s in Mijdrecht schijnen het beter te doen maar daar komt wer een probleem die ic,s zijn er vaak niet eens en een compleet board kost je de kop tegenwoordig niet meer.
Heel appart is dat wij de voedingen gemaakt door philips al kosten ze maar €50 op componenten basis moeten herstellen .
Tot nu toe was dit nog geen probleem .
